можно сделать двигатель дешевле промышленного, но он будет РАДИКАЛЬНО хуже
-качество лучше\дуговые магниты вместо
плоских=меньше щель\ а стоимость значительно ниже...
Всё можно сделать. Всё. А уж придумать как и что сделать лучше - так это вообще элементарно.можно сделать двигатель дешевле промышленного, но он будет РАДИКАЛЬНО хуже
-качество лучшедуговые магниты вместо
плоских=меньше щель а стоимость значительно ниже...
от какого мотора этот статор на фоткеP1163793_001.JPG?
60 сантиметров диаметром? Ось? Не ошибка?от какого мотора этот статор на фоткеP1163793_001.JPG?
-это статор низкооборотного генератора для ветряка с верт.осью.диам.ок 60см.
нет ссылки на конструкцию ветряка что на фоткеот какого мотора этот статор на фоткеP1163793_001.JPG?
кстати,несмотря на такой диаметр=легко проворачивается рукой за осьнет торможения от магнитов!
[ch1083][ch1086][ch1087][ch1072][ch1089][ch1090][ch1103] [ch1084][ch1077][ch1085][ch1103][ch1102][ch1090] [ch1091][ch1075][ch1086][ch1083] [ch1072][ch1090][ch1072][ch1082][ch1080]?
У него лопастя меняют угол атаки? Под ветер
Да ладна :-? а как тогда он должен работать, если сам не страгивается с места, да ещё ктутит нагрузку в 12 квт?У него лопастя меняют угол атаки? Под ветер
Не меняют, но шумит он изрядно........и раскрутить его надо сперва! 🙂
Да ладна Huh а как тогда он должен работать, если сам не страгивается с места, да ещё ктутит нагрузку в 12 квт?
Ветряк соединять к большой шестерне?a jestsho mozno vziat zadnij most ot mashiny
i gienierator budiet na ziemlie=gorizontalno.
\\\\kstati,
u vietriakov s viertikalnoj osju mozno\\\gorizontalno.
