Расчет аэродинамики в Ansys CFX.
Thread moderators: Fa-Fa
Уважаемый Fa-Fa,
не могли бы вы смоделировать простую задачку.
Обтекание крыла с профилем
Р-2  (14%)
и
Ga(W)-2 (14%)
крыло хордой 1 м, размах 10м.
при Су=0.5 , 1.0 , 1.4
интересует скос потока за крылом. распределение скоростей потока за крылом по высоте и общаяя энергия вихревого следа. у кого больше и насколько.
есть подозрение, что у Ga(W) потери будут меньше.
а также 2 крыла вместе, на расстоянии 5 метров  друг от друга по высоте. как биплан, только верхнее крыло тянет вверх , а нижнее тянет вниз с таким же Су. интересует чего там с вихрем будет.
Профиль крыла CH-701
    55,4 КБ · Просмотры: 250
    63,5 КБ · Просмотры: 256
    27,1 КБ · Просмотры: 254
20-30-40
    59,4 КБ · Просмотры: 229
    65 КБ · Просмотры: 226
    71,2 КБ · Просмотры: 221
1
    67,2 КБ · Просмотры: 218
    69,3 КБ · Просмотры: 224
    64,7 КБ · Просмотры: 233
1
    65,2 КБ · Просмотры: 207
    62,9 КБ · Просмотры: 208
    62,9 КБ · Просмотры: 214
1
    48,8 КБ · Просмотры: 223
    42,2 КБ · Просмотры: 240
    49,8 КБ · Просмотры: 235
Можно продуть профиль с формой предкрылка как на Dornier Do27. Более обтекаемым.
При фиксированном предкрылке смысла соблюдать внутренний контур нет. Данные могут получиться более хорошими.
    45,1 КБ · Просмотры: 220
Do-27
    26,7 КБ · Просмотры: 228
    69,6 КБ · Просмотры: 243
    81,8 КБ · Просмотры: 227
A
    95 КБ · Просмотры: 224
    105,8 КБ · Просмотры: 227
    85,8 КБ · Просмотры: 214
Спасибо!
Это я к теме http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1462391761/67#67 об установке предкрылков на уже существующем химике.
Сравнение профиля Дорнье (NACA 23016...18) с профилем CH-701 наверно будет не совсем корректное из-за закрылка.
Но можно отметить, что качество получается выше, Су растёт монотонно без провалов. Картинка по пикам давления менее пятнистая. Срыв по достижении критического угла атаки в обоих случаях резкий и глубокий. Начинается на предкрылке. Однозначно сказать, что предкрылок не даст самолёту сорваться в штопор наверное нельзя.
1
    20,1 КБ · Просмотры: 238
    17,5 КБ · Просмотры: 245
Интересно, почему N[sub]crit[/sub] настолько низкий? Разве это не искажает общую картину, в плане сравнения профилей?
Hind Ncr=0.01турбулентном п.с.
Ncr=11 ламинарн. П.с. планерная отделка.
Р-3 очень чувствителен к состоянию п.с.
Usa к примеру не чувствителен.
    19,8 КБ · Просмотры: 238
    18,8 КБ · Просмотры: 234
Р-III  и Р-IIIА это разные профили.
Из опыта эксплуатации  Р-IIIА можно отметить, что сильно чувствителен к искажению геометрии и загрязнению.
Для расчёта самолёта в обычной эксплуатации с вибрацией от двигателя можно принимать Ncr=4.
Для планера 7...9.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1180372614/270
Re: Профиль крыла.
Ответ #272 - 05.11.09 :: 12:45:50
Жалоба! | Отметить & Цитировать |
Цитировать
Alex_520 писал(а) 05.11.09 :: 05:52:07:
Недаром же самарцы на своих аппаратах используют этот же профиль. но пересчитанный на 12% САХ на подкосных крыльях.
12% никто не использовал, простите. В Самаре использованы следующие варианты GA(W)-1:
1. GA(W)-1 модифицированный на 15% относительно тредней линии, с сохранением радиуса носка:
Аэропракт-10 А
Аэропракт-10 Б (Беркут),
Аэропракт-18
Все аппараты с подкосными крыльями.
2. GA(W)-1 модифицированный на 15% относительно хорды:
Аэропракт-25
3. GA(W)-1 оригинальный, с унифицированным по профилю элероном/щелевым закрылком:
C-400 Капитан
Че-25М
Че-27
F02 Кречет
F021 Толстый
C-50 Круглый
F32 Ястреб
Все самолеты, кроме черновских - свободнонесущие. Крыло без сужения
4. GA(W)-1, модифицированный относительно средней линии, от 17% до 15% по размаху трапециевидного крыла,
с оригинальным щелевым закрылком:
Л-4
Л-6 СВ
Л-42
Все свободнонесущие.
Лапшин абсолютно прав: GA(W)-1 17% нечувствителен к загрязнению и дождю:
(а) Че-25 с Р-IIIA в дождь трбует +200 оборотов для сохранения режима
     С-400 в тот же дождь не требует увеличения режима
Че-25М и Че-27 с крылом GA(W) также не требуют увеличения оборотов.
(б) Опыты на С-50 с имитацией обледенения ПК пластилином опказали сохранение летных качеств при толщине слоя по ПК до 4 мм.
(в) Опыты зимних полетов С-50 на умышленно неочищенном от изморози крыле показали: ЛТХ ухудщаются (падение Vy max с 5 м/с до 3 м/с), эффективность элеронов сохраняется.
С аналогичной изморозью F-01 c крылом Р-III вообще не мог оторваться.
(в) На F32. F021, С-50 при полетах на химии вечером часто привозили на передних кромках до 3-мм налипших насекомых. ЛТХ не ухудшались.
Профиль из этой темы. Обвёл в Компасе, но нужно сгладить. Можно ли продуть, посмотреть что и как?
приложенный профиль совпадает с профилем  HQ 3.5/15
(HQ 3.5/14 увеличенный до толщины 15)
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=hq3514-il
сравнивал в программе XFLR5
присоединяюсь к просьбе,продуйте этот профиль для определения возможности его применения на легком планере с мягкой обшивкой....
