Я начал строить RV-9A.
Клей застывал 6 часов.
    43 КБ · Просмотры: 232
Теперь заключительная сборка. На изделие ушло чуть больше недели работы по вечерам. Выглядит местами потертым-однако, с ним пришлось повозиться 😀
    27,6 КБ · Просмотры: 204
Снова противная грунтовка.
При покраске дисперсная пыль летит везде.Я грунтовал пару раз в своём гараже , потом замучился  от грунта отмывать всё , даже кошка не успела проснуться и свалить ,покрасилась ;D, теперь грунтую в специальной келье , т.е. на другой территории.
У нас помещение 20*15 метров и высота под 15. Таже фигня, все тонким слоем окрашено. А красил не сказать что так уж и много.
Для грунтования следующих узлов ( правый и левый элеваторы) планирую сделать большую картонную коробку из остатков гофрокартона, а дальше все детали договорился отдавать друзьям в автосервис. Покраска и последующая промывка краскопульта растворителем очень мерзкое и неэкологичное занятие. 😱
Вернувшись из командировок и подцепив ноутбук к домашней сети вместо сломанного компа продолжаю 🙂
При сборке правого руля высоты опять борьба за ровную кромку.
    54,8 КБ · Просмотры: 213
    30,6 КБ · Просмотры: 208
Не раз задавался вопросом, как маркировать детали так, чтобы после покраски они одозначно вставали на свои места. Нашел очередное решение - лунки сверлом 😉
    30,7 КБ · Просмотры: 208
Вот ещё решение другой проблемы - отсутствие помощника в нужное время в нужном месте. Водопроводная пластиковая труба помогает удерживать изделие в нужном положении.
    37 КБ · Просмотры: 223
...ты смотрел личку?
Смотрел, но тот сайт не пускал меня, несмотря на пароль :-?
Следующий приём подсказала жена. Использовать зеркало, чтобы не пытаться засунуть голову в щель 1.5 дюйма для контроля качества заклепок 😉
    23,4 КБ · Просмотры: 202
"Рояльные" петли для навески триммера руля высоты встают идеально. Правда, они не от рояля, это продукт авиатехнологий - алюминиевые и анодированные без люфтов.
    35,6 КБ · Просмотры: 219
    23,3 КБ · Просмотры: 213
Очень нравится метод обратной клепки. Нашпиговываю плоскость заклепками, фиксирую скотчем, переворачиваю и клепаю на ровной стальной плите.
    38,9 КБ · Просмотры: 211
...пардон!
...сейчас всё заработало!
Спасибо. посмотрю.
Клепал, клепал и получился лючок для сервомашинки привода триммера. Вот так и получаются лючки в самолетах 🙂 Справа сервопривод установлен на крышку лючка.
    43,3 КБ · Просмотры: 218
Тестирование в сборе. Жужит и движется. Индикатор отображает положение плоскости триммера. Перекладывание триммера из одного крайнего положения в другое занимает около 10 сек.
    49,3 КБ · Просмотры: 204
Установка свинцовых грузов как противовесов на рулевые плоскости. Грузы подбираются с небольшим избытком, чтобы при окончельной сборке после покраски самолета отбалансировать рули высверливая лишний свинец.
    37,8 КБ · Просмотры: 211
    46,4 КБ · Просмотры: 203
Ну вот, хвостовое оперение полностью собрано, несмотря на некотрые мелкие, но досадные ошибки. Недавно, отправляясь в очередную поездку вместе с женой, сижу в А320 в районе крыла и жена мне говорит, глядя в окошко:"Посмотри как они накосячили с заклепками, своей работой ты можешь быть доволен" И я доволен 😉
    53,4 КБ · Просмотры: 212
    48,2 КБ · Просмотры: 207
    52,6 КБ · Просмотры: 206
Дальше - консоли крыла. Распаковал ящики и просмотрел детали. Впечатлило :🙂 Нашел документацию, почитал и понял, что хвост был слабой разминкой. Работа начинается с подготовки совсем "негламурного" лонжерона. Он уже анодирован и самые ответственные детали к нему приклепаны на заводе. Качество поражает.
    59,6 КБ · Просмотры: 208
