Двигатель Honda Fit
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
что из этих ссылок я должен понять ? я это читал .
Во-первых, Вам никто ничего не должен.
Во-вторых, много народа летают на родных мозгах, используя почерпнутую информацию из указанной ветки.
В третьих. Что бы получить хороший результат нужно приложить некоторые усилия.  ;) В приведённых выше ссылках есть вся базовая информация для подключения родных мозгов.
Лично я летаю на хондовских мозгах с обманками, и меня всё устраивает.
сергей нестерюк
алтай
ну раз уж вы летаете на родных мозгах пожалуйста ответе на мои вопросы ??
1 какого года мозг ?
2 работает ли втек ?
3 впускной коллектор родной ?
4 куда вы поставили датчик температуры воздуха ?
конечно это не все вопросы но ответы на них очень сильно помогут мне с определением ,какой мозг все таки ставить
Dagerotip
1). 2005 г., вариатор, мех. дроссель
2). ВТЕК только через принудительное включение тумблером. Никому ещё не удалось сделать так, что бы Хондовский мозг автоматически активировал э/м клапан ВТЕКа. Без втека обороты 4800, скороподъёмность +4 м/с в одно лицо, крыло "Стренджер" 14,5 м[sup]2[/sup].
3). Родной
4). В воздушный фильтр
Dagerotip
Dagerotip
Собираюсь. Но пока лётный сезон - не буду это делать.
А так - почему и нет? Только предварительно его надо препарировать и вместо него сделать эмуляцию, что бы не показывало ошибку.
сергей нестерюк
алтай
еще вопрос а не могли бы вы посмотреть номер на вашем эбу
так как вы свой смогли обмануть я хочу такой же купить
валерьян007
- от винта !!!
ALANIA
Проблему включения ВТЕК-а , решили просто.  Установили "концевик" на РУД-е, который его и включает (нажимает) при достижении "необходимых оборотов", перемещением ручки "газа".         Так-же,  для включения ВТЕК, можно поставить  "концевик"   на мех- заслонке двигателя.
сергей нестерюк
алтай
если не трудно накидайте еще фото установки
https://cloud.mail.ru/public/0456c8ecc72c/002/
а насос топливный у вас какой стоит ?
Насос погружного типа - Лада-Калина.
а обратку тоже надо делать или не обязательно есть ли на двигателе клапан редукционный ?
Dagerotip
Это те же яйца, только вид сбоку!  :)
Проблема здесь в том что мозги не знают о том что, впускной клапан стал открываться глубже-больше и впрыскивает топливо как при обычном режиме.
Держу возможность принудительного включения только для экстренных случаев. Как-никак +500 об/мин.
Dagerotip
Надо всего-навсего повторить автомобильную схему подачи топлива и ничего своего не выдумывать.
Купите вот такую книжку.
Dagerotip
сергей нестерюк
алтай
обошел много магазинов пока не могу найти такую книгу
валерьян007
- от винта !!!
ALANIA
По поводу "яиц"-  согласен  ;)  ;D     После Э-нного времени, "колдовства" над электроникой,  на двигатель установили  Хондовские - Twin Carb  "Keihin".  Мера вынужденная (время, лётный сезон). "Черпая" здесь  полезную информацию, есть большое желание установить ИНЖЕКТОР  на своё "родное место".
сергей нестерюк
алтай
как бы мне хотелось того же .
одно не могу понять почему на машину можно купить готовый комп поставить и поехать ,а январь настроеный на одной хонде нельзя поставить на другую (из за разного впуска и выпуска )не работает .хотя есть конторы которые говорят обратное что они готовы продать полный набор запчастей то есть контроллер провода диск ,и говорят что все будет работать .
как быть не пойму .
