Восстановление деревянного Арго
Thread moderators: argentavis
Володя. Не будет работать твоя озогиль вдоль борта из дураля. Логичнее борта усилить,,, который раз вопияю,,, ввиде восьмиграника. То есть диагональными распорками от шпангоута к лонжеронам фюза. А дугу просто окончить на лонжеронах и сделать подкос типа пирамиды.
Я извиняюсь, а какой смысл в гаргроте, если между ним и тушкой пилота такой зазорище(судя по рисунку)?🙄
Если по рисунку. То это модернизированый Арго под тяжёлого пилота. Пилота пришлось толкнуть вперёд и он сел полноитью в пространство между лонжами центроплана, да и ещё развалясь под углом в 30градусов. Потому там зазор почти 150мм+- пару километрофф)) пришлось и ручку по другому делать и ноги высунуть внаружу и калоши примастячить на первом шпангоуте.
Володя полгче, и он сидит как обычно в Арго. Подкос дуги можно прошить насквозь спинки и упереть в следуюший шпангоут. Либо зашить фанеркой первый пролёт гаргрота, а дугу прикрутить к фанерному шпангоуту гаргрота.
Я к тому, что эта щель будет работать немалым таким генератором вихря, который потом "прилипнет" к гаргроту и мало того, что увеличит сопротивление, но и, возможно, дойдет до оперения. Мне кажется, что щель надо бы зашить. Или убрать гаргрот ВООБЩЕ. Дешевле выйдет.
ИМХУ
а Вы теперь восстановливаете и разглядывая под микроскопом издеваетесь 🙂. (Без обид).
Да какие могут быть обиды Дмитрий! я всё прекрасно понимаю, и это я пишу совсем не в укор вам, а только тем, кто упрекает меня в излишней щепетильности и стремлении всё переделать. Конечно когда работает большая группа людей, с разными талантами знаниями и навыками то многое сложно проконтролировать, а иногда просто из желания не обидеть человека, оставляешь всё так как он сделал, чтобы не отбить желание в работе. Мне как бывшему в течении десятка лет бригадиру слесарей механосборочных работ это известно и понятно. Поэтому тоже прошу вас не обижаться на мои высказывания. Я и так стараюсь по максимуму сохранить всё в первозданном виде, но сами понимаете, что не всё можно оставлять так как есть.
А имя "Надежда" Конечно же появится на борту этого самолёта! В этом можете не сомневаться. А то что жизнь этого самолёта будет ещё долгой и послужит не только мне, я почему то в этом уверен.😉
Тут я с тобой не соглашусь. Здесь достаточно увеличить сопротивление на сжатие, чтобы при лобовом ударе не сложилась кабина. Сзади внутри гаргрота будут еще элементы, которые будут увязаны с точками крепления ремней. Всё в процессе, поэтому пока рано судить.
При ударе даже самая крепкая деревянная конструкция не выдержит по любому, даже Бекас со своей клепанной балкой складывается как гармонь, так , что стройте легче не загружайте самолет паровозными деталями.
Это смотря какой удар. И деревянная конструкция в этом смысле ни чем не хуже металлической. Да и вообще и так тут сплошные компромиссы. Это скорее для самоуспокоения. Реечки по борту меня смущают. Здесь будет в два раза прочнее. Да и постоянно тереть и оббивать обувью эти рейки будет им не на пользу. А вздумаю потом закрытый фонарь сделать, можно будет к этим трубкам без оглядки что нибудь прикрутить или приклепать. Это просто расширение возможностей на модернизацию в перспективе.
ИМХУ
Уверяю вас, что здесь не просто, а очень просто. У Андрея77 хватает моцкоф использовать свои возможности, если с фонарём то щель автоматом закроет, усли козырёк, то по типу как у Игоря Иконо. Всё будет сводится к минимуму.
Вообще все метаморфозы должны происходить на начальном этапе работ и должно быть конкретно жирными беквами написано, Арго для лилипутов...эээ малорослых пилотов до 1,65 и весом до 75кг. Тот кто больше нужно сразу наращивать все размеры, но не назад как многие делают, а вперёд....
Пагдон, Володя, более не буду. Если и буду то меньше более)))
Ээээ... я какбЭ не высказывал сомнения в наличии, количестве и качестве мозгов кого бы то ни было, я лишь высказал свои соображения/опасения по поводу нарисованной конструкции/компоновки. Не более. И не менее.😉
Лично сидел в Арго, сделанном 1 в 1 по размерам оригинала. В кабине очень комфортно. В процессе посадки в кабину-колени чуть упираются в приборку. Чтоб удобно залазить и вылазить не хватает буквально 3 см по длине самого проема кабины. Мой рост 182, вес за 100. Нет никакой нужды раздувать кабину и иметь с каждой стороны по десятку другому лишних см.
Верррю. А центровка где после этого? На оригинале при лёгком пилоте 27%. При за более 100кг, уползёт на 30.. 32%. Это только первое. Второе, сколько он получился по весу? И где у того аппарата центровка? Вполне возможно что вам удобно. Но я тоже всё начал с с Арго и слизал кабину с чертежа, но имел опыт перед этим на других самоделках, хорошо помню о чём говорили пилоты. И когда смоделировал кабину Арго она оказалось тесной. У меня рост 1,82 вес тогда был 75 одетым) даже после всей отделки и в зимней одежде сиделось плотно, а я расширил на втором шпангоуте до 600мм, третий до 560 и длину вперёд до 100мм. Садились также не маленькие дядьки, отмечали удобство и лёгкую спартанскую посадку, но вообще ничего не мешало...... Упссс заболталси..))
Ну и пусть уползет на 32% и даже на 35%? И что в этом смертельного с его то коээфициентом Аго=0,5?( у большинства зарубежных самолетов для самостоятельной постройки Аго в 1,5-2 раза меньше) Моделирование подручными предметами дает лишь примерные границы, при фактической кабине всегда оказывается что значительно перебздел
))) очень рад что сделал именно так. И советую другим также. У нас вообще проблемный Арго по чертежам, который пора давно обобщить по модернизации и расписать по весам и росту. А также рекомендации по постройке и уделения внимания по безопастности, как противокапотажной дуги или аналог и усиления проёма кабины пилота.
Мне сейчас, после того как подвинул сиденье вперёд на сколько это было возможно тоже стало комфортно, и как оказалось это так и должно быть по чертежу.
Ну пока тут ломаются копья, дела идут своей чередой.
Вырезал накладки из 2мм листа какого то АМг и приклепал. Черех них вся металлическая конструкция будет крепиться сквозными болтами по 3 штуки с каждого борта. Сначала хотел М6. Даже купил мебельных 10 штук со сферической головкой для обтекаемости. Но вот думаю, что и М5 вполне бы хватило, но тогда надо или точить их, или ехать в Сатку покупать.
Конструкция получилась достаточно жесткая даже без задних упоров будет вполне себе держать не сильный удар сверху. Ну а сильный удар не выдержит ничего. Поэтому считаю, что этой дуги достаточно, с учетем того, что ещё она с внешней и внутренней стороны обошьётся тонким листом алюминия для придания каплевидного сечения, ак сзади будут подпорки, они же точки крепления ремней. Предусмотреть все случаи невозможно, да и не нужно. Лучше вообще не попадать в не штатные ситуации.
Почему да почему?! Не задовайте риторических вопросов - "Потому что - Гладиолус!"
Дмитрий, вы уж не обижайтесь на моё стариковское ворчание. Это я так, просто форма речи. На самом деле косяки тут надо ещё действительно под микроскопом поискать и их здесь не много, в отличие от того незавершенного планера, который я так же взял в сильно не законченом состоянии. Там и конструктивных просчетов было и есть ещё в достатке. Здесь тоже можно много чего кардинально изменить и это уже не ваши просчеты, а просто как известно нет пределов совершенствованию.
Например я хвостовую качалку перенёс бы вплотную к стабу, прошив длинной тягой лонжерон киля превратив его в Y образный, а кабанчики РВ сдвинул бы вплотную к килю. Тогда тяги РВ были бы совсем короткими и вообще не светились бы в потоке Не было бы необходимости в лючках на гаргроте. Остались бы только крышечки тяг на киле.
И на счет его дальнейшей жизни этого самолёта после меня. Конечно я не буду на нём останавливаться. Нужно будет и планер завершать и ещё есть много планов. И этот самолёт, как и вы, я не имею никакого морального права продавать. После того, как я его облетаю, и научусь летать на нём тоже передам его достойному человеку и надеюсь эта эстафета будет продолжена 😉
У меня тут вопрос по ходу дела возник. Делаю сейчас переднее крепление бортовых трубок оно же будет нижним креплением приборки. Поднял на 10 мм и увеличил угол её наклона . Теперь при вползании в самолёт коленки за неё не задевают и лучше стало видно приборы.
Вопрос такой, можно ли укоротить эти провода с датчиков ТЦТ, или сильно изменятся показания? Уж больно большая бухта тут. Лишний вес, да и крепить их надо, пространство занимать.
У меня тут вопрос ... Уж больно большая бухта тут. Лишний вес, да и крепить их надо, пространство занимать.
Лучше заменить на
Цифровой термометр -60°C ~ 999°C - универсальный датчик температуры, питание 12В.
В продаже их полно и на любой вкус.
А подскажите куда термопара такого датчика устанавливается, в резонатор?
