Большое спасибо за подсказку ;DТакие поставил: https://ru.aliexpress.com/item/32367961771.html?storeId=317565
- проблем не было.
- проблем не было.
Спасибо!17000-PM2-G01 MANIFOLD ASSY., INTAKE
http://japancars.ru/index.php?route...KB&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.6I-16&nplblk=E__0302
Одинаковы.Доброго времени суток, подскажите стыковочные размеры Honda ZC и Хонда серии D одинаковы? Имеется ввиду на ZC можно установить редуктор предназначенный для D серии?
Но тут всё об аквариумах. При чём тут аквариумы?
Всем привет. этот глушитель обозвали саксофоном? сил. установка на базе хонда д15, по эксплуатации, стоит его оставить или сварить более простой?
Если мозги прошивать то ничего не нужно делать .Всем Здравствуйте! Устанавливаю контрактный двигатель HONDA AIRWAVE L15A GJ1 ( вариаторный ) на аэролодку .Заменил Эбу 37820-RLC-922 на Эбу 37820-RLC-901. Попихоньку со всем вроде разобрался . Двигатель завёл , работает нормально , раскручивается до 4600 об/мин , потом отсечка ( ну здесь понятно нужно прошивать мозги). Вопрос ко Всем . Что делать с разъёмами датчиков . 1. Датчик частоты вращения ведущего шкива. 2. Датчик частоты вращения ведомого шкива. 3. Датчик частоты вращения ведущей шестерни промежуточной передачи. За ранее Всем Спасибо!
