Двигатель "Вальтер-Минор М-337 "
Спасибо. Рекомендую даже на двигателях с нулевым налетом, но долго хранившихся проверять коренные вкладыши. Покрыты слоем свинца. Открыл свои вместо свинца серая пористая пыль как в акб. Отшабрил. Зазоры в пределах.
Люди, никто случайно не разбирал клапана слива топлива из впускного коллектора? (бочёнки такие с тремя штуцерами) Как в норме должны работать? Вроде клапана, а у меня пропускают во все стороны.
Столкнулся с неожиданной проблемой, крышка картера добротно приклеена на белый отечественный герметик, аж со шпилек повылазило , как её  ( крышку ) оторвать от картера ?
Пока на ум приходит - греть феном, но как такой объём прогреть ?
День добрый,
столкнулся с подтеканием масла из-под цилиндров в месте установки их в картер.Это дело прогрессировало и пришлось двигатель снять и немного разобрать.Вскрытие показало, где это протекание происходит.
Теперь вопрос что с этим делать?
На ветке "Вопросы про Вальтер Минор" прочитал, что люди делали фаску на картер и устанавливали уплотнительную резинку как на м-14П или Лайкоминге.
Кто-нибудь с этим сталкивался? Поделитесь плз технологией, размерами.
    39,6 КБ · Просмотры: 358
    35,6 КБ · Просмотры: 397
не мудрите
сделайте штатную прокладку и на температурный герметик
Вообщем так и поступили.Взяли новые штатные стальные прокладки и посадили на высокотемпературный Локтайтовский герметик.Вот что получилось.
Хотя мне идея с резинкой как в М-14П нравилась больше.Это как-то более по авиационному.
    56,1 КБ · Просмотры: 392
Ну и раз уж разбирали пол двигателя, то поменяли и маслосъемные кольца на goetze. Проверим, что получится.
нормально получится я еще и третье компрессионное пользую
поначалу жестковато
а вот резинка это не по авиационному а больше по медицинскому профилю
эти фантазии я то же слышал
В Лайкоминге, Континентале и м-14П установлены резинки.Масло там из этого места никогда не течет.
Кто нибудь менял направляющие клапанов ? Какой зазор втулка - клапан ? Материал втулки ?
Выпускные - явно не в допуске, стоит ли ими заниматься  ? Слесарных работ и координатки на 10 тыс р. + круг бронзы 0,6м  на 6 клапанов в 6ти головках.
Когда-то давно, появлялась на форуме хорошая книжка по двигателю М-332. Может у кого есть - поделится?
Подниму тему. Может кому то будет полезно. Оснастка для изготовления уплотнения распредвала под стяжной хомут. Полиуритан вводил шприцом в отверстие, потом вакуумировал. Стыки герметизировал  пластелином.
    183,6 КБ · Просмотры: 383
Может кому нужно! Доработанные и подогнанные уплотнения распредвала.
    33 КБ · Просмотры: 375
