mz
   Эт известная история - как  один шустрый коммерсант  прикупил  образцов редукторов и отдал китайским  копирайтстерам на клонирование .
  Китайские  инженегры  вроде как  реды скопировали , а комерсанта уволили - этот сценарий  эволюции событий можно уточнить на просторах всемирной паутины .
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Комерсант, что бы не уволили, должен был подписаться инженером. На конкретные работы, за конкретные деньги.  :)
А если таки комерсант, так пусть покупает и перепродаёт. Как и работает весь мир. На морже  :)  Купил, продал, купил, продал.  :)
Самое   ::) неблагородное дело, продавать идеи.  Намаявшись и однажды умерши  :eek:  окружающим приходит понимание, что ...ну его нафиККК, продавать идею. Если сам не смог, но хочется, надо пристроить свой интерес, и спокойно работать. В жизни столько интересного  ;D
Eagle
Гражданин мира
Беларусь
Этот сценарий явно за пределами темы о редукторах.
По теме, больше интересуют успехи китайских инженеров
Судя по фоткам - для выставок годятся! :)
mz
  Эти фотки лет 5-ть тому , а мож и больше  размещались в этой ветке .  Даже фотка китайца с  отлитой плитой  была .
Старый корпус от реда  Чернова  копировали  - [highlight]Дали Маху[/highlight] .
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Показанный выше ремённый редуктор наработал 2 моточаса (2 выхода на рыбалку) до поломки рамы. Предсказатели, предсказывавшие его поломку, ошиблись с причинами, поэтому предсказания не могут быть засчитаны.
Лопнула крестовина винта, что было замечено до полного её разрушения. Затем, были сняты 2 лопасти. Но через 10 минут работы один рог крестовины отломился, что вызвало сильную вибрацию и поломку собственно рамы.
Рама и винт заменены. Испытания продолжаются.
Танков
Я люблю строить
Барнаул
"откоряка " - тоже не засчитывается . Рама сломалась -факт . НОРМАЛЬНАЯ рама должна выдерживать несеметричное разрушение винта ...........А коли она ТАКОЕ не выдержала , значит надо увеличивать коэф.запаса прочности . А то и к пирсу с разгона пришвартуешся( или в торос воткнешся )  и  ЭТА моторама сложится .........опять скажешь " рама хорошая - причина в водителе -неправильно рулит "
Рама -это элемент редуктора ( в данном случае ) И его прочность проектируется на все эксплуатационные нагрузки и случаи ( в том числе экстремальные - как разрушение лопасти винта )
Фото повреждений были бы полезны . А ремень живой остался ??? ;)Или всетаки  молниеносное разрушение рамы -его " убило " ??????
mz
  [highlight]При обрыве одной лопасти на максимальных оборотах - крепкая рама  улетит  вместе с корнями  и мотором . [/highlight]
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Не успевает улететь : или карбюратор слетает с резинки , или в нем бензин закипает ( от сумашедшей вибрации ) и мотор сам сбрасывае обороты или глохнет совсем .......или летчик его аварийно выключает . Все перечисленные варианты реально происходившие ( некоторые лично "прочувствовал "  )
Это называется : заведомо  слабый элемент -разрушающийся ( выходящий из строя ) с целью  предотвращения   дальнейших, более катастрофческих разрушений  , поломок , повреждений  , увечий  ........
Об этом ,заботится ( или не заботится ) конструктор. На этапе проектирования .
Andrresh
Самара
Уважаемые форумчане!
А никто не подскажет кто может взяться "модернуть" планетарный редуктор (трех ступенчатый), поменять шестерни чтоб на выходе остались те же обороты а на входе уменьшить в 5 раз и сохранить вращение .
Ну и желательно район Волги..
Спасибо!
В личке подробности.
mz
  Под Минском многие созерцали взлёт дельтаплана у которого при разбеге  оторвало одну лопасть из трёх  ( лопасти были пустотелые и вес минимальный ) и даж  при таком  раскладе  - мотор улетел .
Дельта от земли оторваться не успела - пилоту слегонца  подфартило .
s_smirnov
А мне-то как подфартило!
Для того чтобы найти слабые места моторамы, оказалось достаточно нескольких секунд, и не пришлось накатывать многие часы. Слабые места я исключил, заодно чуть облегчив конструкцию.
Ремень продолжает ездить.
Санек74ru
Люблю прыгать с нормально летящего самолета.
Спасибо!
  У Вас там в Тольятти по моему  кто то есть... режет шестерни ..... и авиаконверсию  ВАЗовского мотора в Самаре или Тольятти делали.
Надо Валентина Пятницу спросить Вам.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Дык я и называл эту крестовину "технопанком"! Что выглядело возмутительно, то и не стало нормально работать! :)
s_smirnov
Редуктор наработал ещё 4,7 часа. За это время на новой раме появились трещины в местах крепления ведомого шкива. Проблем с общей прочностью рамы всё также не отмечается, как и проблем с ремнём.
s_smirnov
Крестовина своё отработала. Сейчас на её месте трёхрогий черный треугольник. 3 лопасти подошли лучше чем 4. За 2,7 часа наработки трещин нет.
s_smirnov
Спасибо!
Подробностей в личке не нашел. В Тольятти есть Техномастер, где делают планетарные редукторы на мотобуры и прочую мелкую мототехнику. Зубы режут на электроэррозии.
