Двигатель Honda Fit
до этого я писал, что хватило мощности выдаваемой двигателем на 3500-3700об/мин для отрыва от ВПП
Тогда зачем 120 кГ установку ставить для получения 200 кГ тяги?
Впрочем, это же хобби, эксперементы, так сказать, почему бы и нет! :craZy
... тут надо понимать так - чтобы оторваться хватает(120метров) и малую мощность. Но короткий взлет требует большей мощности. А пахота или песок тем более. А глубокий вираж также требует большей мощности. Как то так.
В профавиации понимают не совсем так - на взлете мощность максимально возможная, ибо бежать 120метров вместо, скажем - 30 метров на макс мощности - не совсем адекватный поступок. Но это так, лирика...
Я имел ввиду несколько другое - 120 кГ - это 2 582-ых, даже с запасом, которые дадут тяги в 350 - 360 кГ. Вам не понадобится разбег - дельт с вертикальным взлетом - как минимум круто! :~)
Другой случай - чем богаты - тем и рады - тут и вопросов нет.
А Вы профавиатор???
С 1985 года. А что?
Нуууу-у... Если профавиатор...
Тогда расскажите, профавиатор, как перепрограммировать родные мозги двигателя Honda L15A!  😉 🙂
С 1985 года. А что?
... наверно и диплом "красный" ...
... мне так думается - пустая затея ... это мое личное мнение.
перепрограмировать можно при помощи ХИМ програматора для хонд мне таким на моем аирвейва прошивку меняли . только зачем ?веди мотор и так нормально работает на родных мозгах ,есть спецы которые переделывают и втек и все работает
Эту мантру я читаю ровно столько, сколько существует эта ветка! Многие произносят эти заклинания. Прям шаманы какие-то.
Но никто не говорит как конкретно, пошагово это сделать!
Одни сплошные кудесники вокруг.
люди на этом деньги зарабатывают зачем им говорить ??????тем более делают мозги очень недорого
Как же они зарабатывают, если не говорят?!  ;D ;D ;D
Кроме  Русака, никто ничего не говорит!
Остальные только щёки надувают.
Это точно 🙂
А как у Вас продвигаются в этом направлении дела?
Да никак... Летаю на родных мозгах. Иногда, в особых случаях, принудительно включаю ВТЕК. Есть мысль - найти ШДК с показометром и померить выхлоп - что же там происходит.
на первой своей хонде я не стал марочится и отправил косу Валерию из Ростова заплотил деньги и все нормально родотает на родных мозгах без всяких лямд и егр .
Я тоже не стал заморачиваться, сделал как посчитал нужным и летаю без проблем.
А если хочеться пиарить Валеру из Ростова, то, пожалуйста, в раздел "Торговля"! Не надо флудить и нарушать правила форума!
да не пиар это просто хочу сказать от том что все таки можно родные мозги заставить работать и включать втек
