Привет всем.Сделали паук из трубы нержы 33Х1,5 и попробуем карб от 2108.Попробуем и результат доложим.Глобального ничего нет за два дня соорудил...До налёта 400-500 часов карбы как правило синхронизируются,потом сумарные люфты всех шарниров на карбах похоже мешают...Выход-попробовать поменять карбы или сделать им ремонт...Бедная смесь увеличивает температуру, налет -белый. Поставили манометр перед иглой и сильно удивился-на 2200-2500 Ртоплива-0,25кг\см, на 4500-5000 упало до 0,15. Основной насос не справляется-отсюда рекомендация установки последовательно перед основным дополнительного подкачивающего электрического,но считаю установка контрольного манометра обязательна.И последнее-никто не прокоментировал влияния этила на присадки в синтетическом масле при не кондиционном (левым) бензине и необхимость использования синтетики при этом?
