Заклепочное крепление
NikOtiN
Красноярск
Можно ли стеклопластиковую деталь прикрепить к металлической на алюминиевых заклепках? У кого-нибудь опыт есть?Стеклопластик- 10 слоев ткани 160 г/м2, интересует не продавится ли такой композит при работе заклепочником? Или даже под алюминиевые заклепки нужно подкладывать шайбы? При дальнейшей эксплуатации отверстия в стеклоткани разбиваются/выкрашиваются со временем?
20 лет назад на Мухе и Орлане к фанере 2,7мм покрытой тонкой 0,05мм стеклотканью приклепал окантовки лобового стекла из 1мм Д16Т обычными дюралевыми 3мм заклепками впотай, замыкающие головки – на прямоугольных обрезках 1мм Д16Т. Анкерные гайки М6 крепления капота из 1мм Д16Т к этой же фанере – такими заклепками. Головки при клепке «утонули» впотай в фанеру. При аварии Мухи, нос, стекло - в хлам, капот – в смятку, но не заклепки вырвало, а фанера в местах клепки отломились с капотом и окантовками.
