Всем привет! И как вариант применения на фите компактного коллектора, наверное кого-то это заинтересует. :~)
69,2 КБ Просмотры: 137
Там мозги родные или альтернативные? Не в курсе?Всем привет! И как вариант применения на фите компактного коллектора, наверное кого-то это заинтересует. :~)
Закон Паскаля никто не отменял .Я бы расширил края милиметров на 40. Дискутировать не буду, нарисуйте в солиде и фло прогоните. Сдается что крайним цилиндрам воздуха недодают...
Система альтернативная. На штатной все в полной мере работать не будет.
Вот именно об этом я подумал. На что сразу обратил внимания, так это на меньший объём ресивера, по сравнения со штатным. Кроме всего прочего у родного ресивера ещё и форма ой!-какая непростая.Система альтернативная. На штатной все в полной мере работать не будет.
Объяснение банальное:Вопрос по датчикам выпускной системы. На выпуске стоит два датчика верхний (датчик состава ТВС) онже лямда-зонд и нижний (кислородный). Насколько я знаю - комп анализирует показатели обоих датчиков и исходя из этого регулирует состав ТВС. Почему другие оставляют только один датчик ТВС? Где на фото не смотрел - везде только верхний датчик оставляют. Кислородный не ставят.
Так как нужно - не будет!он и без обоих будет работать также как с одним
Первый датчик - это обратная связь всей системы. Второй - контролирует работоспособность катализатора. Как правило, датчики одинаковые (иногда отличаются разъемами), и если начинают "казать" одно и тоже - катализатору совсем плохо.Вопрос по датчикам выпускной системы. На выпуске стоит два датчика верхний (датчик состава ТВС) онже лямда-зонд и нижний (кислородный). Насколько я знаю - комп анализирует показатели обоих датчиков и исходя из этого регулирует состав ТВС. Почему другие оставляют только один датчик ТВС? Где на фото не смотрел - везде только верхний датчик оставляют. Кислородный не ставят.
Альтернативные мозги. А ресивер мне не нравится.Вот именно об этом я подумал. На что сразу обратил внимания, так это на меньший объём ресивера, по сравнения со штатным. Кроме всего прочего у родного ресивера ещё и форма ой!-какая непростая.Система альтернативная. На штатной все в полной мере работать не будет.
Датчики разные. Второй является датчиком исправности катализатора.Первый датчик - это обратная связь всей системы. Второй - контролирует работоспособность катализатора. Как правило, датчики одинаковые (иногда отличаются разъемами), и если начинают "казать" одно и тоже - катализатору совсем плохо.Вопрос по датчикам выпускной системы. На выпуске стоит два датчика верхний (датчик состава ТВС) онже лямда-зонд и нижний (кислородный). Насколько я знаю - комп анализирует показатели обоих датчиков и исходя из этого регулирует состав ТВС. Почему другие оставляют только один датчик ТВС? Где на фото не смотрел - везде только верхний датчик оставляют. Кислородный не ставят.
На родных Хондовских мозгаз нужно ставить 4 обманки чтоб двигатель начал выходить на обороты выше 4000 об\мин.Про-спорт ставили , не работает . Электронный пока не пробовали .
Еще одна проблемка нарисовалась . Вчера замерил оброты часовым тахометром . Не раскручивается больше 4000 оборотов . Начинает обрезать . В чем может быть косяк ?
Если не сложно, могли бы описать процесс конверсии в плане электропроводки. Нужен ли жгут проводов от компа к блоку предохранителей? косу с фишками из под панели приборов применяли? или все цепляли напрямую к контактам компа? датчики, замок зажигания, селектор акпп, бензонасос, электронная педаль газа.
