Piper-28 Warrior
Начнём со второго вопроса.
С ходу это обычный датчик давления под 1/8дюйма. Неоригинал одобренный на сертифицированные двигатели стОит 40$ в СШЕ
Андрей, штуцер по диаметру 10,5 мм. или 0,41 дюйма.
Завтра попробуем проверить на что он, но думаю, на аварийную сигнализацию падения давления, то есть на лампочку OIL.
Вчера датчик отсоединили. Давление , все равно, показывает. Аварийная лампочка сигнализатор не горит.
если бы знать сопротивление при котором он дает сигнал на лампу, можно и автомобильный воткнуть 🙂
Кто-нибудь подскажите, где можно сделать профилактический ремонт нашего алюминиевого винта? То есть, убрать заусенцы, зачистить выбоины, заделать их. Покрасить, наклеить новую бронепленку.
;D  Берете напильник  и  вперед..............
Ага)))  Три года назад, когда Злин прилетел в Россию с хорошей такой выбоиной в рабочей части винта, да еще и обработанной треугольным напильником, чего я только не наслушался. Сам могу лекции читать, но лучше доверюсь старому мастеру))
Да и покраска винта, как мне кажется, не тривиальное дело.
Руковоство по обслуживанию винтов, шлифовке забоин.
https://youtu.be/LHSWwJzWgRU
Проинспектировали, в очередной раз, строительство нового аэропорта в Сабуровке!
Люди работают)  Чувствую, мы будем первые, чье шасси коснуться этого шедевра))
    24,2 КБ · Просмотры: 275
  • image-0-02-04-1b64078e132cf3013699a96607d2458a2983a5a328cfc1496f69de15d39c9932-V.jpg
    88 КБ · Просмотры: 232
  • image-0-02-04-404aeffad3c19160171605b1bd6d39e9ab6970b0382616c041a40903a1019fad-V.jpg
    114 КБ · Просмотры: 226
еще
  • image-0-02-04-fdc0bee0213380f9f6580bbde61fc3e977bd2f69b82b97cddb8d4c3adc8f7d1c-V.jpg
    95,1 КБ · Просмотры: 217
  • image-0-02-04-e4512cdb1e99a2c1216e581fd68d20b9b8cc5ef6fbc2d30019175e09b0267c9b-V.jpg
    124,5 КБ · Просмотры: 221
А, зачем вы цилиндры снимали?????????? :-? Если клапана почистить, так это можно сделать через патрубки всасывания и выхлопа!!!!!!! :IMHO
Клапана?
Нагар на поршнях чистить мы тоже должны через ректальное отверстие?  ;D А инспекцию зазоров провести? А геометрию цилиндров измерить?
Сделали все и спокоен. Заодно притерли один клапан.
    26,3 КБ · Просмотры: 263
Улетел 8го на маршрут.
Саратов-Волгоград-Сальск-Пятигорск(Юца)-Кисловодск-Юца-Анапа.
Сегодня стартую в Краснодар на Кубаньавиашоу.
Подробные фото и видео, будут по прилёту домой.
    106 КБ · Просмотры: 275
    21,6 КБ · Просмотры: 265
    63,4 КБ · Просмотры: 244
Привет, Эдуард. Если все еще интересно, на что он задумывался - это на счетчик моточасов (Hobbs-meter). У меня такой стоял тоже. Логика такая: давление пошло, включается счетчик моточасов. Нет давления - отключается. Обычно его ставят в комплекте с этим счетчиком. После переборки моего мотора, я его ставить не стал, т.к. для счетчика в панели не оказалось места, да и ни к чему он мне по большому счету. Т.ч. если не нужен, можно смело глушить дыру и дело к стороне ))
UPD. Перечитал тему повнимательнее - уже отвечали, что это может быть счетчик моточасов. Ну могу подтвердить, что это он и есть ))
Собираемся на слет в Первушино!
Подошла 50ти часовая форма.
Коллеги, подскажите, где там рядом сделать форму на Piper-28 с двигателем IO-360C1C6?
Так сказать, совместить приятное с полезным.  :~)
Вот мы и до Первушино добрались)
В эту сторону я ещё не летал.
    63,6 КБ · Просмотры: 258
    56,9 КБ · Просмотры: 262
