Надо полагать для вращающегося балансира. Но это только для R1200. На других его нет вроде.а зачем... этот выступ..
@Zlinov. Жаль что Ваш редуктор нельзя повернуть выходным валом вниз. 🙁 Часть потенциальных покупателей останутся "за бортом".
а что за отверстие в корзине, на моем такого нет? (на фото в предыдущем Вашем посте под восклицательным знаком)
@Zlinov. Жаль что Ваш редуктор нельзя повернуть выходным валом вниз. Часть потенциальных покупателей останутся "за бортом".
Я вот про это отверстие. Для чего оно? По креплению похоже для датчика на венец.под восклицательным знаком
Делаю спорт-прогноз : Все потенциальные покупатели редуктора останутся за
Бортом .
На нашей плите, высоты под балансирный вал хватает.
То что я и мои заказчики получили были некомплектные, с непролитыми и непрорезанными отверстиями крепления (модельщик забыл сделать прилив под одно из 6 отверстий, а Чернов решил и так сойдет), без промежуточных валов. MZ, это опять не Вы были модельщик? Или Вы считаете это нормально?
центробежные муфты на базе резиновых
дуг,которые при определённых оборотах прижимаются к дюралевому внешнему ободу...
На коробке стоит.Вопрос по приборам R1200GS. Как работает указатель скорости на самом мотоцикле. Что за датчик и где стоит . Где можно посмотреть.
Да, возможно, спасибо что исправили.Не знаю как в Р1200, а в Р1150 в корпусе редуктора моста стоит электромагнитный датчик скорости, точно такой же как датчик скорости в АБС почти всех авто.На коробке стоит.Вопрос по приборам R1200GS. Как работает указатель скорости на самом мотоцикле. Что за датчик и где стоит . Где можно посмотреть.
То что я и мои заказчики получили были некомплектные, с непролитыми и непрорезанными отверстиями крепления (модельщик забыл сделать прилив под одно из 6 отверстий, а Чернов решил и так сойдет)...
Редуктор BMW 1200 Чернов нарисовал в СОЛИДЕ , модели изготовили на ЧПУ . В процессе испытаний модели были доработаны , все болты на местах , редуктор можно крутить на 180 градусов .
Модельщик BMW 1200 - парень спрытный ( не промах ) .
Как-то спросил на полётах , а зачем работать сутками напролёт и зарабатывать грошы для хорошего дяди за океаном , в чём смысл такой жизни ?
