Киев
Ну а вообще большая шестерня каким образом сажаеться ? Шлицы, шпонка, конус ?
Шестерня на конусе , Вашему редуктору лет 8-мь  минимум , возможно тогда ещё использовалась разрезная коническая втулка .С конуса без гидропресса шестерню  снять  не реально .
Ощущение такое что шестерня не плотно сидит на валу и отсюда скрип...да и присмотрелся  так редуктор уже вскрывался, видны характерные следы от отвертки по стыку, тоесть у прошлого хозяина уже были какие то проблемы... Ну да вскрытие покажет, в любом случае нужно определить редукцию.
Киев
С разрезной втулкой были случаи проворота шестерни , или после разборки плохо собрали .
Если действительно проворот,  какой выход из ситуации может быть ?
Киев
Чернову  в ремонт отправить .
В принципе есть люди которые могут починить... Чернов месяца три как минимум ремонтировать будет, во сколько это обойдеться можете сказать ?
mz
  Фотографии в разобранном виде , иначе никак . Возможно достаточно просто перебрать .
Киев
Хорошо, разберу на днях, выложу
greis
летаем вместе
белоруссия
AIRGEARBOX.COM
на сайте все подробно расписано как разобрать и собрать.
По поводу задержек с работой-был долгий переезд производства.Практически с нового года начали работать.
Сегодня только стали перебирать редуктора по ремонту.
МЗ прав-некоторым 6-8 лет.ремонт может быть три месяца когда надо заказывать одну шестерню для пары.
Вчера получил первый комплект шестерен из германии.
Удалось добиться здравого смысла в цене комплекта.
Б.Сергей
Хочу вокруг света, не спеша.
Для двухмоторной 3-х местной амфибии мы остановились на ременном.
Хотя ремень можно было бы и поуже, воды испугались.
  • 114,2 КБ Просмотры: 138
greis
летаем вместе
белоруссия
Сказать могу-стоимость сальников.подшипников.возможно вала,шестерни.В пределах.
mz
У этого редуктора есть один маленький минус - натяжение ремня .
Ремень натяжением нагружает вал двигателя и крутит эту нагрузку по кругу .
greis
летаем вместе
белоруссия
при вращении за винт слышен приличный скрип, что это так скрипеть может ?
ВСЕ ДУМАЛ ПРО СКРИП.ПЛИТА ШЛА ОТДЕЛЬНО ОТ РЕДУКТОРА,ВОЗМОЖНО ПЕРЕХОДНОЙ СТАКАН ПО РАЗМЕРУ ДЛИННЕЕ И ПОПРОСТУ ЗАЖИМАЕТ ПОДШИПНИКИ.ТАКОЕ СЛУЧАЛОСЬ ОТСЮДА И СКРИП.
Киев
Разобрал редуктор, большая шестерня гайкой прикручена, еще не снял, на конусную втулку она гайкой прижимаеться ? На ней же один зуб отломан на половину, самое интересное что никаких повреждений от его слома нету, и самого обломка нету... Еще на одном зубе трещина, шатаеться пальцем зуб, вообщем вовремя разобрал. Откручу гайку, попробую шестерню сьемником снять. Нижняя вроде цела. Она цельная с валом ? Менять нужно только поврежденную или обе? Цена ремонта при отправке в минск ? Промою все , фото выложу.
Киев
Длинее, да, удлинение компенсировал втулками нужной длины на вертолете редуктора, так что подшипник вряд ли. И скрип был слышен именно с большой шестерни... Да и чувствовался не значительный проворот вала внутри шестерни.
Моторс-инжиниринг
Техника- наше все!
Беларусь
Скорее всего Вам такой уже и продали.С обломанным и треснувшим зубом. Что подтверждают следы от вскрытия, которые Вы заметили на редукторе.
Не поленитесь отдайти шестерню на анализ. Пускай посмотрят из чего она сделана :'( И как термообработана :'(
А потом спросите с продавца, а заодно и с производителя всего этого. Производитель уж точно знал, что именно он продаёт.
Киев
Что такой продали это точно. Потому что прошлый хозяин его разбирал. Сдавать на анализ негде, контакта продавца тоже не найду, дело было в 2011 году... Мда, кота в мешке купил вообщем. А хотел новый брать тогда, этот подвернулся по дешевке...
Киев
Что то все молчат... Я не собираюсь никого обвинять, мне нужно починить редуктор. Дайте информацию по цене запчастей работы процедуре отправки оплаты и тп.
Моторс-инжиниринг
Техника- наше все!
Беларусь
Да, конечно печальная история. Но поверьте на слово. Выбросите и забудьте.
Можете конечно отправить это "чудо" производителю в Минск. Но думаю, что за 6-8 месяцев, это в самом лучшем случае, Вы получите отремонтированный.  А может и вообще не получите.
Удачи!
mz
  На большой шестерне  зубья выбивает   по причине удара винтом по препятствиям ( коллекция сломанных зубьев  и согнутых валов после поломки винта есть ) .
