Если винт был пластиковым и удар пришёлся на лопасти, а не валом редуктора об асфальт или камни, то с мотором вряд-ли что-либо могло произойти. Нет смысла даже замерять биения при таком происшествии.
Причина в другом,- пропеллере (углы установки лопастей) или изменениях, которые внесены в конструкцию стстем двигателя после удара. Те же новые сайлентблоки и их крепление... ( Маслорадиатор завоздушен? термостат на масло не работает?...)
Однажды, я провёл эксперимент с "582"-м мотором. Из под одной из шпилек крепления картера к подмоторной плите убрал шайбу. Толщина трёх оставшихся шайб была около 6 мм. Подмоторная плита была достаточно жёсткой - 10 мм толщиной Д16Т. После запуска, примерно на оборотах 3000 - 3500 стал затягивать "висящую" шпильку. Не дотянув и половины высоты шайбы (менее 3 мм) двигатель "потерял" 200 оборотов...
Возможно, по причине крайне неудачной конструкции крепления двигателя к сайлентблокам, возник перекос картера. Более "страшная" версия 🙂, что при ударе смастились половинки картера. Но здесь нужно крепко подумать - какой силы и направления был удар, как при этом подвеска перекашивала картер... Тогда задуматься о механических потерях в КШМ и редукторе. Но, это имеет смысл, если все другие варианты (с регулировками и настройками) будут исчерпаны.
Опять же, если при ударе не сломался самый длинный болт ( тот, который вверху справа по НП), то удар был не критическим для мотора.
Более вероятна самая простая причина (тривиальная настолько, что о ней и не думаете).
В принципе, исполнять "танец с бубном" (индикатором, микрометром, осциллографом ...) имеет смысл, не иначе как убедившись в достоверности показаний указателя температуры и давления масла. Если приборы (уазатели) стрелочные, то в первую очередь они страдают при ударах.
Например, при вынуженной посадке дельталёта на воду и последующем заныривании, пилот может быть как новый, а ВСЕ (китайские со "Спрусса") стрелочные приборы не подлежат ремонту... При ударах, стрелочные механизмы претерпевают необратимые изменения и указатель начинает сильно искажать показания.
Плевали на маслобак и картер при значении температуры масла более 100 градусов? (РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ! 🙂)
Кстати, о потерях и повышении температуры масла, - а, противоперегрузочная муфта на валу редуктора установлена?
