Valiko
Люблю строить..., что получится!
- Откуда
- Пермский край
Тутачки я. Тёзке Vitalich-у (по батюшке) в личку отписАл. На основании личных исследований по тахометру пришёл к выводу, что светодиодные в солнечную погоду будут не видны или их надо глубоко прятать, тогда угол обзора уменьшится. У самого на движке стоит автокомп МК-05, показания видны в любую погоду. Товарисчь просил на авто сделать. Подключение к нему станочного торцевого индуктивного датчика непосредственно ко входу без каких-либо согласующих элементов. Есть некоторое вмешательство в схему самого тахометра для сдвига диапазона измерения. Для этого его пришлось развальцевать. При настройке крутил перед торцом датчика эксцентрик на валу электромоторчика. Пришёл к выводу, что для нормальной работы ТХ-193 нужен фронт импульса от 0 до +10~12 вольт. Может и геркон подошёл бы, но вопрос частоты и надёжности открытый.
П.С. Кстати! Экспериментировал со станочным торцевым датчиком с IR излучением.Тоже без проблем согласуется. В этих датчиках выходной сигнал расчитан на прямое подключение промежуточного реле.
Вот так они выглядят.
181,6 КБ Просмотры: 107
113,5 КБ Просмотры: 98
