Известная, вечно больная тема. Отсутствие в отечестве тонкостенных труб большого диаметра. Существует единственная 90х2 Д16т и то, как правило, продают длиной 3 метра. Вполне бы устроила и другая марка материала, лишь бы был больше диаметр, который лучшим образ сказывался на жесткости и прочности. Но их попросту нет.
Следовательно, использовать простое изделие - трубу, хотя и не самым оптимальным образом работающую, попросту невозможно.
Альтернативы есть:
1. Купить и привезти из-за границы ту же трубу.
2. Сделать балку, более оптимальной формы. Которая будет более рационально загружена изгибами и кручением.
Вот соответственно вопрос заключается в выборе размеров альтернативной балки, вместо алюминиевой трубы порядка 125х1,5.
Есть возможность и желание сделать матрицу из двух половинок для горячей формовки балки под давлением или вакуумом. Соответственно толщина, ориентация и выбор композитных материалов может быть любыми. Неизменным в этом случае останется лишь форма и внешние размеры.
Логично, что балка будет расширяющейся к корню.
Вот представьте, что вам нужно заменить на аппарате типа Колб, American Eaglet или любом другом из обширного списка, свободнонесущую трубу на гипотетическую стеклопластиковую балку.
Какие размеры и формы сечений предпочли бы конкретно на свое усмотрение?
Как пример:
1. в хвосте квадрат 100х100 длиной 500.
в корне прямоугольник 200х400
корневое и хвостовое сечения соединены прямыми линиями.
Общая длина - 4500.
2. хвостовое сечение - 100мм в диаметре.
корневое - овал 150х300
Коническая балка длинной 4 метра образованная соединением указанных сечения.
и т.п.
Альтернативы есть:
Как пример:
Общая длина - 4500.
и т.п.
