Хочу построить одноместный микро автожир
ландыш
Летаю на трайке.
Ребята! Что то не получается выложить эскизы в тему,не говоря уже о фотках! Все время пишет об ошибке . Что за ерунда,раньше все проходило?  :'(
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
@ ландыш. -  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1207989273
Или в режиме онлайн, подобных сервисов в сети море, например:
https://ru.inettools.net/image/umenshit-i-uvelichit-foto-onlayn
http://croper.ru/resize
Анатолий 32
Просто люблю летать.
Сергей если не секрет по какой технологии собран хвост?
Гнутые трубы и обтяжка ткань? или выклеен? или армирован стеклом? каркас из чего?
ландыш
Летаю на трайке.
Анатолий,честно говоря я и сам полностью не знаю как сделан! Знаю что выклеивали из стекло-пластика,по кромке с усилителем,а заполнение пенопоулиританом. Со стеклопластиком не имел дела(да и негде),поэтому просил изготовить профессионалов по моим эскизам.Получилось не плохо и (правда еще не делал крепеж и не красил) довольно таки легким,общий вес конструкции=3кг. :D
Анатолий 32
А они вам "закладные"  в местах установки уголков делали?
Это такие усиления из металла или втулки или листы дюраля...что бы не продавило каркас при стяжке...если нет -ставьте раскосы обязательно.Либо клейте снаружи широкие шайбы из дюрала.на полиэфирку -можете продавить этот "сендвич" если перестараться с затяжкой. ;). У вас очень большая консольность(удлиннение) оперения.,и киля и стабилизатора..учтите там -поток от винта мама не горюй.
ландыш
Летаю на трайке.
Внутри есть усиление и специальная проклейка в местах крепления(как мне сказали). А при стягивании пластинами крепления,внутри будут ставиться втулки,ограничивающие сдавливание профиля. Сей час об этом и мозгую. Вот раньше делал фотки моторамы и все проходило ,а сей час не получается! Старый телефон,наладом дышит.
Анатолий 32
Подкосы (раскосы) обязательно ставить надо.при любом раскладе  маловато там усиления,слишком большие плечо площадей..Вот Дмитриев как решал крепеж своего хвоста на Х-14 лилипуте самолете, разносил точки аж за пределы профиля-и один фик ставил подкосы -у него высота и размах примерно равен вашему.
Николай Совкуцан
Мечтаю построить Ш-2 (строю мастерскуюю)
Бишкек
Привет уважаемый ландыш
Почему бы вам просто не построить уже рассчитаный
Безопасный и к тому же микроавтожир gyrobee
Чертежи которого вот уже 20 лет (рабочие чертежи)
Абсолютно официально распространяются бесплатно.
Например эти:
http://twistairclub.narod.ru/gbplans/
Я и сам о нем думал но моя любовь это самолеты))
А на gyrobee можно даже от матиза движок поставить
Конструктор gyrobee  рекомедует 40 л.с.
ландыш
Летаю на трайке.
Николай,я полял что вы ветку с начало не читали! Вначале сразу  написал, что я хочу сделать и какой он должен быть . По этому делаю свою конструкцию долго(по возможности), аккуратно и думаю в ближайшем будущем подниму его в воздух! :~)
ландыш
Летаю на трайке.
Наконец можно по выходным заняться своим детищем. По приезду из отпуска , обнаружил не приятную вещь. На собраной правой полуоси ,один из бортов винипластового диска лопнул и вывернул тормозной ротор. Я так думаю,что была жара , камера от нагрева расширилась и выдавила покрышкой  бок  диска. Видимо был дефект в литье,хотя такие диски у меня стоят на паралете и слава богу проблем не было. Хорошо что это произошло дома,а не на пробежке. Просмотрел остальные два колеса и обнаружил маленькие трещины на тех же местах. Диски пришлось выбросить! Сей час подыскиваю подходящие  металлические диски . Пока на этом затормозилось.Электрику(жгутовку)потихонечку выкладывают с последующей протяжкой в рукав.Как закончу,начну с топливной системой и механикой.Фотографии аппарата выложу после окончательной сборки и вывески. Пока так!   :-?
ландыш
Летаю на трайке.
Подскажите пожалуйста,к кому можно обратиться по изготовлению по моим размерам шестерни(венец) раскрутки ротора и ведущей(на эл.двигатель) под электричку? :-?
ландыш
Летаю на трайке.
Максим,для меня они великоваты и по весу большие. Хотелось бы оптимального качества и веса.
marcons
Член команды
г.Москва
Из маленьких еще есть венцы от лодочных типа Вихрь, Москва, Нептун и от моторов разного рода садовых мотоблоков и культиваторов.
Для примера:
Вихрь = 72-75 зубьев, М=2,5 -  http://mopedmarket.ru/vihr_1/venets-vihr-mahovika.html?ymclid=346882416856235930000002
Москва, Нептун = 73 зуба,  М=2,5 - http://motorka.org/book/usover_remo...ktrostarter-ot-moskvy-25je-na-neptune-23.html
Ветерок-8 = 107 зубьев, М=1,75 - http://www.forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1461334&t=1443203
Совсем небольшие венцы от снегоходной техники.
Буран = 88 зубьев - http://snegohod-buran.ru/zapchasti-k-snegohodu-buran/buran-venets-mahovika-160500009-72
Еще в Торговле у ребят, изготавливающих ременные редукторы для парамоторов, тоже очень компактные венцы.
