Двигатель Rotax-912
С давлением понятно, а как правильно проверить уровень топлива в поплавковых камерах?
Отвести в сторону удерживающую поплавковую камеру скобу, аккуратно опустить вниз поплавковую камеру (не повредить прокладку), извлечь поплавки и померить уровень - 13-14 мм от верхнего среза.
Не забудь перед проверкой нагнать топливо в карбюраторы (можно проворачивая винт рукой или стартером погонять).
To sid: Что можно сказать по свечам?
Наработка 170 м.ч. Мотор 80 л.с.
-а что скажут гуру по этим свечам , Ротакс-912 (100 л.с.) наработка 100 часов  (форма 300),выключение с режима 4000 об.
Как то ты их хаотично навтыкал в пенопласт. В дартс свечами играл?
Смесь побогаче, но две свечи на разных цилиндрах, на разных катушках, датчиках и контурах  - это странно.
Ничего не перепутал? Ты уж выкладывай все с распечаткой флайдата...
Спасибо!
Я так и думал, только не знал сколько должно быть от кромки. У меня дополнительный электронасос есть так что подкачаю перед проверкой.
Там у меня на одном карбе капля топлива висит на одном винте снизу после долгой стоянки. Я поставил новое резиновое кольцо на этот винт и новую иглу, но ничего не изменилось вот и хочу уровень проверить.
To sid: Что можно сказать по свечам?Наработка 170 м.ч. Мотор 80 л.с.
Купил теплопроводящую пасту "КПТ-8" в тюбиках.
Устранил пережатие топливопровода, подрегулировал зазор в упорах боуденов, никуда больше не полез (хватило выдержки  🙂) - результатом почти доволен.
Для однозначности результатов провожу опробование по короткой схеме.
    88,5 КБ · Просмотры: 159
Смесь побогаче, но две свечи на разных цилиндрах, на разных катушках, датчиках и контурах- это странно.
-хаотично эт наши непальцы надписи сделали !
-положение свечей соответствует цилиндрам при виде сверху ,т.е. все свечи нормального цвета (в моём понимании)
и только 4- й цилиндр чёрные и сильно закопчёные .К соожалению информация уже не сохранилась , наработка более 2 часов после формы. Попробую  в следующий раз с распечаткой . К Иванову просьба ,если есть флайдат ,поделиться этой самой распечаткой тоже .  Потому как наверное это оптимальный вариант при  вынесении приговора- диагноза. ...доктор сказал в морг... :-?
ну так то лучше. А почему почти?
По термопасте - 912-80 она не требуется, но хуже не будет.
Мы в магазине купили КПТ-19 17 гр. 60 рублей.
Чем она отличается от кпт-8?
спасибо за ребус, но легче не стало. На 4000 такие черные свечи и только на обном цилиндре - странно. Кроме повышенного уровня толпива в данном карбюраторе ничего другого на ум не приходит.
Дмитрий вопрос вам ,при установке ДВС с кап ремонта(у  вас)обнаружили что  на новом  бензонасосе  есть третий штуцер,для чего он и куда  соединять?
- Может  еще кто знает?
Попросили ребята устанавливающие ДВС ,до Дмитрия не могут дозвониться....
У меня в руководстве нет ничего по нему(третьему штуцеру).. Заранее спасибо!
обнаружили чтона новомбензонасосеесть третий штуцер,для чего он и кудасоединять?
Это дренажный штуцер. На старых бензонасосах было маленькое отверстие. На новых штуцер. Нужно небольшой тонкий шланг вывести вниз под капот, что бы на горячие детали двигателя не капало.
-Большущее спасибо!!!!
Коллеги! А кто подскажет.
На Ротаксе 912 нет масляного радиатора , все идет через теплообменник.
Сколько при этом надо заливать масла при замене и есть ли какие то особенности замены масла?
Это на каком таком ВС нет маслорадиатора? и что за теплообменник?
С этого момента пожалуйста поподробнее, никогда не встречался и очень интересно, что за "зверь" этот теплообменник, между чем и чем идёт теплообмен и как в итоге организовано охлаждение.  Думаю, что интересно не только мне.
С уважением Александр.
Вероятно, автор имеет в виду радиатор О.Ж. с встроенным в него теплообменником, как скажем на автомобиле JEEP WJ. Где теплообменник охлаждает масло из автоматической КПП или, вернее, поддерживает температуру масла в заданном диапазоне примерно равной
температуре О.Ж.. Что является весьма позитивным моментом.
Да это и есть. Вот только для меня это тоже как бы новое и не знаю как чего.
По существу вопросов кто то скажет?
Интересно, думаю, что масло при первом запуске и в холодную погоду будет прогреваться побыстрее, а то стоишь и ждёшь, когда прогреется до 60 град, чтобы взлетать, всё в норме, а масло ещё холодное.
Мне что-то тоже теплообменник захотелось.
Не торопитесь ;D Еще не известно как он зарекомендует себя в наших условиях эксплуатации. Мне вот например первопроходцем абсолютно не хочется быть . Но так поучилось.
Надеюсь Sid Что то прояснит ., подскажет.
Насколько мне представляется - это железяка очень похожая на обычный радиатор, только имеющая 4 штуцера, 2 для ОЖ и 2 для масла и радиатор для ОЖ в систему охлаждения не ставится. Я очень ошибся?
Да примерно так и выглядит! 🙂
По мере освоения данного девайса поделюсь впечатлениями. Сам пока не понял !
могу скинуть фото на эл адрес. сюда никак не лезут по обьему
