Авиаконверсия двигателя Honda.
Такие поставил: https://ru.aliexpress.com/item/32367961771.html?storeId=317565
1pc-Brand-New-8mm-5-16-Silver-Fuel-Non-Return-One-Way-Check-Valve-for-Fluid.jpg_220x220q90.jpg
- проблем не было.
Большое спасибо за подсказку ;D
Диаметр штуцеров под какой шланг 8 или 6 мм?
Для любителей и знатоков Вайкинг Эиркрафт Энджинс покажу очень интересное виде установки этого пакета на низкокрылые Зениты: (Zenith CH-601 & CH-650 B) На мой взгляд может пригодиться многим. Успехов и процветания.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=8orx4lflF9Q[/media]
Пользуясь этим самым видео мы таки запустили наш Вайкинг Эиркрафт Энджинс и вот результат запуска . Началось все с установки МиниБачка - Насоса Высокого Давления который изготовлен по рекомендации Вайкинг Эиркрафт Энджинес и входит в поставку всего КИТ-а за радиатором . Выход с насоса через фильтр высокого давления подан непосредственно на вход двигателя
    120,2 КБ · Просмотры: 564
    99,5 КБ · Просмотры: 608
    86,4 КБ · Просмотры: 624
Далее мы начали установку электрики по рекомендациям Яника - Он посоветовал всю силовую электрику вынести за противопожарную перегородку и установить на шпалере Обе батареи и Пускатели Питания сейчас расположены на передней части ППП
    99,6 КБ · Просмотры: 646
    118,7 КБ · Просмотры: 650
    116,9 КБ · Просмотры: 653
Электрику пока что сделали на крепеньких таких соплях просто для стендового прогона. Убедились что все элементы схемы более менее функционируют. Тумблера Тублерируют, провода проводят, насос насасывает
    120,3 КБ · Просмотры: 450
    88,6 КБ · Просмотры: 483
    57,7 КБ · Просмотры: 508
Ну и провели успешный первый запуск всего комплекса просто как стендовый вариант с возможностью послушать как все это звучит Надо сказать что звучит неплохо
    103,5 КБ · Просмотры: 764
    93,8 КБ · Просмотры: 768
    116,2 КБ · Просмотры: 693
А кто-нибудь может подсказать номер каталожный впускного коллектора для Дуал карб двигателей серии Д? или как его в поисковике на ебэй можно обозвать. пробовал как манифолд дуал карб искать, но нужных результатов не получил.
Всем привет. этот глушитель обозвали саксофоном? сил. установка на базе хонда д15, по эксплуатации, стоит его оставить или сварить более простой?
Всем Здравствуйте! Устанавливаю контрактный двигатель HONDA AIRWAVE L15A GJ1 ( вариаторный ) на аэролодку .Заменил Эбу 37820-RLC-922 на Эбу 37820-RLC-901. Попихоньку со всем вроде разобрался . Двигатель завёл , работает нормально , раскручивается до 4600 об/мин , потом отсечка ( ну здесь понятно нужно прошивать мозги). Вопрос ко Всем . Что делать с разъёмами датчиков . 1. Датчик частоты вращения ведущего шкива. 2. Датчик частоты вращения ведомого шкива. 3. Датчик частоты вращения ведущей шестерни промежуточной передачи. За ранее Всем Спасибо!
Доброго времени суток, подскажите стыковочные размеры Honda ZC и Хонда серии D одинаковы? Имеется ввиду на ZC можно установить редуктор предназначенный для D серии?
Одинаковы.
Help. Подскажите тут такое дело поставил двигатель хонду L-15 американской версии авиа, от Viking aircraft. Фото выше, такой же как у Веггера. Проблема в том что с винтом не работает схватывает и глохнет, как будто раннее зажигание вибрация. Без винта работает нормально. С чем это может быть связано я налетал на нем 2 часа, все было хорошо. Диагностику хотел сделать, но ничего не получилось. Мозги такие как на фото и я понял нужен специальный адаптер USB to LAN для считывания сигналов, програмка приложение есть в интернете. Как сделать дианостику кто может советом поделится.
Народ подскажите кто такой выхлоп изготавливал? Или может лежит без дела 😉
Если мозги прошивать то ничего не нужно делать .
