Если мощная кучевка, то наверняка покажет, но есть нюанс - ширина луча по углу места у этих локаторов - 25 градусов, по 12,5 градусов вверх и вниз, а возможность регулировки угла наклона антенны отсутствует. То есть локатор на дальности в 60 км покажет засветку, а информации о высоте засветки у нас не будет никакой - тучка может быть и на высоте 12000 м, а может и на 3000 м. Про отсутствие гиростабилизации антенны после этого можно даже и не упоминать. Нормальные локаторы в условном режиме Метео работают узким лучом, чтобы определить высоту засветки, только в этом случае можно понять, мешает она нам на нашем эшелоне или нет и как ее обходить - то ли сбоку объехать, то ли сверху если припрет. Так что практическая ценность этого Garmin как метеолокатора на Ан-2 стремится к нулю.
