[highlight]Ну Кулага Иваныч , весёлый ты юморис ![/highlight]
Успел прочитать твоеё  сообщение - ашпарил ноги .
Рассказываю тебе интересую историю - читай .
Звонит мне Сан-Саныч и спрашват :  Сколько Я сделал РЕДОВ  ТРЁХПАЛЫХ  ( трёхвальных ) .  Ну говорю - врать не буду ибо точно не помню , но пару штук вроде бы как бы ?
  Сан-Саныч мне говорят :  Твои трёхпалые Нае-испортились все десять !  ПрА десять может точно - не совсем точно , но суть не в этом .
Трёпалые говорит - пущай полежат под столом , а ОН в отпуск поедет на отдых . ДА , и говорит гудят так , что рыба из воды выскакивает  .
  Короче , отдохнул Сан-Саныч , а реды под столом так и лежат  -
типа Я должен ИСПЫТАТЬ - ВОЛНЕНИЕ .
  Позже пришли к Санычу  люди знающие   и разъяснили , что это РЕДЫ  Кулаг Иваныча  и Мы для неХ только корпус намалевали и модели намалевали .
К корпусу какие есть претензии - может вид не нравиться ?  Но вид вроде как Элегантский .
 [highlight] Корпус тот который нижний на картинке - очень похож на верхний .  А вот принцип разный .
   И лодка с Хондой которой  Рома мозги прошивал + ред трёхвальный накатала   9 000 км .[/highlight]
  А помните Кулага Иваныч и Сан Саныч , как мы с вами Коммунизм Строили - в едином строю и плечом к плечу ?
    74 КБ · Просмотры: 136
   Это самый весёлый момент  !
  Здесь даже Ильф и Петров просто отдыхают .
Zlinov сказал(а):
Re: Редуктор 3-Х осевой для двигателя Хонда Л15
Модуль 2.5
Литьё из Немецкого метала.
Вот Вам чертёж промежуточной шестерни. Если в теме всё по ней поймёте.
Всех чертежей выложить не могу, простите. [highlight]Конкуренты не "дремлют". А у них по "слухам" проблемы с 3-х осевым.[/highlight]
Расскажи Чернову  как ты редукторы с редукцией  2.0 впарил  как редукцию  2,4 .
  Ща Чернов к ним шестерни взялся новые выпиливать .
   Кулага Иваныч - Я просто в восторге от такого хода конём .
Ща Чернов возможно соберётся выпиливать шестерни к твоему ТРЁХПАЛОМУ  и это уже его проблемы ?
[highlight]Во как повернулось - редуктора трёхвального у Чернова нету , а проблемы ЕСТЬ .[/highlight]
  Конкурентам  Нужны размеры межцентрового  с точностью до 5-ти знаков - после запятой !
Каким прибором они там такую точность измеряют ?   :~)
  Сан Саныч хотят проверить на твоём корпусе - будут ли его шестерни греметь тише ?
   Практический опыт - он и в Африке опыт .
 [highlight] ПрА то , как масса пропорциональна кубу линейного размера - на практике тоже  понятнее ?[/highlight]
Mz, а не вы случайно предлагали услуги по литью? Просто где то видел, а найти не могу....
  Не могу дать точный ответ  - напишите в личку в чём вопрос .
  Мы даже даже коммунизм когда-то строили  - опыт остался .
Нет, это другой человек был, он писал, что льёт всем белорусоредукторостроителям, но может лить сильно больше (недозагружен типа). Льёт из того что привезут. Помню как то так было написано.
он писал,[highlight] что льёт всем белорусоредукторостроителям[/highlight], но может лить сильно больше
    [highlight]Нету у нас  такого ДАНИЛЫ МАСТЕРА который льёт всем .[/highlight]
Такая реклама просто противоречит смыслу бытия - это невозможно по определению !
   Чихнёт мастер и всё - редукторы исчезнут ?
Mz, никто не спорит что у вас есть свои литейщики, просто у меня есть нужда обратиться к литейщики а где их взять я не знаю, а человек предлагал услуги по литью....
     Напишите в личку  в чём вопрос .
Красноярск от нас 4 200 км - эт если по прямой  .
   [highlight]Война моторов . [/highlight]
[highlight] Битва за Крутящий Момент [/highlight]
А второе. Это свой новый [highlight]редуктор на 500 Н\м[/highlight] нормально прикрутите к плите.
[highlight]Это ведь натуральный танк "КВ" времён Великой Отечественной.[/highlight]
19.03.17 :: 18:32:1  трёх осевые редукторы для двигателя Хонда Л15.
Вес комплекта с крепежом 18.4 кг
Передаточное отношение 1:2.4
Межцентравое расстояние между осями 180 мм
Максимальная передаваемая мощность 160 л\с
[highlight]Максимально передаваемый крутящий момент 290 Н\м[/highlight]
Максимально допустимые обороты[highlight] 9000 об\мин[/highlight]
DeadDenne сказал(а):
Редуктор HONDA R20 и K20 с моментом 500Н/М
  [highlight]Редуктор спроектирован под мотор с моментом 500Н/М.[/highlight]
Первые экземпляры обкатываются на аэролодках.
Стоят на моторах HONDA R20 и  K20 (К24 - одинаковая плита).
Редукция 2,35
Осевая нагрузка воспринимается упорными шариковыми подшипниками,радиальная роликовыми.
Шестерни цементированы,шлифованы.
Межосевое расстояние 101мм
Производитель -- Чернов
  «Лошадиные силы продают авто, а крутящий момент выигрывает гонки.» [highlight]Энзо Феррари ?[/highlight]
   или все же [highlight]Генри Форд[/highlight].
   Вопрос : Зачем пропеллеру ваще знать какой крутящий момент заявлен в рекламе  редуктора ?
  [highlight]Мотор с моментом 100 н/m и мощой  75 сил порвёт в клочья любой из ваших редукторов - в рекордно короткое время . [/highlight]
  Пропеллеру абсолютно без разницы какой крутящий заявлен в ваших рекламах . [highlight]Рвать РЕДЫ  пропеллер будет моментом инерции [/highlight], два- три резких движения ручкой газа или резонансом (проходные обороты ) .
    Предлагаю :  Социалистическое соревнование по крутящим моментам считать  - [highlight]попыткой запудрить мозг клиентам бесполезной информацией .[/highlight]
Величина момента измеряется, к сведению, в произведении силы на плечо (Н*м), а в их частном (Н/м) измеряют погонную силу - напри. при подъемной силе 10000 Н и размахе 10 м, в приближении можно сказать, что погонная сила равна 1000 Н/м.
К тому же, обозначив ньютоны кириллицей, а метры - латиницей, Вы все усугубили и существо текста уже не имеет значения.
    Характеристики мотора который порвёт любой из этих редукторов в таблице - выделен красной линией .
    40 КБ · Просмотры: 130
Lapshin писал(а) Вчера :: 14:31:54:
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Истинный ответ НАСТОЯЩЕГО ПРОФИ!!!!!!!
Искреннее уважение!!!!
Наша муфта для моделей БМВ в августе на ревизии.
Самолёт Скай Рейнжер.
Наработка 100 часов. Износа практически нет. Следов повреждения то же.
Предпологаем ресурс не менее 500 часов до земены ферадо.
  • image-0-02-05-6fa9908fe9bc4308380ce1e3ebbd19d67ae00bef86f8fafbb405b51562851b9b-V.jpg
    94,2 КБ · Просмотры: 137
  • image-0-02-05-b56469b1538b117c53972074a7c4f4cfc1e14e754b165545c6ad9727afc0ee89-V.jpg
    93,3 КБ · Просмотры: 129
  • image-0-02-05-fb0ad1fc262840f7f2a5988f0f48cc0476ea06b15db2f9e103e9a002cc1d1ef1-V.jpg
    95,3 КБ · Просмотры: 131
Для муфты часы наработки эт не показатель .
Вопрос сколько раз она включалась ?
[highlight]А Сколько раз за 100 часов мотор порвал шестерни ?[/highlight]
  Даж для РЕДА  TAKE - OFF  новые шестерни выпиливают через каждые 50 часов .
[highlight]Твой вариант ремонта у Андрея  и 50 часов не выдержал .[/highlight]
   Наработка РЕДА ЧЕБУРАШКА  15 мин , следов износа нету - только разрушения .
    128,1 КБ · Просмотры: 138
  Товарищ [highlight]прапор[/highlight] , текст из твоей рекламы - [highlight]читай[/highlight] .  :STUPID
Максимально передаваемый крутящий момент 290 [highlight]Н\м[/highlight]
Для читающих эту ветку. На фото редуктор как минимум 5 летней давности и не от БМВ. Мы такие корпуса уже давно не делаем. И шестерни без промежуточной втулки ставим.
Машенник (mz) в миру Широков Александр, использует любые приёмы для своего вранья и машеннических схем.
Притом некоторые его поступки тянут на уголовные статьи. И при желании можно их запустить в производство. Есть свидетели его действий с заведомым умыслом кинуть на деньги.
Передаточное отношение у редуктора на фото не большое. Или 2.0 или 2.3. И на БМВ такую редукцию не ставят.
Фото, похоже на поломанный редуктор у наших пограничников.
В свое время мы оснащали "Пегасы" хондами с такими редукторами.
Когда Широков А. прятался год, на моей фирме и придумывал схемы как меня "кинуть" получше. Он в том числе и фотографировал всё, что ему было нужно. В итоге получив от меня в общей сложности 2500$.Это были новые лопасти А.Конотопа(делались Конотопом в единичном экземпляре 8 шт.) Для катера "Гепард". И деньгами 2000$. Данный товарищь на год просто исчез. А потом  решил ничего не делать и деньги не возвращать.
Предлог придумал интерестный. Якобы я присвоил себе его фанеру. При этом эту фанеру он нашёл на нашей институтской помойке. Он каждый свой приход ко мне на фирму, начинал с её(помойки) обхода.
Про предлог, не возвращать мне деньги, узнал от своего литейщика.
Кто захочет с Широковы иметь дело. Не попадитесь на его развод.
Муфта с редуктором используется в жестком режиме.
Летом постоянные полёты и покатушки. На данный момент налёт уже больше 150 часов.
Zlinov писал(а) 19.03.17 :: 18:32:19:
Редуктор на 3 оси мы доработали. Изменили модель для литья и доработали деталировку.
Теперь у него есть полый вал. И существенно уменьшился вес.
    38,7 КБ · Просмотры: 121
  • KV201706_000_-_Reduktor.pdf
    229,5 КБ · Просмотры: 147
    34,9 КБ · Просмотры: 130
Для читающих эту ветку. На фото редуктор как минимум 5 летней давности и не от БМВ. Мы такие корпуса уже давно не делаем. [highlight]И шестерни без промежуточной втулки ставим. [/highlight]
Этот мошенник MZ доработал конструкцию РЕДА  чебурашка  напильником и втулка оказалась лишней железякой ?
М[highlight]а[/highlight]шенник (mz) в миру Широков Александр, использует любые приёмы
   За ремонт пограничного катера - был награждён одним метром границы ?
[highlight]
Пилот Андрей Бузук. Кому интерестно вот его телефон.
+375296936908
  Кулага Иванович ,  мАшенник пишите с буквАм  О .[/highlight]
    Ну вот , реальный всплеск весёлой  революционной энергии в честь 100 -летия октября .
