Прошу прощения, Вы правы, на схеме мозги мотоциклетные. Только распиновка не как у меня.А от чего тогда мозги?Там мозги не мотоциклетные!http://www.gyroplane.ru/electrbmw.doc Сравните вот с этим!!!
И где его найти? Подскажите.Обращайтесь к СУПЕРУ,
Тогда остается одно - эксперимент Ежели будет работать без них - тогда выкусить нафигБогдан, у меня нет этих датчиков, а когда стал кромсать мотоциклетную уперся в них... Даже не знаю что за штуковины...
CO потенциометр обычно стоит в схемах без обратной связи по датчику кислорода и нужен для регулировки СО, а здесь и датчик есть и потенциометр. Похоже на ошибку в схеме, либо этот блок не имеет обратной связи по лямбде, и тогда я бы лямбду выкусил а потенциометр оставил. А timing valve не клапан ли фазовращателя? Есть у этого движка изменение фазы впуска - выпуска? Если есть, то выкусывание здорово снизит мощность.CO Потенциометр можно точно выкусить
на ветке "практик в гостях у супера в Астрахани". Обратитесь, зовут Михаилом, я думаю поможет. Сейчас вот мой запустили R-1200GS. Правда вся проводка родная и мозги тоже. Не нужное отсечем, а вместо считывающих датчиков поставим, -где переключатели,где нужную нагрузку. В этом деле он спец. - много лет занимается электронной диагностикой авто.И где его найти?
Спасибо!Re: Практик в гостях у Супера.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1330936755
Подниму!Несколько вопросов:
1. Кто-нибудь заморачивался переделкой привода заслонок(а именно установкой "обратных" пружин), чтобы при обрыве тросика газ давался полностью(как на ротаксах)?
2. Что за датчики(на фото выделены красным) и нужны ли они(проводка и мозги мотоциклетные)?
Менял на дизеле NISSAN CD20 , ничё не отжимал , проверил затяжку через 1000 км , а продал через 160 000 км и с прокладкой никаких проблем .. Зачем отпускать уже обжатую металлическую прокладку?
Что это было?BMWушники свой мотор совсем не знают, и сочиняют дурные регламенты. Слушайте местных автослесарей, а лучше сантехгников - у них опыт закручивания посолидней.
http://www.ascycles.com/Illustrated_catalog2/MicroList.aspx?id=51763подскажите ссылку в экзисте на запчасти BMW? что то несоображу
