Электрички наступают на пятки
можно сделать двигатель дешевле промышленного, но он будет РАДИКАЛЬНО хуже
-качество лучше\дуговые магниты вместо
плоских=меньше щель\ а стоимость значительно ниже...
    121,4 КБ · Просмотры: 134
-качество лучшедуговые магниты вместо
плоских=меньше щель а стоимость значительно ниже...
Всё можно сделать. Всё. А уж придумать как и что сделать лучше - так это вообще элементарно.
Но. Вы уже согласны провести эксперимент о затратах на повторение или изготовление образца с суммарными затратами ниже, а характеристиками выше или такими же как у промышленного? Надеюсь что да.
Да , ох очень трудно Вам понять художника к примеру,
ну не стоит вопрос пока, что и почем  куплю и где - Вы всетки знайте меру.
"дуговые магниты "
И я подумал вот о том - им просто прессовать, и изготовить так же их, как плоские опять. И так поменьше полюсов конечно стало бы, да и частоты повышать зачем, коль проще можем мы.
henryk! а от какого мотора этот статор на фотке  P1163793_001.JPG?
наверное, полметра в диаметре?!!
"а от какого мотора этот статор на фотке"
Ну извините Вы меня вопрос ведь не ко мне, но постараюсь пояснить, как видится то мне. Железа часть мотора здесь на киловат 50, катушки видно посему, конечно же свои.
от какого мотора этот статор на фоткеP1163793_001.JPG?
-это статор низкооборотного генератора для ветряка с верт.осью.диам.ок 60см.
кстати,несмотря на такой диаметр=легко проворачивается рукой за ось\нет торможения от магнитов\!
    59,5 КБ · Просмотры: 144
"-это статор низкооборотного генератора для ветряка "
Со старым компом канул наш форум ветряков, там было что то вроде, мне б ссылочку на то.
кстати,несмотря на такой диаметр=легко проворачивается рукой за осьнет торможения от магнитов!
нет ссылки на конструкцию ветряка что на фотке
-это экспериментальная конструкция,должна быть лучше чем:
http://www.ewec2008proceedings.info/ewec2008/allfiles2/352_EWEC2008fullpaper.pdf
http://www.ewec2006proceedings.info/allfiles2/0102_Ewec2006fullpaper.pdf
У него лопастя меняют угол атаки? Под ветер
  Не меняют, но шумит он изрядно........и раскрутить его надо сперва! 🙂
Да ладна :-? а как тогда он должен работать, если сам не страгивается с места, да ещё ктутит нагрузку в 12 квт?
Да ладна Huh а как тогда он должен работать, если сам не страгивается с места, да ещё ктутит нагрузку в 12 квт?
-v motornom riezymie...=starter-generator=
kstati,
u vietriakov s viertikalnoj osju mozno vsiu matshtu prievratit v privodnoj val i gienierator
ostavit vnizu,na ziemli\udobno\.
a jestsho mozno vziat zadnij most ot mashiny
i gienierator budiet na ziemlie=gorizontalno.
"Ветряк соединять к большай шестерне? "
Эх сайтик был про ветряки, вот если бы найти?, там столько было и про то, и про генераторы.
