Двигатели для минивертолета.
ВВП писал(а) Сегодня :: 06:54:42:
Есть информация по оппозитному 2х цилиндровому ДВС на базе комплектующих МП "Дружба-4" (был изготовлен в одном экземпляре и эксплуатировался на параплане).
Сколько л.с. получилось? Проверяли тягу с винтом?
Когда- то я тоже за день  соединил две "Дружбы" ремнями на один редуктор. Но с парапланом не смог взлететь, мой вес 130кг.
А вот сейчас надо думать о четырех оппозитах на один плоский редуктор.
Кто первый начнет делать китовую проставку картера  на продажу? Под запчасти бензопилы "Урал"?
Для такого переоборудования в оппозит http://www.youtube.com/watch?v=ANJ6a8w9-Cs
Куплю по 5т.р. четыре штуки.
   Мощность 11...12 л.с при 5,5 1/мин. Двигатель имеет клапанный впуск, принудительное охлаждение, выходной вал для ВВ, стойки для монтажа на ЛА. Тяги в районе 13...17 кг.
На кой дружба 50-х годов если есть урал посвежее и полегче, который и без принудительного при необходимости работает? Но даже у Урала профи с фанцузским карбом удельный расход 460 грамм на л.с. в час, а у любой современной бензопилы около 360. Много чего поменялось и смысл поддержки древностей утерян.
На фото мой студенческий раритет 14 л.с. 7,8 кг с переделанным на 2 искры тракторным магнето. Мощность выросла из-за формы коленвала (тело вращения с заполнением всех облегчений). Особенности
- магниевый картер со стальными гнёздами подшипников
- нержавеющий коленвал и подшипники (заржавело крепление винта)
- самодельные шатуны с внутренним каналом для масла
- почти вечные бронзо-фторопластовые сальники
- принудительная ЦБ смазка подшипников КВ и нижних Движок пережил 4 комплекта ЦПГ, тракторное магнето часто ремонтировалось.
Помыть, запустится без проблем (если мембраны на карбе не сгнили). Никому не отдам, лежит как память  🙂
Единственный плюс малые обороты - 6000, без редуктора можно снять ~38 кило с 90см винта.
    164 КБ · Просмотры: 416
Есть с десяток фото, если хотите, вышлю в личку.
Спасибо за фотки. Скачал, смотрю. На первый взгляд компактно получилось. Есть опасение, что одной переделанной улитки на два цилиндра маловато. Как вы считаете? Плюс в том, что при стандартной улитке остается ручной стартер.
По сегодняшним запросам общему карбюратору нужен лепестковый клапан, раз он в общий картер врезан.
Спасибо за информацию.
Все-таки нужно делать на Ураловских деталях с оглядкой на конструкцию сборки Gen4. Тоесть в охлаждении улитка заменяется новым центробежным вентилятором и жестяным общим чехлом. Под вентилятором стоит большая легкая шестеренка электростартера... Где-то нужно найти...
@ DesertEagle писал:
Сами 10 кВт движки под рабочие обороты ~800-1000 об/мин, чтобы использовать их без редуктора, будут иметь диаметр около 40 см, массу ~7 кг…»
Двухмодульная силовая установка (СУ) на базе эпитрохоидного роторного двигателя (РД) «Протон-М» при такой же массе (~15 кг) будет иметь мощность 60 – 70лс, - вполне достаточной для 1-местного вертолета с закрытой кабиной и бесшарнирными соосными винтами диаметром ~ 2м. РД имеет меньше деталей, чем 1-цилиндровый 2-тактный ПД. Значит, будет намного надежнее многоцилиндровых ПД, тем более 4-тактных. При балансирном управлении максимальная скорость порядка 250-300км/час, - как у конвертопланов. Крылья на таких скоростях только мешают.
Запас топлива на 1 час полета на номинальном режиме весит 12кг, - ничто по сравнению с массой аккумуляторов или суперконденсаторов для СУ с ЭД.
Модульные силовые установки на базе ПД многие десятки лет безуспешно пытаются создать автопроизводители, вкладывая в это дело миллиарды баксов-$, евро. Все упирается в неуравновешенность ПД. Господа самодельшики, вы с вашими бюджетами и возможностями собираетесь их переплюнуть, - сделать невозможное?
Будет..., сделайте - тогда говорите. Про бюджет экспериментального мотора вообще лучше не говорить. Проблемы уравновешенности нет, увеличение числа цилиндров и облегчение движущихся деталей + простейшая виброизоляция её снимает, а маньяки антивибранты могут пользовать звезду. Любому автору темы хочется решить свою конкретную задачу, а не решать чужие проблемы.
     Переделана не только улитка, но и доработан маховик (вдвое увеличено количество лопаток), Замечаний по работе охлаждения нет. Лепестковый клапан на этом двигателе установлен, его хорошо видно на фото.
Упустил,что движок на базе ЦПГ "Дружбы", т.е. врядли там 11 л.с.,а значит-и тяга вполне нормальная! 🙂
Отличный результат!
  Фото "боксера"
Подмоторная плита сделана оригинально, как то даже излишне монументально, я прикручивал 4 несвязанных друг с другом гнуто-варенных уха в стиле чемоданного уголка.
Какой вес получился?
   Как просили, им за "спину" цеплять, требуется минимальное плечо. По массе точно сейчас не скажу, но слегка за 8 кг.
  к # 65: - тяга 38 кг при 10...11 л.с. -  это нечто! Величина параметра эффективности достигает 30 ед., почти 100% к.п.д.
кто говорил про 10-11, тот двигатель из 2 уралов даёт точно больше 14 л.с., + винт расчитан на низкие скорости полёта. Кончики лопастей саблевидные, очень тонкие.
Пусть на скорости 10мс тяга упадёт до 300Н, тогда кпд
(10*300)/(14*736) = 0,29 что достижимо
Диаметр 0,9 на 5800 даёт скорость 270м./с. что на грани фола и требует качественного изготовления кончиков пропеллера.
Извините за чайниковский вопрос, но не понял, почему увеличилась мощность из-за такой формы коленвала? Объём кривошипной камеры уменьшился и продувка улучшилась?
Увеличилась степень сжатия в картере, за счёт этого улучшилась продувка. Но с этим надо осторожно, можно ухудшить параметры продувки за счёт перемешивания продувочного воздуха и отработавших газов. Также не стоит слишком увлекаться полировкой продувочных каналов. Небольшая шероховатость полезна, за счёт неё улучшается испаряемость топливной плёнки. Короче, всё хорошо в меру.
5500 на месте, при полёте раскручивался до 5800, при более высоких оборотах мощность резко падала и мотор начинал захлёбываться. Может было связано с тракторным магнето, для которого это суперскорости.
Да, но кроме этого были удлинены шатуны, увеличен ход поршня, облегчены поршни, увеличена степень сжатия до 9,5, расширенны диаграммы лысками на поршне и др по мелочи. К этому всему возвращаться не вижу смысла. Есть доноры частей подостойнее.
