Ультралайт до 115 кг
Айдаркин
Здравствуйте форумчане. Мне 27 лет, и осознал, что хочу летать. За это время многое обдумал и передумал и хочу обоготить свою теорию вашими советами. Есть два варианта развития событий.
1)Хочу сделать свой ультралайт на подобии "пчелка". Из ютуба парни сделали аппарат и летают на нем. Крыло сделано и пеноплекса и обтянут термоусадкой. Расматриваю такой вариант и использовать углепластиковые трубы как на удочках. В связи с удешевлением себестоимости планера какой использовать двигатель на такой ультра? Пиленные от планета, юпитер, ява, чезет или же от урал? Естевенно с редуктором.
2)строить типа арго-2 , крыло пеноплекс и термоусадка. Двигатель подойдет ли от урала(из-за дешевизны) или строго нужен рмз 500 или 640?
Прикладываю скрин ультралайта первого варианта
Условия для круглогодичной работы имеется, как имеются ручные инструменты и токарка
Первый вариант с ютуба
    7 КБ · Просмотры: 772
А третий вариант не рассматриваете?
3) Записаться в аэроклуб, пройти обучение и начав летать самостоятельно, полетав на разной клубной технике
и вот тогда и сделать осознанный выбор - какой именно строить аппарат.
Есть ещё четвёртый вариант.
Прочитать темы в моторном разделе про моторы от урала, юпитера, чезета, ява, бурана РМЗ-640, РМЗ-500, РМЗ-250, и понять какой мотор нужен для ультралайта до 115 кг. А потом определиться и с конструкцией самолёта исходя из опыта самодельщиков.  А для этого прочитать соответствующие темы в разделе "ЛА собственной конструкции"
Этот вариант для вечных теоретиков. Я за вариант №3
Оптимальный вариант №3 . Тем более у него есть дополнительные плюсы в виде живого общения с другими "заболевшими".  Планы могут очень сильно поменяться.
https://youtu.be/fqdtz3tJkbY  вообщем хочу добиться такого результата. Люди тут опытные, охарактеризуйте пожалуйста данный аппарат 😀
Вихрь 30 - без обвеса весит 10,5кг, но на охлаждение и смесеобразование надо закладывать минимум столько же.
РМЗ-500, тоже не сильно тяжёлый, и по-надёжнее.
Композиты и пенопласты - это не всегда легче и прочнее, далеко не всегда. Они могут быть прочнее если их грамотно рассчитывать, а это мало кому под силу. Если не имеете навыков прочниста в этой области, то лучше дерево, металлы и ткань.
Двигатель для ультралайта должен быть от 40 л.с. ИМХО. Остальные маломощные только для экспериментов.
А мое мнение сложившееся из шестилетней практики эксплуатации ДАР Соло 115, хватает и 25 л/сил.  : :~)
И весить он должен в идеале не более 20 кг.  Тогда конструкцию можно сделать по надежнее.  Реальные капоты и посадки на лес подтверждают такую позицию.
В ссылке пробел в конце лишний, я исправил.https://youtu.be/fqdtz3tJkbY А самолетик понравился... По мощности двигателя отвечу, что с моими 137 кг плюс спасательный парашют, только 40 л.с.
Как по мне с чего начинать ,разницы нет , главное чтоб возБУДОРАЖИЛО!!! 😉
А там куда выведет 😀
День добрый, сколько кг тяги можно вынести с вихря 30 на 2ух лопостях и какое соотношение редуктора оптимален?
Собираюсь за осенне-весенний период собрать аппарат
Пока что определяюсь с материаллами и конструкцией СЛА, дабы определить расчетный вес. Крыло возьму по умолчанию для СЛА 10 кв.м
Как оцениваете винт стеклопластиковый (стекломат+полиэфирка)
Вы научитесь летать сначало, а потом думайте к какому аппарату приступать.
У нас в клубе рекорд 10 часов до самостоятельного, обычно больше.
Как же объяснить то... Ну по прямой пролететь без навыков даже не сможет. Я не говорю о взлете или посадке...
Никаких вихрей и Уралов, просто забудьте.
Есть только Ротакс 503 и его клон рмз-500.
Или половинка рмз-250 для ваших целей подойдёт.
Смотрите тему про ультру-115
https://youtu.be/JbBQwGKHdMw
Тут человек делится....
https://youtu.be/X7UBWusmFZQ
А тут подлетывает....
https://youtu.be/1lcx51FN_gk
Тут на испытаниях
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3319497558121919&id=100001851214641
Тут  свободен от шасси
Везде один двигун
