Piper-28 Warrior
Всем привет, давно не общались)
Что за это время случилось? А вот что - неожиданно умерло правое магнето. Совсем чуть-чуть не дожило до оверхола. Причем умерло во время показа покупателю. Вот точно в приметы надо верить и не говорить при самолете о том, что его хотят продать))
Как проявилось. Накануне мой партнер летал на птичке и сказал, что очень высокая температура выхлопа и самолет очень вялый.
На след. день, выгоняем самолет, гоняем на режимах, вроде все норм. Температура на улице не слишком высокая: +23-+25.
Проверяем контуры, все норм. Взлетаем. Разбег длинноват((( Самолет вялый. Температура выхлопов на грани. Аж запах в салоне. Что характерно, температура цилиндров в норме. Соответсвенно, пока спокоен, но уже мысли странные в голове. Делаем круг. Садимся. Начинаем обзвон экспертов...  Проверяем впрыск. Норма. Проверяем опережение зажигания. Норма. Но ведь просто так не бывает, что смесь сгорает не так, как положено... И температура выхлопа подходит к 1500F, это же не турбированный пепелац... Таких температур у нас не было на взлетном в жару за 30ть...  Интересно. Пеняем на топливо (у нас 100лл всегда). Сливаем один бак, заливаем из другой бочки, другого производителя. Запускаемся. Температура выхлопа  растет очень быстро. Проверяем контуры. Бах.. Правый контур - двигатель глохнет. Вот так..
Сняли магнето, отправили в ФЦ. Они проверили, за что им отдельное спасибо. Сгорела катушка. Что характерно, заранее предугадать, когда умрет магнето, достаточно сложно. Поэтому надо их просто тупо оверхолить. Разбираешь его, все шестереночки , как новые. Кулачки - отлично. Уголек еще живой. Дистрибьютор - не понятно (в нашем случае, кстати, тоже умер, люфт). А катушка, бах и умерла.
Заказали в США, временно, такое же бу, но рабочее. Думаем, как поступить дальше. Есть мысли поставить на один контур электронное.
23го выслали магнето из СШП , сегодня пришло. Замечу, что 7 дней болталось по всяким отделениям в Москве почты России.  Уроды.
Поставили, выставили зажигание. Все норм.
    23,3 КБ · Просмотры: 242
    24,8 КБ · Просмотры: 274
    27,2 КБ · Просмотры: 284
Ну и облетал..   Наконец-то полетал над любимой Волгой между городами. А то не пускали.
[media]https://youtu.be/qs9Cjb3rC6g[/media]
    25,5 КБ · Просмотры: 242
    23,2 КБ · Просмотры: 237
Появилась проблемка, двиг-ль Лайкоминг-320, на оборотах 900-1100 в правую выхлопную происходит каждые 2 секунды хлопок, чуть выше обороты все исчезает. При проверке контуров на 2000об, падение оборотов в норме 90-110об. Появилось сомнение, может что-то начинает пробивать?
Вот по этой теме http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1399218979, аж от 14года, товарищи, кто на нем летает, отпишитесь. Все норм? Стоит брать или оставить оба контура на магнето?
Много RVишек летают на этих магнетках, все хвалят. Ранние модели имели баги, их отредактировали софтом. Я решил не «улучшать» зажигание. Летаю по местам где Макар телят не пас, простое магнето всегда можно найти или отремонтировать в поле.
Похоже на проблемы с зажиганием.
Влад привет. Все оно, конечно, хорошо, но как отремонтировать магнето в полях?)) Только если с собой возить кит-набор. Если катушку пробьет или распределитель дистрибьютера отвалится, вряд ли его в поле сделаешь.
Полеты над Волгой – это всегда здорово. От Шумейки до места приземления Ю.А. Гагарина по водному 20 минут, решили слетать туда. Смена на управлении в Саратов-Центральном позитивная, быстро согласовали, полетели.
Саратовская КАД
Протоки на Волге
    78,3 КБ · Просмотры: 249
    91 КБ · Просмотры: 269
    52,1 КБ · Просмотры: 262
Мост, соединяющий Саратов с Энгельсом и набережная Саратова.
Зеленая поляна – аэродром «Саратов-Южный» Саратовского авиационного завода. Позывной был 124,0 «Добрый».
    55,2 КБ · Просмотры: 257
    37,9 КБ · Просмотры: 264
Место приземления Ю.А. Гагарина. Ежегодно 12 апреля здесь проходит празднование Дня космонавтики. В остальное время тихо, но сколько раз сюда не прилетал – люди есть.
    117,4 КБ · Просмотры: 264
    97,9 КБ · Просмотры: 258
Железнодорожная тема: составы с продукцией Саратовского НПЗ и мост
    48,3 КБ · Просмотры: 251
    86,6 КБ · Просмотры: 267
Авиабаза не летает и нам разрешили вернуться по левому берегу. Город Энгельс.
Площадка «Шумейка»
Дома. Отдыхаем.
    92,1 КБ · Просмотры: 286
    41 КБ · Просмотры: 260
    76 КБ · Просмотры: 255
Всем привет!
Наконец-то пришло новое магнето, новый вакуумный насос и шланги под него!
Уже не знаем, что еще поменять!!))
з.ы. на магнето старая крышка с контактами проводов. Нет смысла менять.
    31,2 КБ · Просмотры: 222
    39,1 КБ · Просмотры: 248
    31,4 КБ · Просмотры: 238
Как водится, все поменяли. Спасибо за помощь партнеру.
Облетали борт. Тянет класс, даже при +32 за бортом.
    6 КБ · Просмотры: 233
    28 КБ · Просмотры: 230
    33,5 КБ · Просмотры: 249
Всем салют!
В первый же день, после снятия запреток, слетали в Самару (Кр.Яр). Спасибо им огромное за гостеприимство. И что делают неповторимые гидросамолеты.  :~)
Мечта, но дорогая очень)
    19,5 КБ · Просмотры: 240
    17,3 КБ · Просмотры: 221
    11,9 КБ · Просмотры: 235
Ох уважили спасибо, люблю над водной гладью на малых... Прекрасная музыка, миссиссиппский ландшафт, все как у нас. Ляпота! Ворону то видели на 3.28?  🙂
Спасибо. Я рад, что понравилось))
Над Волгой не только вороны, там ласточки только и делали, что уворачивались))
Всем салют!
Какую марку имеете ввиду?
Имел ввиду Аэроволгу.
Они там все дорогие)) И Борей в том числе.
А мечта, это Ла-8, конечно же)
