Хонда СильверВинг FSC600, двигатель PF01.
наверное дали маху
Едет крыша неспеша....: мне предложили полный комплект FJS600 (пробег 25 тыс. км по истории предыдущих сервисов) со всеми совершенно элементами. От самого двигателя до заднего колеса скутера включая трансмиссию - за $500. Все, что есть "родное", включено. Вот как бывает...есть над чем подумать.
    187,4 КБ · Просмотры: 386
    210 КБ · Просмотры: 397
    167,5 КБ · Просмотры: 381
Нет только приборного щитка с замком и ключем зажигания ОТ ЭТОГО двигателя
    168,8 КБ · Просмотры: 286
Брать надо в любом случае, хотя если это вариант с имобилайзером и нет кольца и ключа , ECU на выброс.
Отбой 😡
" я решил не включать в продажу электрические и электронные элементы, а так же коллектор впрыска, вариатор продать отдельно, систему выхлопа уже продал"- не о чем говорить, "голый" мотор у меня уже есть..., который как и планировалось будет переводиться на карбюратор.
мой знакомый продаёт такую Хонду за 1100$, повернуть ключ и работает, в Украине, могу посодействовать в покупке.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=841338919277868&set=a.839971452747948.1073741829.100002053043609&type=1&theater
Это шкив на коленчатом валу. Металлическая пластина окрашена в розовый цвет при толщине 3 мм и длиной приблизительно 1/8 длины окружности шкива.
Какого диаметра шкив (чтобы посчитать эту "1/8 длины окружности")?
Пластина (из какого металла?) закреплена на шкиве одним винтом со шлицом или как-то иначе?
Спасибо за участие и готовность помочь, но я тогда завалюсь этими Хондами ;D. За свой отдал $1300, тут намечается 1100.... Знал бы как все обернется, то лучше бы купил "полуновый" целиком и сам бы разобрал. 🙁
Диаметр шкива, где приклеил и ввернул пластины - 62 мм. Длина пластины - 23 мм. Длина пластины может слегка измениться при регулировке зажигания. От длина зависит  разницы во времени подача  искры в минимальных и максимальных оборотах. Пластина  изготовлена из обычного металла.
Двигатель работает гораздо лучше, с винтом, чем без винта. Тонкая настройка зажигания делается с установленным винтом.
Первоначально пластина захватывается только с помощью винтов. Это позволяет вам изменять длину пластины, регулируя зажигание с стробоскопа.
Полетел самолетик с Хондой PF01.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1357148816/360#360
[media]https://youtu.be/q0iS6jJzkG4[/media]
    62,5 КБ · Просмотры: 412
"По весу,  получается 50кг двиг в сборе ,с маслом,и  8кг редуктор , 2,4 кг выпускная система, радиатор с шлангами 3кг, вода 3кг. Как-то так..."
По цене - около 50т.р.- мотор с ECU и прочим  , и редуктор 15т , но это  уж как договоритесь.
Нормальная  цена  для полноценного  мотора  для  СВС.  Мой  приятель  в  поисках  мотора  для СЛА  , думал  Visa  поставить, но  дорого  выходит  из-за  бугра  металлолом  везти,  Ваш  вариант  и  уже  испытан  и  доступен  и  по  мощности  гораздо  сильнее.  Спасибо  Петр,  вероятно  через  личку  обратимся  по  поводу  редуктора  и  прочего.  Спасибо  Вам.
https://www.facebook.com/100009157796026/videos/1476272136021365/?pnref=story  Это еще один двигатель Honda Silver Wing 600 - с карбюратором, который будет в ближайшее время летать. Звук как музыка .
