Ударная клепка
Кому интересно, здесь про клепку прессом. https://youtu.be/ju_ym8F--6I
  Спасибо Уважаемый.
Ваши лекции весьма интересны и информативны, особенно для молодёжи, ведь всегда интересно послушать умного человека с умными руками, есть возможность почерпнуть что-то новое или вспомнить забытое старое.
Продолжайте в том же духе. Одно пожелание: поставьте камеру поближе или говорите погромче. У меня везде громкость накручена и всё равно половину не слышу, приходится по два раза смотреть. 🙂 (или я глухой стал? :-/)
можно субтитры подключить  😉
    72 КБ · Просмотры: 463
Спасибо конечно 🙂 собственно на молодежь и рассчитано.
Пожелания учту, на будущее. 😉
вопрос есть. как сделать так чтоб при клепке получить ровный пакет деталей?? нужен стапель простенький??
Решил клепать уголок АД31 -1,5мм с листом АМГ2М -1,2мм. заклепки цельные -АМГ5п Ф4мм. И попер косяк - заклепки слишком тверные и распирают отверстие при клепке 🙁  На "пробниках" высверлил эти заклепки и оказалось , что изначальный диаметр 4,1 превратился в 4,6. Посоветуйте какие заклепки брать ( какой сплав) и можно ли сделать термическую обработку этих амг5п чтобы мягче были? Спасибо.
У вас диаметр заклепки не соответствует толщине материала.
"диаметр заклепки должен быть, по крайней мере, в 2,5-3 раза больше толщины самого толстого из соединяемых листов. " ,
"Другим способом определения размеров заклепок, который можно применять, является такой: умножить толщину обшивки на 3 и взять следующие по размеру заклепки"
1,5 увеличить в 2,5 раза и будет 3,75.
Это если у вас прочностные свойства материала и заклепки одинаковые (или близки). Вам надо либо считать диаметр заклепки исходя из прочности на срез (соединяемого материала и материала заклепки), либо подбирать заклепки с прочностными свойствами близкими к материалу деталей.
Не знаю как в Россиии, а у нас существуют, так называемые "твердые" алюминиевые заклепки ("АD"серия) и "мягкие" ("А" серия). Они изготовлены из разных алюминиевых сплавов. Применение тех или других определяется прочностью склепываемого материала.
Естественно, имеется в виду, что у работника имеются навыки правильного проведения клепальных работ и они производятся правильным инструментом.
И? 🙂 что конкретно предложите ?
И?что конкретно предложите ?
А почему бы не применить вытяжные алюминиевые, скажем компании "Bralo", почему обязательно ударные то?. Металл у вас мягкий и это вполне ожидаемо, что ударную заклепку распирает в отверстии, она то более твёрдая, а квалификация, подозреваю не достаточна. Вот эти две составляющих в вашем случае и влияют на конечный результат. Еще небось и волны идут? 😉
Парни. Ну давайте уже научимся быть точными. Форум авиационный.!
Разберем написанное. 😉
АД31- алюминиевый деформируемый сплав в состоянии незакаленный. АД31Т1- это после закалки.
АМГ2М- мягкий, отожженный.
АМГ5П- заклепки из алюминие магниевого сплава в закаленном состоянии. Ну и чего вы хотели? Так и должно быть. 🙂 А почему не 5мм, а может стальные ;D
Заклепки считаются на срез, при этом учитывается прочность материала листа. Или учитесь считать или пользуйтесь специальными таблицами. Ваще это задача конструктора.
И еще, я не знаю конструкций где металл используется в отожженном состоянии. Можно спросить, что вы там клепаете?.
А причём здесь расчёт заклёпок на срез?
уголок с накладками. Тогда посоветуйте марку заклепок
А как этот расчёт влияет на смятие листа при клёпке?
Правильно выбирать заклепки и учиться правильно клепать.  🙂
А так же правильно выбирать толщину и марку материала, руководствуясь не только его прочностью, но и технологическими особенностями процесса сборки. С некоторыми из них вы только что столкнулись.  😉
Да, именно так. Если же специальных знаний не хватает, то нужно просто следовать рекомендациям.
Вот! В данной ситуации это и есть правильный вопрос. Но в российских заклепках я не силен, может подскажет кто.
И еще, тренироваться лучше сразу по "боевому", т.е. использовать тот материал и заклепки, которые будут применяться при постройке самолета. Иначе смысла в такой тренировке мало - как только вы начнете клепать настоящие детали вы "вдруг" обнаружите, что все получается совсем не так, как это получалось раньше на другом материале. Вот, тут вам об этом уже намекнули:
Если толщина заклепки переразмерена в большую сторону или ее материал гораздо жестче, то более толстая заклепка (или ее более жесткий материал) требует более сильного удара при клепке и тонкий лист его не выдерживает и "плывет".
Правильная клепка - это не менее важная составляющая хорошего результата работы. Нужно уметь выбрать правильный размер клепального молотка, выставить правильное давление воздуха на регуляторе, правильно регулировать силу удара спуском (пальцем). Там много ньюансов и поэтому клепка прессом дает более стабильные результаты, но клепальный пресс это очень дорогое удовольствие и им не везде подлезешь.
