=jestsho JETI300...А мощнее нет?
dlia pobolshe mostshnosti=spiecialnyje razrabotki\dorogije\.
Die Grenze von 400Aac ist das erkl[ch228]rte Ziel ...
http://www.sinusleistungssteller.de/stand09.html
http://www.linuxfordevices.com/c/a/Linux-For-Devices-Articles/Device-Profile-LangeFlugzeugbau-Antares-selflaunching-sailplane/40-50 квт моторы для взлета и набора высоты.
Не владею - значит интересная беседа, "...мимо меня" :-?Если Вы владеете английским,
Pozdnee rasskazu osnovnoeНе владею - значит интересная беседа, "...мимо меня"
Хорошо, для дела, подожду - интересно!Pozdnee rasskazu osnovnoeНе владею - значит интересная беседа, "...мимо меня"
http://www.lekker-mobil.com/прорыв в аккумуляторостроении
Ecть еще одно - дает тепло для обогрева кабины и батареи.Но есть и достоинства:
Еще имеет и встроенный дифференциал, максимальные обороты на выходном валу 1000 об при 4300 двигателя, так что с моментом все в порядке, это после существенной редукции. Интересное решение для самоделов, дело за маленьким, емких и дешевых аккумуляторов...Система из двигателя, инвертера, масляной помпы и редуктора коробки передач может быть встроена в шасси любым желающим. Мощность мотора – 80 лошадиных сил, что по нынешним временам не так уж и много. Однако поражает момент – почти 1000 Нм!
http://www.lekker-mobil.com/kolibri-alphapolymer-technologie.htmlдело за маленьким, емких и дешевых аккумуляторов...
У него должен быть маленький жгутик из трех проводков, заканчивающийся мамой с шагом 2,5 мм и скосом. Один из проводков земля (черный), другой питание (красный), третий управление (желтый). Вот на желтый подаешь с периодом 20мс импульсы от 1,1 до 2,1 мс. Дальше - зависит от настроек регулятора, по умолчанию 1,1 мс - останов, 2,1 мс - полный газ.Все хорошо но никак не можем понять, каким образом сделать ко всему этому приделать "ручку газа", ПОДКАЖИТЕ камим образом можно сделать ее
