Я начал строить RV-9A.
На ложерон ставится немалое количество пресс-гаек с соответсвующей зенковкой под потайные винты. Хороший результат требует времени.
    38,2 КБ · Просмотры: 262
То  Alex_K:
Прошу прощения, что немного не по-теме... :-[
Скажите пожалуйста, рабочий стол, на котором собираете самолёт - это стеллаж с "обрезанными ногами"? Или такие рабочие столы уже продаются готовыми с верхней крышкой-столешней?
Спасибо!
Это стеллаж разрезанный паполам. К нему прикручен сосновый мебельный щит толщиной 30мм. Все куплено в большом хозмаге OBI.
Специально для SV.
Вот фото верстака снизу и фото грунта, который я использую крайнее время. Этот грунт не оставляет подтёков и имеет шершавую фактуру.
    23,6 КБ · Просмотры: 228
    37,5 КБ · Просмотры: 288
На выходных закончил сборку крыла :~), теперь могу выложить несколько фоток.
    43,1 КБ · Просмотры: 250
Прежде всего пришлось сделать стеллаж для материалов. Он сэкономил немало места и времени.
    52,9 КБ · Просмотры: 233
Затем сделал стойки стапеля для сборки консолей крыла из железок купленных в большом хозмаге OBI и ложемент для укладки и транспортировки крыла.
    57,9 КБ · Просмотры: 244
Собрал элероны и закрылки
    50,4 КБ · Просмотры: 236
    49,9 КБ · Просмотры: 255
    51,6 КБ · Просмотры: 232
Кронштейны крепления закрылков крепятся, на мой взгляд, избыточным количеством заклепок :-? И это только видимая часть.
    32 КБ · Просмотры: 251
Для сохранения геометрии крыла на начальных этапах сборки  применяю домкрат. Для контроля крутки - простейший отвес на нитке и линейка. Допустимая закрутка на противоположных концах консоли 3/32". Мне удалось сделать меньше 1/32".
    59,9 КБ · Просмотры: 272
    50,5 КБ · Просмотры: 288
Крыло усилено в корневой части дополнительными нервюрами, а walking area  - дополнительным листом. Там можно будет плясать.
    55 КБ · Просмотры: 272
    59,9 КБ · Просмотры: 245
Сборка топливных баков это отдельная история. Черновая сборка и проверка стыковки с лобиком.
Установка крышки и топливного датчика.
    40,3 КБ · Просмотры: 260
    48,9 КБ · Просмотры: 252
Для работы с дюймовыми трубочками пришлось купить специальный инструмент.
    33,1 КБ · Просмотры: 221
    44,9 КБ · Просмотры: 232
    44,4 КБ · Просмотры: 235
Для подштамповки обшивки бака используются специальные чуть более глубокие пуансоны - заклепки ставятся на герметик.
С этим герметиком связаны самые негативные впечатления от сборки. Американцы называют его "черная смерть".
    18,5 КБ · Просмотры: 244
    31,5 КБ · Просмотры: 250
    45,2 КБ · Просмотры: 252
Алекс, про баки поподробнее можешь? Особенно про проверку на герметичность. У меня при первой проверке в верхнем левом углу пропускало. Точно как в мануале предупреждали. Пришлось бафл снимать и все переделывать. Ты поставил прокладку Т-407 (пробковую) или посадил Т-708 на герметик?  Я думаю удалить/соскоблить эту прокладку, говорят она после пяти лет разрушаться начинает и баки могут потечь в этом районе. Вместо нее советуют приклеить Т-708 прямо к Т-903 на black death.
Привет Влад! На герметичность проверял с помощью воздушного шарика. Вторая проверка - залил баки бензином под пробку и оставил так на сутки.
    40,4 КБ · Просмотры: 254
