Совершенно  не понятно, что удерживает втулку винта от самостоятельного полёта от редуктора, вместе с мотором и самолётом.
Это как раз понятно. Смотрите цепочку:  буртик в крышке-подшипник-шестерня-гайка на валу.
Вот именно шестерня-гайка мне не понятны, между ними жесть какая то :-?
Вот этот   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1350242494 ;
ссылка почемуто не открывается
Ссылку поменял на эту
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1350242494/540
Кто подскажет , какой диаметр шестерни в существующих редукторах , рассчитанных на такую мощность , а так же модуль и ширина заба ? Я Михаилу доверяю , но проверить не помешает  😀 А так же какие подшипники ? 😉
Шестерни ROTAX 912 , 100 сил . Диаметр подшипника 72 мм , печатайте на бумаге  1:1 и изучайте размеры . Модуль 2.5 .
Под 170 сил  размеров желательно накинуть .
    68,7 КБ · Просмотры: 155
при 140 лс скорость должна быть 350км,ч
Это что за такой 4-местный самолёт? 😱
Вот этот   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1350242494/540
Ну это 2х140, то есть 280лс. В это уже легче поверить...
Сейчас работаем над одномоторным вариантом
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=la40-0-000_kompon6-1.jpg
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=la40-0-000_kompon1-1.jpg
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=la40-0-000_kompon-2.jpg
Муфта будет от какого то БМВ - ищем модель
Есть муфта Мерседес на 8 болтов, а не на 6. Мне такая больше нравится.
А можно ее фото или ссылку и где она стоит ? Очень интересно , и от какого Мерседеса ?
Пожалуйста: http://www.port3.ru/info/LEMFORDER/1104501
Эта самая мощная муфта из серийных, мне известных. Стоит, разумеется, после КПП на кардане.  Применяется на 5 и 6 литровых меринах.
А зачем такая мощная ? Реальное усилие коленвала 400 Н*м (исправил ) это в двадцать раз меньше , чем на кардане?
Реальное усилие коленвала 400 кН*м это в двадцать раз меньше , чем на кармане ?
Не очень понял про двадцать раз.
Передаточное число гидротрансформатора ок.2, первая передача ок.3, итого муфта работает под моментом 400х2х3=2400N/м. Это заведомо в несколько раз больше, чем выдает ваш мотор.
Михаил прикинул мотораму на СУБАРУ ЕЖ25
https://freemail.ukr.net/attach/get/14030887750804662447/1/la40-0-7120-0000-00_mount.pdf
    124,5 КБ · Просмотры: 157
    143,2 КБ · Просмотры: 153
    119,9 КБ · Просмотры: 146
Поэтому я и спрашиваю , зачем такая крепкая муфта ?
  Не такая она и крепкая эта муфта . Вращение передаёт половина болтов соединяющих муфту . ( в 6-ти болтовой эт три болта )
Муфта на картинке крутит одновременно всеми 8-ю  пальцами .
    42,3 КБ · Просмотры: 145
А Михаил слышал когда нибудь о гироскопическом моменте винта?
Как флянец винта за срезом капота оказался?
Капот от Ротакса примерял,
Кроме гироскопического момента он еще рассчитует саленблоки на нужную частоту колебаний 🙂
    88,5 КБ · Просмотры: 149
Так же нужно рассчитать, что бы в случае отрыва одной лопасти или другого разрушения винта, отозвался редуктор от мотора, а не вместе с мотором от моторами.
Зачем отрывать редуктор ?   Мот достаточно оторвать винт  от редуктора .
Если конструктору в светлую голову приходят мысли о разрушении конструкции в полёте ...
Конечно , в первую очередь винт. На то он и конструктор , что бы предусмотреть все на земле. 🙂 А факт был пол года назад в Африке , когда людоеды чуть не съели пилотов , которые спустились на парашуте с оторванным и загоревшимся двигателем ...от ТЛ2000
Обратите внимание на вал винта редуктора ротакс, он длинный, несмотря на наличие муфты, конструктор не стал "обжимать" корпус по этой муфте, а использовал ещё и проставочки до подшипника, стараясь максимально их разнести (подшипники). Если Михаил уже рассчитал циклические нагрузки от гироскопического момента винта на подшипники, а также их усталостную прочность, то ему наверняка будет понятен ход мысли австрийского инженера.
P.S. Многие ответственные запчасти в авиационном моторе испытывающие циклические нагрузки рассчитываются с коэффициентом запаса прочности 25! Глядишь и капот переделывать не прийдётся 🙂
