Восстановление самолета "Фермер-2"
леха (magnum) Да там  совсем тонкая щель появилась еле заметная глазу,  хорошо на белом. Да действительно был там сендвич. 😉
Приступил к ремонту стабилизаторов. В процессе работы много раз вспоминал слова главного конструктора о том что у меня на самолёте не осталось ни одного целого элемента.
Нашел на аэродроме теплое помещение. Неделя неспешной работы с перерывами и стабилизаторы готовы к покраске. Обшивка восстановлена, а узлы навески вклеены на места и усилены.
    212,1 КБ · Просмотры: 316
    203,6 КБ · Просмотры: 320
    238,5 КБ · Просмотры: 356
В оригинальной конструкции торцевая нервюра приклеивается к лонжеронам с помощью стеклопластиковые уголков которые и разрушились при вынужденной посадке. На всякий случай сделал их больше по толщине и длиннее.
Технологию вклейки выполнял как уже было описано выше TheRaven, с формированием гелевого слоя. Перед вклейкой самой нервюры обильно смазал место контакта деталей смолой с рубленным волокном. Сушил поставив стабилизатор вертикально на узлы навески чтобы смола стекала в место контакта деталей.
    241,3 КБ · Просмотры: 334
    232,8 КБ · Просмотры: 340
    230,2 КБ · Просмотры: 308
Ну,  вроде смотрится нормально........... 😉
Дошло дело до элеронов и закрылков. Повреждений на них оказалось не много и те скорее косметические, а не структурные. Технология ремонта прежняя останавливаться на ней не буду.
В начале темы я писал что опыт работы с композитами у меня не большой и некоторые опасения конечно были.
Прошло некоторое время и теперь при разборке и дефектовке очередного элемента поймал себя на мысли что лучше пусть будут повреждения по пластику чем по дюралю.
    210,9 КБ · Просмотры: 302
    227,4 КБ · Просмотры: 291
    172,9 КБ · Просмотры: 294
На этот раз при очистке рабочего поля от ЛКП отказался от использования орбиталки т.к. несколько раз протирал стеклоткань где не было в этом необходимости. Теперь все делал в ручную. Понравилось как работает наждачная сетка в сочетании с водой. Нижние поверхности закрылков были жёлто-коричневого цвета от вьевшейся химии. Сетка с водой очень быстро удаляла краску до грунта.
В остальном все обычно.
    227,3 КБ · Просмотры: 296
    242,9 КБ · Просмотры: 292
    231,5 КБ · Просмотры: 290
Вскрыл лючки на крыльях. Вся структура целая🙂 лонжероны, нервюры, места склейки. Единственное что омрачало ликование, то что в левой ОЧК жили животные и изрядно там все загадали. Информации о разрушительном влиянии крысиных экскрементов на стеклопластик пока не нашел. Ели кто-то знает прошу подсказать.
есть такая штука называется отдиражка.
в магазине тканей кодовое слово полифирная ткань или подкладочная ткань.
когда работаете без вакуума как смола начинает подвставать наклеиваете её сверху на стеклоткань и как встанет смола отрываете её, забирает излишки смолы и поверхность гладкая получается.
Алексей, этот что-то типа жертвенной ткани ?
Фото гнезда за одно
    210,5 КБ · Просмотры: 334
    206,5 КБ · Просмотры: 343
    240,6 КБ · Просмотры: 334
Что то наконечники тяг погрызанные,  нет? Да,  долго самолет  стоял разложенный.........
в общем там бензостойкий пенопласт и бензостойкий стеклопластик, так что если не погрызено, то проблем не должно быть...
однако, я бы зашкурил внутреннюю поверхность и покрыл бы краской эп-140 (эпоксидная краска с отвердителем).
Жертвенной тканью можно назвать, мы отдиражкой называем это терминология уже. или пил плай.
https://www.youtube.com/watch?v=raxYTCIkD54
Ремонт крыла начал с тщательной мойки и удаления следов жизнедеятельности грызунов из внутренних полостей крыла (йога отдыхает). Тяги, качалки, поводки все целое не погрызанное. Коррозии на металлических элементах нет.
В первую очередь занялся повреждениями в районе законцовки.
При удалении повреждённых частей старался сохранить слои композита которые расслоились но не смяты, чтобы в последствии опираясь на них было проще формировать профиль.
Дальше все по отработанной технологии. Где это возможно сохраняю внутренний слой стеклоткани. Удаляю слой смятого пенопласта. Края теперь срезаю на ус (так и склейка прочнее и вклеивать заплатки оказалось на много удобнее). Под пенопласт как и раньше укладываю слой ткани. Автоматически выполняя правило ремонта, на один слой ткани больше чем в оригинале.
Попутно с внешней трёхслойной крыла работал и с лонжероном. В этом месте он состоит из такого же трёхслойного сандвича с толщиной пенопласта 5мм. Места расслоений не вырезал, сделал проколы в ткани, шприцом залил в них смолу и стянул с двух сторон деревянными планками. После этого приклеил стыки всех деталей полосками стеклоткани, а на плоскость лонжерона наклеил ещё слой ткани для усиления. Так как я не вырезал родную стеклоткань в большем количестве слоев ремонтной ткани смысла не вижу.
