Еще один самодельный парамотор от Архимеда.
Еще один 250ка. Первый предварительный прогон после сборки.
https://www.youtube.com/watch?v=ldN10Q31tuM
Фото тут https://paraplan.ru/forum/post/2214099
Промерил. Обороты 7300  тяга 75. Думал чет обороты норм а тяга для этих оборотов чуть меньше. И только теперь из видео увидел(в самом конце ролика) что плечо качалы уперлось в стойку. Веревочку то я неподрассчитал, сначала вроде и тють в тють была а потом в узлах и петельках обжалась подрастянулась и не дала динамометру полной грудью вздохнуть. Вот зарраза,  а.
https://www.youtube.com/watch?v=ijG_AOdPPqk
Этот весит 17кг, выхлопная из миллимеровки.
75  кг  тяги  для  такого  малыша  очень  приличный  результат...........супер. [smiley=thumbsup.gif]  Вам  бы  ещё  ресурсные  испытания  провести ,  но дороговато  станет,  пара  таких  моторов хорошо  будет  носить  одноместный  самолет  и с    высокой  безопасностью. Упустил..........расход  максимальный  какой?
Валерий, прежде всего хочу сказать огромное спасибо за Ваш труд. Заставляет верить в человечество в целом )
Есть несколько вопросов, если будет свободное время:
1. почему не стали делать впуск непосредственно в камеру кривошипа?
2. не появлялось ли мыслей заменить карб на форсунку, хотя бы в виде "распылять перед лепестком"? Понимаю, нужно ЭБУ, но все же.
3. как Архимедыч ведет себя без глушителя/резонатора вовсе?
Спасибо )
   Я с 06 года эксплуатирую такой же но 200кубовый .Не жалуюсь, менять не собираюсь, но может я такой непритязательный. Но там потроха от совы.  250ка впринципе по конструктиву и условиям изготовления такая же. Только потроха от рмз500(250) по качественнее совиных.
вопрос канешна интересный. Даже не знаю как ответить кратко Смотря на чем эксплуатировать и как настроить карб. Если тупо на мах оборотах за час ... ну не знаю, сгорит наверное что нибудь а может и нет, опять же как настроить.  Вобщем могу только сказать жрет будь здоров как и все 2Т такого объема но не более того.
по нескольким причинам.
1. в родной гильзе уже есть впускное окно здоровое и как то будет несправедливо если впуск в картер а окно будет все равно бессмысленно обессиливать гильзу  уменьшать плошадь опоры (поверхности) и все равно занимать место там где мог(могли) быть доп продув окна.
2. Кокили металлические переделывать = кашмааар, сколько можно.
3. на моем если клапан оборвется то худо бедно но долететь можно, а напрямую в картере усе, =чих хлоп бух трах во все дырки
  я в этом дуб(динозавр) и наверстывать  поздно, так и помру с карбюратором в обнимку 🙂.
если совсем... трещит жутко аж мозги стеклянеют. Если  с банкообразным глушителем то в среднем на 1000об теряет и тяги на 10-13кг. Там видею было с банками выше
.............ну , в  15  литров  расход  влезает?
Валерий, здравствуйте. Ваши головки цилиндров подойдут на РМЗ 500, РМЗ-550 ?  Было бы здорово получить головки с двумя отверстиями, просверлиными в нужном месте, под свечи для дублированного зажигания. Думаю это будет интересно владельцам РМЗ.
С уважением,   Алексей.
4-5  литров  это  вообще  экономкласс. Два  мотора   с суммарной  тягой  150  кг  и  10  литров  это  просто  супер. Ресурсные  записи  ведете? Если  мотор  будет  с межремонтным  ресурсом  в  100  часов  это  вполне  нормальный  мотор такого  класса.
Головки по шпилькам и привалочной подойдут . Но периметр ребер сильно больше. И под две свечи это литформу переделывать. Я вот по своим наблюдениям скажу что у правильно настроенного движка свечи выходят из строя очень редко. У мя за 11 лет только один раз. И то каюсь, вкрутил бэушную  вот она и глюкнула. Впринципе если бы был спрос, можно б заморочиться переделать (сделать новую) форму под две свечи. Но литформа штука дорогая и металло и трудо
ёмкая . Из -за двух головок ... неа 🙂
Мой мотор 200куб на котором летаю  с 06года до сих пор живой. По износу менял кольца поршень. В этом году сальники. По экспериментам  менял цилиндр на с покрытием от Сталкера в паре с поршнем. Еще как то когда то перешел на другую зажигу тоже просто ради эксперимента. Налет  еще лет пять назад был больше 100ч. (вел записи)
На самом деле 100 часов (для меня )это очень мало --- В худшем случае одно лето .
Продолжение. По новому кругу из свежих отливок
    29,7 КБ · Просмотры: 223
    30,2 КБ · Просмотры: 217
    24,9 КБ · Просмотры: 205
фото
    28,4 КБ · Просмотры: 200
    29,7 КБ · Просмотры: 197
    29,4 КБ · Просмотры: 208
Блестящие детали и работа и руки золотые.    А у меня моторама под них готовится потихоньку.  Валера , амортизаторы под крепление есть или заказать?
