-razbirat nie nushno,tam vsio vidno...купить и разобрать?
183,3 КБ Просмотры: 79
-нужны ещё хорошие материалы\магниты,жэлезо\...будет ли работать без расчетов и грамотных подсказок-?
Я где- то читал что можно использовать статор от ас мотора - нужен только ротор.но будет ли работать без расчетов и грамотных подсказок-?
По существу это очень простая машина и не надо ее пугаться.без расчетов и грамотных подсказок
Это похоже 3х фазная машина - должна работать от обычного модельногоне совсем понятна очереднорсть подключения фаз авс а потом сва
http://www.geigerengineering.de/avionik/elektroantriebssystem/Это похоже 3х фазная машина - должна работать
Фирма "Scorpion Power System" показывает как правильно перемотать безколлекторник...... Но наверняка процесс сборки этих деталей воедино имеет пару десятков хитрых технологических моментов, которые знают только опытные люди, которое это уже делали, пусть в меньших масштабах, на модельных моторах.
Например, намотка, возможно пропитка, крепление магнитов на роторе...
Zdes est chertezi:Да,то что надо.Насколько я понял,люди делают на этом бизнес,поэтому о чертежах не может быть и речи.
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/EM-4-2000/LRK-EM-4-2000_eng.htm#anchor332192ссылку
Vot:Не могу найти,дайте пожалуйста прямую ссылку
Soglasen, mozno sdelat chertez po etomu foto - vse horosho vidnorazbirat nie nushno,tam vsio vidno...
Да,именно там общаются разыскиваемые товарищи,но почему то все по английскиVot:
http://groups.yahoo.com/group/lrk-torquemax/files/drawings/Jens%20Hvidberg/
Na foto armatura pohoze is plastika?http://www.youtube.com/watch?v=PXI5d0Aws0Y&feature=related
Конструкция очень похожа на тот что на фото выше
