Авиаконверсия двигателя Honda.
типа фаркоп для буксировки?
-да
Na produkowane przez nas silniki udzielamy dwuletniej gwarancji, bez wzgl[ch281]du na ilo[ch347][ch263] przepracowanych motogodzin.
=двухлетняя гарантия,независмо от моточасов=
Zesp[ch243][ch322] nap[ch281]dowy wyposa[ch380]ony w odpowiednio dobrane [ch347]mig[ch322]o uzyskuje ci[ch261]g statyczny ok 200 kG, co pozwala na wznoszenie do 7m/s oraz  zu[ch380]ycie paliwa max 10 l/h lotu.
=стат.тяга ок.200кГс,скороподьёмн.до7м/с,потребление 10л/ч
макс.=
B20 - тяжеловат будет. В отличии от D серий, никто его конверсией из известных умельцев не занимался.
Согласен,но не совсем.
Редуктор подобрать к нему можно,а вот с переходной плитой прийдётся повозится.Можно собсно состряпать используя кожух сцепления штатной коробки.
А насчёт массы,судите сами -
D-16А  120кг/125л.с
В-20В  125кг/145л.с
А вот В-20А 150л.с и В-22 со "втыком" по мощности за 200л.с. переваливает.На мой взгляд,по мощностьным и весовым показателям эти движки выигрывают у Субаровских (больных на весь картер) ЕG 20/25.
Причём система "втык" на вашем В-20В отсутствует.Это у нас тут могут себе позволить при разнообразии запчастюлек позволить себе побаловатся разными "турбоюрбинами и "втыками".
В отличае от серии двигателей (L),он меньше зависит в настройках от датчиков и электронных педалей газа.
Косу,компьютер,приборы,топливный насос,блок реле, это всё обязательно сдерите с CRVхи вместе с движком.
А то,что здесь никто про него не писал,не означает,что его никто никуда не ставит.
Я носился с D15B 3Stage VTEC 135 л.с, как курица с яйцом, а потом отложил его в сторону, отдав предпочтение Ford Duratec 2.0 по ряду причин.
Хонда стоит в сборе отмытая в обкатанном рабочем состоянии. Редуктор Чернова, кронштейны Русака. У кого есть интерес могу отдать...
Небольшая табличка сравнения двигателей по соотношению вес/мощность...
    75,2 КБ · Просмотры: 200
Всем доброго времени суток! Прошу помощи. Двигатель D13c карбюраторный,пробег 13 т.км, убрана вся "экология",оставлена система открытия вторичной камеры , система воздушной заслонки, система опережения зажигания, остальные  отверстия в карбюраторе заглушены.Уровень топлива в норме, зажигание по меткам, искра есть на всех свечах. Двигатель запускается с трудом  после"накачки" топлива ускорительным  насосом, через 5-10 сек. глохнет не реагируя на педаль газа. Подскажите на что обратить внимание
Возможно клапан отсечки топлива(экономайзер)не пашет.Он перекрывает подачу топлива на главный жиклёр
Прочистите  жиклеры холостого хода , именно они поддерживают работу двигла после заводки до полного прогрева  . У меня такая картина была после длительного перерыва и высыхания бензина в карбе , в жиклерах образовались отложения .
да с лежалыми карбюраторами такое часто приключается.Могут и каналы зарости
Встал перед проблемой выбора масла для Хонды, объём 1.4, Взят с разборки, пробег не известен. Выбор масел большой, а что конкретно не соображу. Может кто даст наколку.
Ставил Хонду 1.3 на аэробот. Как то пришлось идти два часа на оборотах 6000, все нормально. Используем Ликви Моли 5w50 молиген. До этого пробовали Кастрол и Мобил, на больших оборотах горят.
@kibas
А где берёте [highlight]Ликви Моли 5W50[/highlight]?
В магазине ;D у себя. С 1995 года занимаюсь продажами масел. Перепробовал практически все известные бренды, с Ликви Моли проблем нет. В любом приличном автомагазине это масло должно быть.http://buy.liquimoly.ru/ введите свой город и получите координаты ближайщего магазина.
Вопрос к знающим.  Технология  замены масла двигателя.  Можно ли после минерального масла заливать синтетику и наоборот ,или обязательно промывка?
