А интересно применял ли кто-нибудь цепной редуктор?
Ага. Мне помнится я где-то слышал звон... Ставили, наверняка ставили...
Из недостатков - вроде-бы, по сравнению с ременным, большАя масса и шумность...  :-?
Но интересно.
На мотоцикле цепь колеса крутит  100 лет как , а может и больше . В маслянной ванне ресурс цепи еще больше + расстояние между валом  и винтом можно разносить .  Ремни ставят , а цепь ВООЩЕ  из ЖЕЛЕЗА .  В коробках субару с вариатором ставят цепь , КПД  выше чем у ремня , на малом радиусе цепь гнется легче .
У цепного привода выше КПД, ресурс и надежность в сравнении с ременным.
Не случайно [highlight]на велосипедах и других аппаратах, использующих мускульную силу человека, применяется только цепной привод.[/highlight]
Возможности "источника энергии", - человека, крайне ограничены и требуется наилучший КПД механизма.
Недостатки цепного привода - стоимость и вес.
Редуктор КОМПРЕССОРА
http://www.rotaryeng.net/turbo-compound.html
    44,8 КБ · Просмотры: 382
    185,2 КБ · Просмотры: 390
    78,8 КБ · Просмотры: 386
Не случайно на велосипедах и других аппаратах, использующих мускульную силу человека, применяется только цепной привод.
Рекомендую освежить курс "детали машин"...
простое и дешевое - не всегда лучшее. Цепь обладает большим плюсом - у нее очень большой передаваемый момент, ремень в этом плане хуже. Но с ростом оборотов, например - многое меняется... Да и некоторые высокотехнологичные велосипеды используют совсем не цепные передачи...
Да, в велосипеде цепь открытая. кпд 0.9-0.95. Зато просто...
Пока все что мне попадалось в руки из подобных поделок, дешевле 3000$ - было нежизнеспособно. 2 компрессора с редукторным приводом у меня лично разнесло на настройке. Еще штук 5 - на моих глазах. Разные производители, разные редукторы. Основная проблема - горят подшипники и летят ремни. Так что я пока с этими экспериментами завязал, даже за деньги заказчика. Жалко своего времени и сил на пустой результат.
Действительно трудно добиться оптимальной работы от сего устройства.Узкий диапазон оборотов.То не дует ,то разрывается.А ремни зубчатые применяются уже на большинстве мощных мотоцыклах. 😛
Цепь не велосипедная .
http://www.fairmont-mn.com/altpower/psru.html
    7,6 КБ · Просмотры: 470
    21,9 КБ · Просмотры: 459
    35,7 КБ · Просмотры: 462
KRASH
    48,5 КБ · Просмотры: 417
КОРПУС
http://www.wagtail.co.za/products/Reduction%20Drive.htm
    35,1 КБ · Просмотры: 446
    40,9 КБ · Просмотры: 427
Это скорее зубчатый ремень. В классической цепи передача идет звездочка-ось, а тут шкив-паз. Интересно - такая цепь-ремень использована только для разгрузки зубьев? Надо будет прикинуть насколько "мясистее" нужны шестерни для их прямого зацепления.
Такая цепь тянет, вращает, приводит в движение,  механизм ГРМ  HONDA CR-V  2000см  VTEK. Сделано из  железа , + оси =цепь .
Такая цепь тянет, вращает, приводит в движение,механизм ГРМHONDA CR-V2000смVTEK. Сделано изжелеза , + оси =цепь .
По этой логике - клиноременные вариаторы надо называть клино-цепными вариаторами? Хотя вопрос не в терминологии, а в том, почему сделано так, а не зубчатое зацепление напрямую...
Редкая  схема
    35,8 КБ · Просмотры: 369
Трёх  вальный
    34,7 КБ · Просмотры: 365
    24,1 КБ · Просмотры: 361
    17 КБ · Просмотры: 353
Рисунки     http://www.aeroplanesusa.com/category/306/Aircraft-Engines.html
    16,7 КБ · Просмотры: 410
    21,2 КБ · Просмотры: 410
    12,4 КБ · Просмотры: 380
Каталог , архив, по редукторам .
http://www.geocities.ws/redrive_psru/
  КОРПУС КАРБОН
    196 КБ · Просмотры: 366
    27,7 КБ · Просмотры: 399
    20,9 КБ · Просмотры: 352
Основной корпус дюраль
http://members.iquest.net/~aca/photos.htm
    274,5 КБ · Просмотры: 374
