2R-i от СибАэро. Эксплуатация
Dachnik сказал(а):
На оборотах в поплаковой камере не может ли создаваться  пониженное давление за счет работы двигателя ?
Это может быть при толкающей установке. При тянущей давление за винтом увеличивается.
Интересно было бы посмотреть как установлен насос на моторе. Какого типа. Если подвод  перепадов давлений из картера к насосу сделан слишком тонкий, слишком толстый и длинный, то на каких  то оборотах в этом шланге могут возникать резонансные колебания работающие в противофазе и или пульсации у мембраны могут снижаться (из-за тонкого шланга) и как результат снижать производительность насоса.
Это только моё предположение.
Dachnik сказал(а):
Самый простой способ поднять давление на входе - это груша. на зафиксированных оборотах жамкнуть и посмотреть на уровень.
На оборотах в поплаковой камере не может ли создаваться  пониженное давление за счет работы двигателя ? тогда это объяснит колебание топлива в трубке, при постоянном уровне в поплавковой камере.
Про грушу - спасибо ! Действительно просто, значит гениально 🙂
Про пониженное давление в поплавковой камере, даже если оно есть, в измерительной трубке это не отразится, так как трубка закольцована с пространством над поплавковой камерой и через тройник соединена с  атмосферой.
Предположения по диаметру и длине трубок, расположению насоса - все есть на фото на пред. страничке 🙂
    36,5 КБ · Просмотры: 265
обратил внимание на расположение топливного фильтра. может дело и не в этом но так не правильно. фильтр должен быть установлен в положение близкое к вертикальному с выходом сверху
Спасибо за замечание. Однако дело действительно не в этом.  Раньше я и летал и на стенде без фильтра обходился.  Только крайний раз решил исключить всякие неожиданности в виде соринки в карбюраторе.  Плюс топливный насос перенёс с двигателя на кронштейн моторамы.
И не смотря на то что топливо было старое, добавился фильтр, двигатель заводился электро стартером практически сразу.
Правда перед первым запуском я как обычно покрутил за винт оборотов 15.
И на горячую двигатель без подноса легко заводился с электро стартера от аккумулятора емкостью  4 ампер часа.
Только лень привязать двигатель и малое количество остатка топлива не позволили испытать на полной мощности хотя-бы минуту- две.
    Даже видео камера направленная на трубочку показывающую уровень топлива в поплавковой камере уже стояла на треноге. Но лень превзошла интерес.  :-?
Попробую из инжекторного насоса что-то соорудить.
Не надо ни чего сооружать. Поднимите бак на один метр над карбюратором. Самотёк даст давление топлива на входе в карбюратор около 0.1 кгсм.кв. Погонять двиг. на стенде с контролем температур головок и выхлопа двух цилиндров.
Многое может прояснить.
С уважением.
Такой эксперимент делал - результаты те Же - обороты максимальные падают спустя несколько секунд.
С уважением.
На какую высоту поднимал бензобак?
Возможно имеет место нехватка пропускной способности игольчатого клапана, особенно в положении "почти закрыто". Если карбюратор рассчитан на 1 цилиндровый мотор,то "выкачка" топлива из поплавковой камеры происходит 1 раз за такт. Если цилиндра 2, то, соответственно, в 2 раза чаще и в 2 раза больше объем "выкачки" за еденицу времени. Если карбюратор от 1 цил 4т мотора, то картина еще усугубляется. Добавить сюда главный жиклер бОльшего диаметра и тп.   При этом увеличение давления топлива на входе в карб практически не даст эффекта. При снижении уровня топлива в поплавковой камере - проходное сечение запорного механизма увеличивается , топлива начинает поступать больше. Это объясняет то, что что топливо в поплавковой камере не кончается и двигатель не глохнет.
Длинный шланг! Он просто амортизирует и пульсации доходят слабые! Поэтому и давления почти нет! Это однозначно! Там хотя бы 0,5 кг/см должно быть. И вообще замените его на армированный, чтобы он не мялся и не раздувался!
Крепите прямо на моторе, не бойтесь ничего ему не сделается. Используйте шпильки соединения половинок картера, сделав кронштейн из листового металла на паре болтов, заменив этим кронштейном шайбы под гайками. Сведите к минимуму длину подводящего шланга!
Насос хороший и его производительности должно хватать за глаза. Будет давление выше и пропускной способности игольчатого клапана тоже хватит с лихвой!
После этого возможно придётся карбюратор подрегулировать и возможно понизить уровень в поплавковой камере, чтобы не заливало.
эта ситуация рассматривалась и я пытался рассверливать стандартный, а позже купил фирменные увеличенные седла. Не повлияло никак.
Но еще раз - по итогу мотор работает при заводской (стоковой) комплектации поплавкового механизма.
Как раз около метра (так получилось что удобнее было поставить канистру на полочку на стене и трайк рядом). Пробовал без насоса (напрямую с канистру самотеком) и с насосом.
Длинный шланг! Он просто амортизирует и пульсации доходят слабые! Поэтому и давления почти нет! Это однозначно! Там хотя бы 0,5 кг/см должно быть. И вообще замените его на армированный, чтобы он не мялся и не раздувался! Крепите прямо на моторе, не бойтесь ничего ему не сделается. Используйте шпильки соединения половинок картера, сделав кронштейн из листового металла на паре болтов, заменив этим кронштейном шайбы под гайками. Сведите к минимуму длину подводящего шланга!Насос хороший и его производительности должно хватать за глаза. Будет давление выше и пропускной способности игольчатого клапана тоже хватит с лихвой!После этого возможно придётся карбюратор подрегулировать и возможно понизить уровень в поплавковой камере, чтобы не заливало.
Нет, не длинный. И более длинный и более тонкий ставили- нет проблем. Проблема была когда один раз низко поставили бензонасос. На это есть ограничения (курим хиртовую и ротаксовую мурзилку), а на шланг- нет ограничений.
Раньше мы этого боялись и ставили только армированные шланги- но страхи оказались напрасными и давно уже ставим обычные мягкие полиуретановые шланги.
Более того секте свидетелей нехватки давления сообщаю что в бензонасосе предусмотрено отверстие связывающее вакуумную полость с атмосферой- что специально снижает давление. если бы его не было, колебание давления в бензонасосе были бы равны колебаниям давления в картере- и гарантировано передавили бы запорный клапан карбюратора.
И еще- во всех известных мне приличных бензонасосах присутствуют и на входе и на выходе полости где топливо отделено от атмосферы плоской мембраной тем более демпфирующей колебания давления.
так что не там роете.
Я вечером посмотрю, если есть новые карбюраторы- и сфотографирую поплавок в заводской регулировке. Судя по картинке с уровнем- его надо проверить.
Кода емкость с топливом на стенде была ниже, уровень в поплавковой камере был таким как на фото.  Да и сейчас иногда вижу такой уровень.
    37,7 КБ · Просмотры: 284
Сейчас взял грушу от тонометра, подсоединил к топливному фильтру, даванул пару раз на грушу и манометр показал 0,5 бара.  Уровень топлива в поплавковой камере повысился миллиметров на 5.  Из переливной трубки ни чего не потекло.
Отсоединил грушу, давление в системе осталось.  Стравливается но медленно, через 10 секунд ещё наблюдалось давление.
Вывод:
Топливный насос не выдаёт 0,3 бара, даже 0,1 не выдаёт.
Может брак ?  Где найти заведомо исправный ? хотя-бы на время эксперимента.
А может с вакуумом проблемы?  Pisman, как проверить вакуум в трубке из картера ?
В личку прислали ссылку на парамоторный форум.
Думаю тут уместно ее разместить, полезные выжимки.
Вот от туда интересная мысль по нашей теме :
« Вакуумный насос бывает собран без прогиба мембраны. При стяжке винтов корпуса нужно ртом создать вакуум, и стянуть половинки. Иначе не докачивает топливо на максимальных оборотах. Необходимо обращать внимание на то, чтобы при вертикальной компоновке мембранного насоса выходной патрубок для топлива смотрел вверх. А длина трубки вакуума была не более 150 мм и диаметром не менее 6 мм из жесткого пластика.»
Только жесткий пластик боюсь на картере двигателя может расплавиться.
Вот похоже, что они были не напрасны.
Если это так, то этот факт только подтверждает мою версию.
Вообще то на моём бензонасосе от РМЗ-500 я такого отверстия не заметил и там как раз пульсации практически такие же как и в картере, и ничего не переливает и клапан запорный не открывает. Длина армированного шланга тут 50 мм (не поставлен)
    73,5 КБ · Просмотры: 249
Данную ссылку тоже где то мелькала, делал как там указано (и насос собрал создавая вакуум, и шланги короткие и не менее 6мм ставил, хотя штуцер в картере заведомо меньше), но результат один и тот же. Может и правда на максимальных производительность насоса не хватает?
Хотя с другой стороне я делал еще эксперимент - ставил грушу в обход / параллельно насоса и на максимальных подкачивал - без результат никакой
Если быть точнее, то вакуум там работает только на всос, давление создаёт положительное давление в картере.
Проверить просто. Вставте трубку в рот затыкая языком отверстие в трубке и проверните коленвал.
По сборке так и есть. Чтобы мембрану не зажать в среднем положении и не лишить её свободы, нужно действительно, прижать её в какое нибудь крайнее положение. Хоть давление создайте, хоть вакуум. Всё равно, но лучше давление, тогда мембрана сработает на выталкивание .
Да, ссылка:
https://paraplan.ru/forum/topic/136914
Думаю что проблема либо в бракованных насосах из одной партии нам попались. Ли-бо в вакууме, на малых оборотах нужного давления тоже не создаётся.
Pisman, подключайся срочно, отзывной компанией по насосам пахнет  😉
Не могу понять этот текст.
Что даст этот эксперимент ? я не сомневаюсь что некие колебания атмосферы там есть. Иначе насос не закачал-бы топливо из бака на 30 см ниже уровнем.  Только вот манометр не показывает  значимого в моем понимании 0,3 бара. На любых оборотах. И уровень топлива в поплавковой камере гуляет.
Нужно понимать какой амплитуды колебания должны быть в трубке из картера и как-то замерить существующие колебания.
