"Конвертированные двигатели - достоинства и недостатки"
На технике летающей горизонтально эта проблема не известна...
Да и в вертолетах наверняка стоит МПМ или демпфер. КАк правило он и греется. Зубчатая передача обычного типа почти никогда не перегревается. В моей практике был один случай сильного нагрева (перегрева не было) это винтовая передача. Мы однажды решили ею заменить коническую передачу.
Потом мы вернулись обратно к коничке...
Но в масле (приводы маслонасосов старых двигателей все винтовые) и винтовая передача прилично работает.
К сожалению патент по масляной системе охлаждения пока не нашёл. Выкладываю информацию по масляной системе охлаждения Дейц. Качество текста не ахти, так печатались реферативные журналы по ДВС.
    120,8 КБ · Просмотры: 182
    144,7 КБ · Просмотры: 177
Продолжение. Для общего понимания достаточно. Масляная система охлаждения проектируется не так как водяная. Разные теплоёмкости у воды и масла, у масла меньше. Но масло можно нормально эксплуатировать при температуре 120...130 градусов. При масляной системе охлаждения лучше организовать струйное охлаждение нагретых поверхностей, по типу масляных форсунок. Сброс нагретого масла производится сразу в картер. Если грамотно подойти к масляной системе охлаждения то производительность масляного насоса системы охлаждения может быть не на много выше чем у водянки. У нашего двигателя АКМ-117 масляная система охлаждения.
Был такой дизельный двигатель АВКО- Эльсбет. У него масляная система охлаждения, 2 форсунки на поршень и галерейное охлаждение блока. По нему у меня информации нет.
    100,9 КБ · Просмотры: 177
Много говорилось о нежелательности модернизации старых моторов. Приведу пример проведённой модернизации, тоже "тепловая машина импульсного действия" как и ДВС,  правда пулемёт. Читайте. https://zen.yandex.ru/media/shot/amerikancy-tiuninguiut-nash-rpd-5dd33f6fd6012e2d16169078
Опять про Америку. Про возврат в строй лёгких винтовых машин, только не нужно думать что они все будут турбовинтовые.
https://topwar.ru/165769-v-ssha-reshili-vernut-v-stroj-vintovye-samolety.html
Похоже, надежды МинПромТорга не оправдываются.
https://finobzor.ru/87669-perspektivy-samoleta-baykal-dlya-tvs-2dts-rassmotryat-dve-versii-fyuzelyazha.html?utm_source=topwar.ru
Авиационный двигатель жидкостного охлаждения имел герметичную систему, работающую под давлением. Такая система очень сильно отличается от системы охлаждения автомобильных двигателей. Авиационные радиаторы, сотовые, трубчатого типа рассчитаны на повышенное давление охлаждающей жидкости, а также на повышенное давление воздушного потока. Водяная помпа таких двигателей выполняется в виде отдельных агрегатов и имеет шестерённый привод. Помпы могут быть центробежными, шестерёнными и даже поршневыми. Помпы герметичны и рассчитаны на создание давления более высокого чем автомобильные помпы.
Образхование газовых пузырей в системе охлаждения вызвано не отсутствием давления а падением скорости движения охлаждающей жидкости. Для надёжного, без поверхностного кипения, важна скорость, т.к. это обеспечивает необходимый тепло-массообмен. На автомобильном транспорте не происходит резкого изменения (за секунды) давления наружного воздуха, поэтому применяют открытую систему с расширительным или без расширительного бачка. Расширительный бачок служит для предотвращения потери не дешёвого тосола. В открытой системе важна скорость потока, что собственно и обеспечивает встроенная помпа автомобильного двигателя. Привод помпы ремённой передачей обычное решение для автомобильного мотора, в авиационных моторах это не допустимо.
Алексей Геннадьевич,
для дизельной конверсии насколько это критично ?
Нет с бензинкой ни какой разницы. Просто у дизеля уровень потерь в систему охлаждения ниже, а конструкция должна быть одинакова.
Из опыта эксплуатации современного автомобильного дизельного двигателя : часовое стояние в пробке при +40С, с работающим кондиционером - температура не поднималась выше середины шкалы. Вентилятор включался редко и кратковременно.
При авиационном применении условия куда комфортней(имею ввиду маршрутные полеты). Может это просто  дань старой традиции ?  (Борьба веревки и резинки с железякой :'()
Давление в системе охлаждения обязательное условие для любых двигателей.
Больше 50-и лет уже не применяется в массовом автомобилестроении открытая система охлаждения.
Клапан в пробке радиатора обеспечивает давление, выше атмосферного, обычно в пределах 0,8....1,3 Бар, в зависимости от модели автомобиля. И ещё, сама помпа создаёт повышенное давление(относительно общего в системе), именно в двигателе, там где идёт наиболее интенсивный теплообмен. Что тоже способствует предотвращению подкипаний на оборотах. В том числе, и поэтому, не стоит с больших оборотов\нагрузки сразу переходить на малый газ\обороты.
Выкладываю материалы  НИРовской работы ИстраАэро по теме нижнеклапанного звездообразного двигателя "Ритм". Понимаю, сейчас многие начнут бросаться "помидорами" и "тухлыми яйцами". Ну не приемлет прогрессивная общественность ретроградные технические решения. Нужно только понимать что никто не предлагает ставить нижнеклапанники на автомобили, не место им там. Все наши крупные специалисты по рабочим процессам свято верят что можно создать универсальный рабочий процесс для всех типов двигателей, это большое заблуждение. Универсальной бывает только глупость. Нижнеклапанные двигатели, для стационарных установок, выпускают в Японии под маркой "Робин-Субару", двигатели работают на бензине и авиационном керосине. Бельгийское правительство профинансировало разработку и постановку на производство 6-ти цилиндрового оппозитного авиационного двигателя "LF-39 D-motor". Это дальнейшее развитие 4-х цилиндрового "LF-26 D-motor". Двигатели устанавливаются на лёгкие самолёты и вертолёты. Никто на Западе "глаза не закатывает" из-за "устаревшей" конструкции двигателей. По расходу топлива двигатели на уровне "Ротакс-912". Только в России сплошные "форрейторы прогресса", вот только серийных двигателей для лёгкой авиации нет. Нижнеклапанники неплохая альтернатива редукторным 2-х тактникам. По согласованию с "ИстраАэро" выкладываю отчёт оНИРовской работе, проведённой фирмой, по теме нижнеклапанной 7-ми цилиндровой звезды "Ритм".
Первое изображение двигателя  "LF-39 D-motor".
    94,4 КБ · Просмотры: 202
Завершение.
Вынужден повториться. Пока в России, специалисты по рабочим процессам, изобретают "супер процессы" с целью увековечивания своего имени, прекрасно разбираясь в физике процесса но весьма смутно в химии, в Бельгии просто выпускают утилитарный, весьма технологичный двигатель с хорошими характеристиками, правда с "несовременным рабочим процессом". У меня простой вопрос ко всем корифеям: " Господа, может не стоит особо умничать", особенно там где это не нужно. Привожу габаритные чертежи двигателя  "LF-26 D-motor".
    34,8 КБ · Просмотры: 205
    50,4 КБ · Просмотры: 202
Не нашёл на русском
The L-Head, sidevalve, or flathead engine configuration is used on some applications, e.g. lawnmowers and motorcycles but nowadays is rarely seen in automobiles. In this configuration, the valves are in the engine block and more directly actuated.
Advantages:
The main advantages of a sidevalve engine are simplicity, reliability, low cost, compactness, responsive low-speed power, low mechanical engine noise and insensitivity to low-octane fuel. The absence of a complicated overhead valve (OHV) valvetrain allows a compact engine that is less expensive to manufacture, as the cylinder head may be little more than a simple metal casting. These advantages may explain why OHV designs were first adopted only in high-performance applications such as aircraft, luxury cars, and sports cars, while economy cars, trucks, and agricultural engines continued to use flathead engines for some time. Even today, flatheads are common in lawnmowers and basic farm machinery.
An important benefit of the sidevalve design is that, if a valve should seize in its guide (remain partially open), only limited damage to that individual cylinder would occur, and an engine can often operate safely on its other cylinders with a seized valve. If a valve head breaks off, it may become lodged between the piston and the head causing severe damage.
At top dead centre, the piston gets very close to the flat portion of the cylinder head above, and the resultant squish turbulence gives excellent fuel/air mixing.
The typical flathead engine has its valves adjacent, but the "T-head" variant acts as a "cross-flow" head.
Disadvantages
The main disadvantages of a sidevalve engine are poor gas flow, poor combustion chamber shape, and low compression ratio, all of which result in a low power output.”
Автоматический перевод
Преимущества:
Основными достоинствами являются простота, надёжность, низкая себестоимость, компактность, отзывчивая малооборотная мощность, низкий механический шум двигателя и нечувствительность к малооктановому топливу. Отсутствие сложного клапана верхнего клапана (OHV) обеспечивает компактный двигатель, который менее дорог в изготовлении, так как головка цилиндра может быть чуть больше, чем простая металлическая отливка. Эти преимущества могут объяснить, почему конструкции OHV были впервые приняты только в высокопроизводительных применениях, таких как самолёты, люксовые автомобили и спортивные автомобили, в то время как экономичные автомобили, грузовики и сельскохозяйственные двигатели продолжали некоторое время оставаться L. Даже сегодня они распространены в газонокосилках и базовой сельскохозяйственной технике.
Важным преимуществом конструкции является то, что если клапан заклинит (оставаться частично открытым), то будет иметь место только ограниченное повреждение этого отдельного цилиндра, и двигатель может безопасно работать на своих других цилиндрах клапаном.
В верхней мертвой точке поршень находится очень близко к плоской части головки цилиндра, расположенной выше, и получающаяся в результате турбулентность в форме квадрата обеспечивает превосходное смешивание топлива и воздуха.
Типичный фланцевый двигатель имеет свои клапаны смежными, но вариант "Т-образной головки" действует как "поперечно-проточная" головка.
Недостатки
Основными недостатками двигателя с боковым приводом являются плохой поток газа, плохая форма камеры сгорания и низкая степень сжатия, все из которых приводят к низкой выходной мощности ".
Леша, если умничать нечем, то точно не стоит. Продолжай рисовать чужие моторы! В этом и есть Твое серьмяжное счастье.... :'(
