Сварочные аппараты
Здраствуйте, все форумчане. Кто подскажет как изготовить осцилятор для сварки вольфрамовым электродом в аргоне с применением автомобильной катушки зажигания? Схема подключения? Как сделать так, чтобы не сгорел трансформатор, ведь у катушки порядка 25000вольт, если не ошибаюсь? Может где-то можно почитать про изготовление такого осцилятора?
Схему сварочного аппарата отправил на эл. почту. Хотелось бы знать, для какого режима (постоянка или переменка) нужен осцилятор. Если для постоянки, то может быть проще обойтись графитовой щёткой?
У меня полуавтомат Кайзер-195(Китай). Варить буду стальные трубы толщиной 1-1,5мм, постоянкой. Сейчас попробовал зажечь дугу через графитовую щетку. Щетка загорелась, полетела черная сажа, сопло стало черным. Может быть, надо щетку побольше или другой состав, у меня была старая от болгарки. Еще хотелось бы сделать плавную регулировку по первичке, нужна схема. За схему сварочника большое спасибо
Сварочный полуавтомат и сварочный источник для дуговой сварки, вещи абсолютно разные. Из Вашего сварочника, агоно-дуговая сварка не получится (по крайней мере без очень серьёзных переделок). Ставить горелку от агона на полуавтомат не советую, можете сжечь источник. В качестве сварочного источника для аргона может подойти инвертор для дуговой сварки с минимальным током 10-15 А. Максимальный рабочий ток я думаю, больше 100 А не потребуется.
Вот! купил баварский, не нарадуюсь, всякие были.
Нержавейку порошковой проволокой можно варить.
    66 КБ · Просмотры: 214
    80,9 КБ · Просмотры: 211
    56,8 КБ · Просмотры: 236
Пробовал варить своим полуавтоматом с вольфрамовым электродом. Варит, но надо понижать сварочный ток - прожигает сталь толщиной 1мм. Регулировка на минимуме. Надо делать регулировку по первичке и осцилятор
Вчера зажигал дугу на графитовой щётке. Сварочный аппарат УДГУ-301, сварочный ток 20-60 А, режим работы-постоянный ток. Зажигается без проблем.
  Очень не советую регулировать сварочный ток изменением напряжения питания. Пока не получите нормальные режимы сварки, осцилятором заниматься нет смысла.
Один из параметров сварочных аппаратов для дуговой сварки, это напряжение холостого хода (напряжение между изделием и электродом при разомкнутой сварочной цепи). При изменении сварочного тока в пределах диапазона, напряжение холостого тока как правило остаётся  постоянным. Если рассматривать границы возможности существования сварочной дуги с источником имеющим постоянную крутизну спада вольт-амперной характеристики, то меньшим значениям тока будут соответствовать бОльшие значения напряжения холостого  хода. Самый простой способ изменения сварочного тока, это последовательное подключение в сварочную цепь активной нагрузки (балластного резистора). Прежде чем заняться поиском либо изготовлением балластника, я бы посоветовал замерить напряжение  холостого хода на всех положениях регулятора сварочного тока (на полуавтомате сварочный ток регулируется не так, как при дуговой сварке) В зависимости от значения напряжения холостого хода можно будет принимать решение о целесообразности использования этого полуавтомата для АДС.
Напряжение холостого хода на полуавтомате ступенчатое от 22вольт до 44вольт, а на простом сварочнике(самодельном) с постояным током (регулировка отсутствует) 46вольт
Для начала необходимо оценить сколько какого материала и в каких условиях вам необходимо варить. Доступность газа и проволоки если это полуавтомат(миг или кемпик, как здесь его еще называли). Кстати, такой аппаратик стоит 270 тысяч рублей. Ну аргоновый с осциллятором с возможностью сварки алюминия порядка 500... Я не думаю, что для сварки одного-двух швов целесообразно их приобретать. В настоящее время есть электроды для сварки алюминия. Стоит один такой- троечка- 150 рублей. Эсабовский. Но если у вас отвалилось какое-нибудь крепление, его вполне достаточно, и качество шва более-менее. А по маркам самые лучшие- кемпи и эсаб. Но на них ценник конский. Неплохие- азия(корейские). Эти подешевле. Ну и в самом низу этой лестницы- русские и китайские... :'(
P.S.   На АДС с которыми я имел дело, напряжение холостого хода было 60-80 В.
Сегодня взял баластник. Попробовал варить, ток регулирует от 0 до 46вольт на самодельном сварочнике. Но дугу не поджигает. Нужен осцилятор. Есть катушка зажигания автомобильная, дугу пробивает. Но как ее подключить, чтобы не спалить трансформатор или диодный мост - не знаю. Подскажите
Ток измеряется в амперах. Какое сопротивление балластника? Осцилятор нужен только для зажигания дуги (после зажигания он должен отключатся). Если дуга не горит, осцилятор не поможет. Осцилятор развязывается от сварочного источника через дроссель и конденсатор (LC фильтр). На схеме, которую я Вам переслал они есть. На схеме обозначены как L1 (дроссель) и С3 (конденсатор).
Дуга горит нормально, когда электрод разогреется, дуга загорается без контакта. Как и чем измерить ток в амперах? У меня ксть тестер. Не знаю как измерить  сопротивление баластника. Говорят, что тестером это невозможно сделать
Амперметр на необходимый диапазон тока можно поискать со списанного оборудования (сварочники, станки, щиты .....). Он должен быть на постоянный ток. Сопротивление балластника можно грубо оценить цифровым тестером или поточнее прибором для измерения сопротивления заземления.
Никак не могу определиться, какой инвертор наиболее оптимален по соотношению цена/качество при TIG сварке. Предполагается, что работа будет вестись с материалами Д16АТ, 6061-Т6 и 08Х18Н10Т. По крайней мере сейчас я его выбираю именно для этих целей.
Сейчас смотрю на аппарат http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_110/products_id/337
Бюджет до 1000$. Стоит ли на этом этапе думать об устройстве подачи проволки?
