"Во глубине сибирских руд..." или как построить самолет под землей (PA-18).
S
staryi
Агрхиграмотно, конгениально просто. :IMHO
И никаких тебе усталостей, хотя "нержа", вроде, вынослива в этом плане.
Сергей, Омск
Не бойся идти медленно, бойся стоять на месте.
Омск
Окончательная обработка детали на резиновом кругу. Хочется больше показывать процесс чем результат, но время.. да и в азарте забываешь часто.. сорь, други  :-?
Сергей, Омск
Омск
Маслобак. Зарекомендовал себя очень хорошо, поэтому просто повторяем. "Пожалуй лучший маслобак-радиатор для Вальтера!  :IMHO
Сергей, Омск
Омск
Так как капот вышел тоже очень удачным, решили просто его повторить, для этого в качестве болвана используем мой капот  ;) этот капот будет из дюраля, только мордочка клееная.
Сергей, Омск
Омск
Механизм привода переставного стабилизатора претерпел изменения. Переконструировали его полностью. Результатом очень доволен. Практически "нано"  ::)
Сергей, Омск
Омск
Блин у нас пыльно очень , что посоветуете?
Фильтр нулевого сопротивления, мм?  ;)
Спасибо, Роман  ::)
ну да, с нержей полный порядок  :)
Eugeniy
Краснодар
Привет Сергей! Подскажи, каким образом контролируеться положение стабилизатора, есть ли в этом эл.механизме потенциометр и микровыключатели, или надо самому прикорячить? Если не трудно подскажи где купить такую штуку? Хочу попробовать на выпуск закрылков поставить.
Jeka55
Подскажи из какого материала накладки на кромках руля высоты и направления в местах изгибов (обвел синим цветом), и какая технология приклеивания.
Здравствуйте.
Усилительные накладки клею из хб ткани, можно применить обычный тик. При натяжке вдоль радиуса, от руки, хорошо складывается и ложится, практически не требует подрезов. Приклеиваю после нанесения трёх слоев эмалита на руль. Накладки клею на эмалит по стандартной схеме: наношу на кромку лак, прикладываю полоску, при необходимости делаю поперечные надрезы, прижимаю, сверху пропитываю эмалитом, после высыхания вышкуриваю и даю еще два слоя на полоску, затем уже весь руль целиком еще на два. Нитками к нервюрам не пришиваю, клею по всей длине нервюры на клей, полоску сверху не клею. Завтра сделаю фото и покажу места накладок.
С уважением, Серей.
Спасибо!
И еще вопрос. На твоем, еще не модифицированном зеленом Пайпере без закрылков (от которого у меня крыло) как часто пользовался механизмом перестановки стабилизатора, и была ли необходимость переставлять его в полете? А то думаю пока упростить его, выставляя соответствующий угол на земле. Тем более триммер на РВ имеется (на фото виден).
С уважением, Евгений.
S
staryi
Блин , механизм стабилизатора, прям картинка, указивка в салоне будет или по усилиям ориентировться будем? :IMHO
Капот годный, если маска разъемная то же.
Нулевик думал, но думаю денех будет стоить для 4х литрового моторчика. :IMHO
А в маслобаке горловина будет? Куда заливать то? :IMHO
Блин вопросов много, ща голова лопнет. ;D
С уважением. Видел аналогичный маслобак на "Оводе" Бабенко, для средней полосы, с запасом, для нас, посмотрим. :~)
Сергей, Омск
Омск
Спасибо!
Женя, на первом механизма у меня не было, был триммер. Менять угол установки стабилизатора на земле нет необходимости, просто после облета, при необходимости раз внести коррективы и все, со всем справляется триммер успешно. Механизм переставного стабилизатора нужен, я думаю, только для полетов с переднего кресла, ну и конфигурацию в полете возможно делает более аэродиномичной.
Обещанные фото, видно не очень, но представление дает. Следи за тем чтобы все нахлёсты по потоку шли.
Сергей, Омск
Омск
Сергей, Омск
Омск
Подскажи, каким образом контролируется положение стабилизатора
указивка в салоне будет или по усилиям ориентироваться будем?
В кабине расположен указатель положения стабилизатора и выпуска закрылок, вот он на фото, не доделан слегка..
Сергей, Омск
Омск
Сергей что за привод используете?
Актуатор SKF, вот их сайт http://www.skf.com/ru/products/actuation-systems/linear-actuators/index.html Удовольствие не дешёвое, один стоит девять тысяч наших рублёв. Потенциометра нет, есть только концевики крайних положений, для наших задач вполне себе достаточно. Визуализировать положение не составляет труда. Как он поведет себя на закрылках не знаю, но думаю усилия в сто кг должно хватить.
Сергей, Омск
Омск
Будет  ;)
Литраж двигателя определяет диаметр входного патрубка, нее? Я тут не силен, но если не прав думаю поправят двигателисты.. а нулевик подбирается по посадочному диаметру, который соответствует мощности и литражу, у нас 60 мм, подойдет например такой: http://www.kn-filters.ru/nomera/rc-3680-k-n-filters-universalnyiy-vozdushnyiy-filtr.html цена в 3610 рублей думаю вполне себе гуманная, за вечный фильтр.
Сергей, Омск
Омск
А вот тут ты меня, Роман расстроил  :-? я то искренне думал, что я один до этого додумался, патентовать собирался  ;D
У нас тут та  еще "средняя полоса"... наш резко континентальный нам тут жАру тоже дает!  :IMHO при полетах за тридцать и затяжном наборе, температура масла ни разу не поднималась выше восьмидесяти. Но помятуя о том куда пойдет самолет увеличил диаметр трубок с шестнадцати до двадцати, думаю с маслом все ОК будет.
S
staryi
Классный корабль выходит, беру "соцобязательство" сохранить и не допустить, короче сам постараюсь не сломать и другим не дать. :IMHO
Jeka55
Спасибо!
Спасибо!
