Авиаконверсия двигателя Honda.
Спасибо, Вы уже показывали. Я ещё прошлый раз скопировал все фото, и до сих пор ориентируюсь по ним. У Вас в блине всего три дырки (не считая посадочных), может, и не порвёт. А у меня блин похож на дуршлаг.
Точить весьма накладно, наши токаря богато берут. Вот что я попробовал собрать. Из того, что осталось от маховика из вариатора, взял ещё один блин и вложил его с другой стороны венца. Лёг идеально. В нём не хватает только центрального круга, я вырезал его из 3-мм листа и вставил (потом приварю), на снимке он зеленоватый, отверстия под болты ещё не просверлены. Таким образом, получается два блина, причём второй без дыр. Общий вес 3,5 кг.
    22,5 КБ · Просмотры: 197
    23,2 КБ · Просмотры: 202
    21,3 КБ · Просмотры: 203
А как Вы самопальные "маховики" балансируете?
@ Uptosun, о балансировке сам хотел задать вопрос. Пока не знаю.
Вариант пока один. В центральное отверстие по его диаметру вставляется вал и ставится на два ножа. Ножи по обе стороны от диска. Выставляются строго горизонтально. Определяется тяжёлая сторона, высверливается дырка. Дедовский способ.
Ой Сергей, убрали б Вы этот бутерброд, ни надёжности ни прочности. Я уже приваривал в эту область страшное усиление и пофигу, зашкорготело прямо в полёте. А потом всё равно идти к токарю. Дешевле сходить сейчас. При обрыве вроде бы ничего страшного не происходит, но это скорее всего случайность. Может пострадать стартер, да и переходная плита станет на пару мм тоньше.
Их нужно точить так что бы не требовалась балансировка. Почти любой токарь знает как, но уговорить его так сделать.....
Как мне разок сказали - токарь это не профессия, это национальность.
У меня два идентичных дырчатых блина. Один был с мотором, другой прислали с маховиком. Так вот, они похожи как два брата-близнеца во всём, кроме одной-единственной дырочки. Это значит, что японцы даже штамповку балансируют. Надобность, как видим, есть.
"...и опыт, сын ошибок трудных,
и гений, парадоксов друг".
Если так, послушаюсь. Для того и показал, чтоб послушать отзывы. Значит, точить, всё-таки.
Не ребята, так дело не пойдёт. Вы шпиндель токарного 16к20 с  подшипниками  в руках держали? А обороты максимальные знаете какие? Для него этот маховик пух. Это я к чему, .. в патроне всё будет гладко и красиво, а на моторе писец крайним коренным. Так что не надо никого уговаривать, как мне кажется либо использовать родной маховик, рассчитанный и изготовленный хондой, либо нужно сделать не хуже чем японцы, искать балансировочную машину. Кстати  на http://www.chipmaker.ru/topic/122354/page__hl__%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5
один человек в гараже производит такие аппараты
Точить чугунный маховик категорически нельзя.вопервых токарь не металовед.
У меня токарь-победитель республиканского конкурса,недели две назад губернатор медаль вручил.
он поставит на станок мазовик и на малых оборотах,пластинками мицубиси "сделает"маховик.
Но плотность металла по площади не перераспределит...
Да и мотор без маховика работает на малых оборотах(800-1200)плохо,и глохнет в полете.
Нет не держал. У меня старенький 1а62 по размерам и по возможностям примерно такой же.
У меня на хонде 5300, на станке 1200, но на таких оборотах такой диаметр не точится, если вы об этом.
Дак ведь нет их. Венец посажен на гидромуфту.
  Я ж и говорю- нормальный токарь может, но захочет ли.
  Ну а если есть возможность конечно стоит потом отнести отбалансировать, что б спалось лучше, если есть куда нести.
Я делаю маховики и балансирую их на самодельном станке с коленвалом (динамически). На отбалансированном коленвале балансирую отдельные маховики. Если маховик точится правильно (с соблюдением всех тонкостей) то он получается очень ровным и балансировки не требует.
Незаводские маховики точат всегда из стали, сталь это прокат, прокат подразумевает постоянную плотность. Обороты выбираются для поддержания скорости резания, что бы стружка ломалась чипсами (а не сливная шла) и резец долго стоял. Ну и такой режим наивысшую производительность обеспечит.
А кто что скажет про маховик от Кулаги , тот который дюралевый с прикрученным венцом болтиками на 5мм, есть уже кто юзал его долго.
Я о красоте процесса  🙂
Да и прокату я б не доверял, но если у Вас есть станочек. Вот бы нам такой :craZy
Надо обязательно найти..
Тогда времени на взвешивание не было. Можно посчитать. Диаметр у Вас есть толщина 10мм, ну и плотность железа тоже можно найти. Чем тяжелее маховик тем лучше, тут уже дело компромисса. Когда ставишь автоконверсию плюс минус килограмм уже не так важно.
