- Откуда
- Саратовская обл.
Идеальный винт 100% тратит на преодоление противления движению! (Козьма Прутков)
Писалось выложено на форуме. У меня найти не получилось. Можно ссылку или в ЛС?А по поводу программы
Пока холодильник опережает телевизор, лозунг СССР "для Победы" моло различим в общем фоне новостных лент.Но, выжал тонкими струйками из себя модератора.
Вот ссылка на программу и там же пояснения как работать с программой.Писалось выложено на форуме. У меня найти не получилось. Можно ссылку или в ЛС?
летательная машина инженера Робура оборудована семьюдесятью четырьмя подъемными винтами...
На носу и на корме «Альбатроса» на горизонтальных осях укреплены два четырехлопастных гребных винта с большим шагом; эти винты могут вращаться в противоположных направлениях, двигая летательный аппарат вперед или назад в горизонтальной плоскости. Их диаметр больше, чем диаметр подъемных винтов, и они также могут вращаться с необыкновенной быстротой.
во какunique new aircraft design that combines the “manoeuvrability of a multicopter with an albatross’ ability to glide long distances” could be well-suited for urban flights
Пока флаг не спустят, -- НЕ ПОВЕРЮ.да и сама птичка с лучшим АДК в природе
MUGIN-4 PRO 4000 мм H хвост Полный углеродного волокна VTOL UAV платформа
417 106 руб.
Описание
Здесь поставляется Новый Mugin-4 Pro 4000 мм H хвост Полный углеродного волокна VTOL UAV платформы. Это оболочка, но с бесконечными возможностями.
Размеры
Размах крыльев: 4000 мм
Длина: 1900 мм
Площадь крыла: 90dm2
Полезная нагрузка: 560 мм x 210 мм x 185 мм
Вес и полезная нагрузка
Пустой вес: 8,26 кг
Пустой вес с ARF посылка: 17,6 кг
Максимальный вес взлета: 25 кг
Грузоподъемность: 6 кг
Мы всегда выслушиваем то, что говорят наши клиенты, и делаем улучшения соответственно, чтобы удовлетворить то, что нужно нашим клиентам. Mugin-4 Pro 4000 мм разработан на основе Mugin-2 Pro 2930 мм. С тем же корпусом, но winspan был увеличен с 2930 мм до 4000 мм. Более длинный winspan означает, что скорость круиза будет снижена, и время полета будет увеличено.
То же самое, что и Mugin-2 Pro 2930 мм, новый Mugin-4 Pro 4000 мм изготовлен из полностью углеродного волокна. Гораздо прочнее и долговечнее, чем версии из стекловолокна .. Эта платформа UAV сделана в форме, чтобы убедиться, что запасные части одинаковые.
Mugin Pro-это самолеты с функцией вертикального взлета и посадки (VTOL), которые могут парить, снимать и садиться вертикально. Нет необходимости в подиуме и гораздо легче сохранить аварию по сравнению со стандартными фиксированными крыльями.
Так себе концепция: вся поверхность крыла испорчена можно было поэффективнее сделать и прощеЛилиум всё... Немецкий тридекалёт и его вариант с 36-ю моторчиками не пойдут в серию в 2025-м и не полетят в 2026-м.
Компания объявила себя банкротом. Почти полтора миллиарда инвестиций насобирали. На сайте компании пока что заключительный пост про попытку занять полста лимонов евро.
Улучшить крейсер, да и взлет, можно было перестановкой массива импеллеров с задней кромки на переднюю. О чем было сказано на самом старте проекта. Мной. В ТЧ и одному из его инициаторов/участников (случайно пересеклись на краудфайтинговой платформе НАМИ)Скажите проще, прямее и понятнее. Благодаря "эффектам от . . ." взлёт можно обеспечить чудесным, а "крейсер" уронить в кафно.
