Втулка ротора.
Пужина  триммеруетса ,подразные  скорости  и снятие    усилий  на  ручке .
    23 КБ · Просмотры: 126
Или   ставитса   пневмо цилиндр :
    66,3 КБ · Просмотры: 128
    58,3 КБ · Просмотры: 132
Вопрос вот какого плана -
Чтобы иметь отридцательный угол, на качалке сделан вырез.
Но если сместить по тангажу этот вырез, то отридцательного угла уже не будет.
Это что, не важно ???
    59,5 КБ · Просмотры: 129
Важно, чтобы, при полном отклонении ручки управления вперед, этот продольный рычаг, на аппарате,  стоял в горизонте, в полетном положении + 7...10 град., при полном отклонении назад +20 град.
Ну вот , собственно , что получается -
Тангаж - +12, -10
оффсет - 25,5.
Болт м10Х100 - 8,8
Игольчатый - 15Х20,
Втулка игольчатого - "палец ИЖ-планета",обрезаный в размер. Внутренний радиус пришлось шайберить на 10, чтобы болт свободно входил. Иначе входил только на горячую посадку , а снять потом - фиг.
Шайбы капролотановыё крытые фигурной шайбой делать не стал.
Вместо этого поставил подшипник 20006 - 10Х21Х6. Я заставил его работать не в радиальном, а в упорном диапазоне....
Кстати -
Там с левого края виден подшипник упорный. Я мог его поставить, но уж слишком он громоздкий - 15Х32Х8  +шайба , но можно и без неё.
    104,6 КБ · Просмотры: 118
Важно, чтобы, при полном отклонении ручки управления вперед, этот продольный рычаг, на аппарате,стоял в горизонте [highlight]НА ЗЕМЛЕ[/highlight], в полетном положении + 7...10 град., при полном отклонении назад +20 град.
:~)Добавлю в горизонте на земле! Я для точности брал за основу диск на котором крепится венец раскрутки на него уровень проще ставить , да и немаловажное условие ось С\У так же необходимо  выставить в горизонт я прикладывал уровень на втулку марш винта вертикально, и только после этого выставлял голову. :~)
    43,1 КБ · Просмотры: 135
MUK@LETUN сказал(а):
да и немаловажное условие ось С\У так же необходимовыставить в горизонт
Вот это совсем необязательно. Все зависит от конструкции аппарата. Ось СУ, можно ставить с положительным углом, для приближения вектора тяги к ЦТ.
:~)[highlight]Согласен с вами, спору нет![/highlight]   Но в моём  случае с одноместным [highlight]ДОМИНАТОРом[/highlight]  не отходя от чертежей ,я именно сделал так,  так как ВТЦЛ совпадает с осью марш. винта , то при развесовке ЦТ автожира совпал, не скажу что просто и с первого раза переставляя по отверстиям в кластерах головку ротора,добится этого можно и нужно. :~)
Уменя мачта тоже как и на Доминаторе имеет наклон - 8 градусов.
+ этой схемы ещё и в том что ось ротора распологается над двигателем что позволяет применить рядную четвёрку и бОльший МВ.
Спасибо, МУК, за пояснение и Gyro, за активный диалог !
Anatoly_32 сказал(а):
Спасибо !
Не хренасее - шайба 4 мм сплава 6061 в самом напряжонном месте ?!!
И этого хватает ?!!!!!
Я сделал из д16т  5 мм. Смотрю на неё и что-то мне жутко становится.............
Друг мне говорит - "Ну давай я тебе её из стали 30,40 сделаю...".
Чем дальше,тем больше меня тянет сним согласится........
Аднозначно надо оч хороший металл..луччи титаник
Для этих деталий лучше всего подайдет два сплава - ВТ14 или 30ХГСА у обоих предел прочности 110 кг на мм квадратный но ВТ14 найти проблема и дорого а 30ХГСА даже лучше по усталость и можно еще закалить!
    137,8 КБ · Просмотры: 117
MAXI уже согласился... на 30 лишних килограмм. Пойдете по его стопам?
Или все же посчитать?
Не та деталь где следует экономить.
Размер её не столь велик чтобы повлиять на весовую сводку в целом.
Гораздо брльше веса набирается на метизах, если их бездумно вкручивать куда попало и по больше.
Кто заказывал подшипник 5206, подскажите-заказал подшипник SKF по каталогу нашли , хочу убедится тот ли это и сколько примерно может стоить, я взял за 2000 руб. :-?
    113,2 КБ · Просмотры: 153
alexcrazy сказал(а):
...тот ли это и сколько примерно может стоить...
На рисунке 3206. Это не тот. У него есть выемка на наружной обойме, через которую закладывают шарики при сборке.  При разрушении сепаратора через эту выемку шарики скоропостижно покинут подшипник. Ищите именно 5206 или полностью закрытый 5206-2RS. Я покупал его за 1500 руб.
http://www.podshipnik.ru/catalogue/classifier/?elid=1782
:~) Вот так выглядит подшипник ( отмечен галкой) который нам подходит однозначно! Это 5206-2RS, они бывают разные ,необходимо аккуратно вскрыть уплотнение и посмотреть. :~)
    48,6 КБ · Просмотры: 119
