А мне-то как подфартило!
Для того чтобы найти слабые места моторамы, оказалось достаточно нескольких секунд, и не пришлось накатывать многие часы.
  Вопрос решается элементарно .
[highlight]Крепите вместо пропеллера  маховик с дисбалансом - ВИБРОСТЕНД .[/highlight]
Когда-то на Т-2 рядной моторамма имела 4 точки крепления с амортизаторами.Это были подушки вроде с генератора ТУ-134.вибрацию моторной группы устранили тем,что оставили 3 уха крепления.
Надо в принципе решать вопрос
Уже поздно, крупные косяки уже вылезли.
Остались процессы усталостного разрушения, которые нелинейные.
Показанная диаграмма никак не вяжется с косяками мотораммы.На ее примере можно рассматривать развитие трещин лонжерона,стойки шасси(внутренние трещины).
А у фермы обычное смятие в зоне приложения нагрузки. Необходимо исключить смятие,распределить нагрузку
Моторама в составе установки отработала 13,5 часов, и на этом сезон весенних покатушек закончился. Установку разобрал для ревизии. Трещин больше не появилось, как и смятия, которого и не ожидалось.
Ремень, шкивы, ролики - без замечаний.
    СООСНИК   или   Coax-P
Фотографий  этого механизма  в разборе  практически нет-ту .
Австрийцы  не выставляют - держат в секрете вероятно ?
Восполняем  этот информационный  пробел .
    154 КБ · Просмотры: 212
    162,8 КБ · Просмотры: 207
    145 КБ · Просмотры: 172
    146,8 КБ · Просмотры: 201
    135,3 КБ · Просмотры: 202
    140,5 КБ · Просмотры: 209
    140,9 КБ · Просмотры: 171
    133,6 КБ · Просмотры: 164
    140,4 КБ · Просмотры: 170
Добрый день, форумчане.
Сейчас заканчиваем работы по новому редуктору type «C2». Немного позже сможем выложить видео его обработки на ЧПУ.
Пока же выложу фото обработки плиты для Honda J35 на различных этапах расточки.
Honda J35 Характеристики:
Мощность двигателя, л.с./об.мин 310/6500
Ещё больше фотографий можно найти на нашем гугл диске (качество фото выше):
https://drive.google.com/open?id=16iVYBnVjtSYztgbKEoC_vOtEWL_eyOgn
Картинки   HONDA J 35
    75 КБ · Просмотры: 183
    88,3 КБ · Просмотры: 200
    51,3 КБ · Просмотры: 202
    56 КБ · Просмотры: 162
    67,8 КБ · Просмотры: 152
    112,7 КБ · Просмотры: 158
MZ.я знаю,что у тебя есть красивые картинки,но в следующий раз по пальцам линейкой получишь
Так эт  у меня комп Аллес капут
вот я его  оживил и подкинул цветных картинок
Штоб  Всё КРАСИВО было -  в цвете и в разрезах .
diamonf сказал(а):
для чего это зубчатое колесо?
Именно оно (на ведущем валу) - находится в зацеплении с шестернёй промежуточного вала. Передаёт момент на реактивную часть ведомого вала соостника.
чтобы оно находилось с чем-нибудь в зацеплении совсем не видно
вот то, что шестерня над ним вращает колесо на ведомом валу и колесо на промежуточном валу это видно...
    36,4 КБ · Просмотры: 194
Фото не корректно передают пропорции и плоскости, при детальном осмотре всех, осталась версия: шестерёнка используется для подачи масла на верхний опорный подшипник.
да фик ево знаить...
возможно Ваше предыдущее предположение о предварительной раскрутке рядом с разгадкой, но только наоборот не подвод мощности, а отбор
    12,1 КБ · Просмотры: 192
