Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
- Откуда
- Москва
Разумеется, оценивал и двухвинтовую схему. Не вдаваясь сейчас в экономическую составляющую, скажу несколько слов о технической стороне этих проектов.Но чтобы оценке не подвергалась двухвинтовая схема, разрешите не поверить. Летающий "OSPRUY" и ВА-609 слишком заманчиво крутят винтами в полете, чтобы их не принимать во внимание.
Во-первых, компромиссный винт, т.е. плохой движитель и плохой как несущий. Соответственно, из-за избыточной крутки лопастей плохие авторотационные качества.
Во-вторых, требуется жесткая синхронизация оборотов обоих винтов, значит нужна трансмиссия между ними, причем рассчитанная на передачу мощности выравнивания в случае отказа одного из двигателей.
Система управления должна учитывать зависимость управления по курсу от управления по крену - меняются реактивные моменты на корпусе аппарата.
В-третьих, разнесение значительных масс на большом плече дестабилизирует управление по крену. При определенных условиях возникает раскачка такой интенсивности, что с ней не справляется даже автоматика. Имеется зафиксированный на видеозаписи один из таких случаев, приведших к катастрофе "Оспри".
Создателям этих аппаратов пришлось решать целый ряд сложных инженерных проблем в течение многих лет при колоссальных расходах на программу.
Спрашивается, зачем идти таким затратным путем, если есть боле простые и логичные решения с потенциально более высокой надежностью, скоростью крейсерского полета и значительно меньшей стоимостью реализации.
Появись завтра у нас СВВП, подобные предложенному и станет совершенно очевидно, что у двухвинтовых СВВП, особенно в гражданской сфере, просто нет никакого будущего.
Это тип ДВС (сокращенно СПГГ), в которых полезная работа выдается не в виде механической мощности на выходном валу, а в виде сжатого и нагретого газа определенной температуры и давления. Например, для реактивно-компрессорного винта на выходе из газогенератора можно запроектировать давление 0,45МПа и температуру 770[sup]0[/sup]К.Немного поясните про возможности свободно-поршневых генераторов газа.
СПГГ особенно в паре с реактивно-компрессорным несущим винтом очень выгодно использовать на малых потребных мощностях. Здесь они господствуют безраздельно - очень малая масса и очень высокая экономичность, т.к. термический КПД цикла соответствует лучшим образцам поршневых двигателей обычного исполнения. Соответственно сумма: (масса СУ+масса топлива на полет) с учетом выгоды от снижения массы конструкции получается не хуже, чем у вертолета с механическим приводом НВ, предназначенного для перевозки той же массы коммерческой нагрузки на равное расстояние.
Недостаток СПГГ - более сложная система управления, требующая специально разрабатываемой управляющей электроники, т.к. вращающегося вала нет, а ход поршней меняется в зависимости от режима работы.
