Двигатель Honda Fit
DX_pilot
А в небо!.. Только раз окунись....
до этого я писал, что хватило мощности выдаваемой двигателем на 3500-3700об/мин для отрыва от ВПП
Тогда зачем 120 кГ установку ставить для получения 200 кГ тяги?
Впрочем, это же хобби, эксперементы, так сказать, почему бы и нет! :craZy
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
... тут надо понимать так - чтобы оторваться хватает(120метров) и малую мощность. Но короткий взлет требует большей мощности. А пахота или песок тем более. А глубокий вираж также требует большей мощности. Как то так.
DX_pilot
В профавиации понимают не совсем так - на взлете мощность максимально возможная, ибо бежать 120метров вместо, скажем - 30 метров на макс мощности - не совсем адекватный поступок. Но это так, лирика...
Я имел ввиду несколько другое - 120 кГ - это 2 582-ых, даже с запасом, которые дадут тяги в 350 - 360 кГ. Вам не понадобится разбег - дельт с вертикальным взлетом - как минимум круто! :~)
Другой случай - чем богаты - тем и рады - тут и вопросов нет.
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
А Вы профавиатор???
С 1985 года. А что?
Нуууу-у... Если профавиатор...
Тогда расскажите, профавиатор, как перепрограммировать родные мозги двигателя Honda L15A!  ;) :)
otto
DX_pilot
Вот же ж......
...детский сад....
я все сказал.
сергей нестерюк
алтай
С 1985 года. А что?
... наверно и диплом "красный" ...
... мне так думается - пустая затея ... это мое личное мнение.
перепрограмировать можно при помощи ХИМ програматора для хонд мне таким на моем аирвейва прошивку меняли . только зачем ?веди мотор и так нормально работает на родных мозгах ,есть спецы которые переделывают и втек и все работает
Dagerotip
Эту мантру я читаю ровно столько, сколько существует эта ветка! Многие произносят эти заклинания. Прям шаманы какие-то.
Но никто не говорит как конкретно, пошагово это сделать!
Одни сплошные кудесники вокруг.
:mad: :mad: :mad:
сергей нестерюк
алтай
:mad: :mad: :mad:
люди на этом деньги зарабатывают зачем им говорить ??????тем более делают мозги очень недорого
Dagerotip
Как же они зарабатывают, если не говорят?!  ;D ;D ;D
Кроме  Русака, никто ничего не говорит!
Остальные только щёки надувают.
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
:mad: :mad: :mad:
Это точно :)
Dagerotip
А как у Вас продвигаются в этом направлении дела?
Да никак... Летаю на родных мозгах. Иногда, в особых случаях, принудительно включаю ВТЕК. Есть мысль - найти ШДК с показометром и померить выхлоп - что же там происходит.
сергей нестерюк
алтай
на первой своей хонде я не стал марочится и отправил косу Валерию из Ростова заплотил деньги и все нормально родотает на родных мозгах без всяких лямд и егр .
Dagerotip
Я тоже не стал заморачиваться, сделал как посчитал нужным и летаю без проблем.
А если хочеться пиарить Валеру из Ростова, то, пожалуйста, в раздел "Торговля"! Не надо флудить и нарушать правила форума!
сергей нестерюк
алтай
да не пиар это просто хочу сказать от том что все таки можно родные мозги заставить работать и включать втек
