Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп
После обрезания проводки на R1200 с целью избавления от блока комфорта обнаружил, что белая фишка, идущая на генератор сверху(я так понимаю для его возбуждения) осталась сама по себе. Из нее выходят два провода, синий и зеленый, куда они должны идти?
Синий провод я замыкал через лампочку 12вольт на плюс.(померьте тестером что бы я неошибся, давно было). Она горела при выключенном двигателе, при запуске гасла (это точно).
Спасибо!
Интересно, а насколько реализуемо сделать звезду используя мотоциклетные двигатели?)
Господа,выручайте!Пока бегал по полю открутился датчик температуры поступающего воздуха(вроде плотно закрутил),но суть не в этом!Измерьте пожалуйста сопротивление на своем датчике и при какой температуре!Я пока закажу месяц пройдет,а останавливать процесс доведения двигателя  не хочется!
Все мотоциклетные двигатели высокооборотистые.Лучше спарить через редуктор.
А что именно мешает? отношение диаметра к ходу поршня? Распредвал? Каналы ГБЦ?
Блин, как через редуктор о соединишь 7-9 цилиндров?) или я что то не понял, или ты)
Вот тут-http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1351525330
уже обсуждали,на этом все закончилось,обсуждением
Обороты мы пробовали и 6500 и 7000, редуктор 1х3.0. Потом, я посчитал что, сила сопротивления качению  f=0,06 * G. При массе 320кг(аппарат)+80кг(мои, без человека в кабине мы побоялись)=400кг, то эта сила будет 24кг/с то есть тяга уже будет 209кг+ поправка на температуру где-то 7-8кг. Ну и задушили мы БЭХу немного глушителями. В полёте по скороподъёмности винт всех устраивал.
Ребята, извините, что не совсем в тему... Где почитать о том, почему этот движок нельзя эксплуатировать без переходных муфт? Ну или если можно, в двух словах опишите....
Если в двух словах.
Когда у меня заклинила обгонная одна из первых конструкций, то  сразу после запуска и работы на холостых,захотелось  бежать половинить редуктор, чтобы проверить остатки от шестерен. К чести качества шестерен редуктора Чернова, все осталось целым и после проверки конструктором (отправлял в Минск) редуктор поныне в строю в отличном состоянии.
Не советую эксперементировать, ударные нагрузки очень сильны.
Этот летает с  BMW-1200 редуктор ХИРТ  1:3,79  без цетробежной муфты, наработка в пределах 80ч. На сколько хватит? посмотрим.
    17,8 КБ · Просмотры: 182
Александр Кулага делает редуктора на этот двигатель без обгонных муфт. Стоит только очень мощный резиновый демпфер. Просто обороты меньше 2.000 не ставить.
Это как?Если вы говорите что мотор до 7000об/мин крутится!А угол на винте какой (по линейке)?Просто я такую же тягу на 5000об/мин снял,но дальше не крутится и жара +35.Не пойму толи винт у меня тяжелый,толи в выхлопную лезть
Винт тяжеловат  похоже. У этого двигателя  максимальный крутящий момент на 6000 об, а макс.мощность на 7200. И бензин очень сильно влияет. Мотор требует 95-98.
