Вы предлагаете человеку отправить чек на 165 баксов на деревню колорадскому дядюшке, а потом месяца три ждать брошюрку с описанием по английски куда какие проводки втыкать?
Ребята, подскажите пожалуйста, актуальна ли постройка самолёта (3-и оси) на базе этого движка (10-13(возможно с турбо))?
Дельты есть, а вот самолётиков не встречал, тяжеловат?
Спасибо за ответы )
Спасибо за ответы )
А что , в Италии нет альтернативных движков, или это от безвыходности, такое и у вас бывает?
Бланик с таким мотором:
vadyn сказал(а):
Пардон,не было времени долго в инете сидеть.Планер 1968 года. Двигатель "Сузуки" G-13 ВВ (у Воздушного Моста приобретён), 100 сил. Винт "Дончак". Крейсерская 125-130 км/ч, максимальная - 170 км/ч, минимальная - 76 с закрылком, 79-80 с гладким крылом,вертикальная 2,5 вдвоём при приборе 100.Один - 3 - 3,5 м/с. Топливо - 60 л. Дальность полёта при 12% запасе - 550 км. Фото прилагаю. Приборы -  все,кроме РВ, р/ст от Л-410. Самолёт для спокойных полётов в своё и не только удовольствие! Фото прилагаю.
А причем тут безвыходность, G-13 хороший двигатель, его используют и для дельталетов и для самолетов.
Не могу найти фото, помоему выкладывал на форум Хенрик, самолет с двигателем Сузуки.
А что, тебе лишь бы в дерьме других покапаться? Такая скудная личная жизнь!? Сделай так
бэтмен,  kibas Парни, спасибо огромное. Вы развеяли мои сомнения 🙂
henryk, Спасибо!!!
Подскажите, пожалуйста, где можно подробнее почитать о выше названном самолёте!?
Или дайте название - сам поищу )))
Плохо, когда человек считает себя дерьмом, воняй дальше, вот ведь, а вроде нормально спросил...
    108,4 КБ · Просмотры: 357
    190,9 КБ · Просмотры: 353
переверните..никак не скажется если с подачей и забором масла справитесь 😉 и карбюраторы пожалуйста не используйте :'(
doktor, спасибо 🙂
Расчёты подгоняю под турбоверсию с инжектором.
Будет что-то вроде этого:
тех.хар.:
http://motors-engineering.com/su/thg13turbo.php
Единственное смущает: Эксплуатация двигателя при отрицательных перегрузках ЗАПРЕЩЕНА, т.к. системы двигателя не рассчитаны для работы при отрицательных перегрузках. Кратковременные околонулевые перегрузки, связанные с турбулентностью атмосферы, допускаются (-0,5g не более 5 c)
Это чего ж так(т.е. совсем не поилотажный...?)???
Подскажите, пожалуйста, имеються ли аналоги г13 у других авто производителей пригодные для конверсии, желательно той же кубатуры?!
Спасибо )
Ну вообще-то автомобильные движки изначально не предназначены для отрицательных перегрузок. И любая конверсия не поможет.
http://www.youtube.com/watch?v=HnxFsj4Qjfw&feature=related
-при пилотаже можно даже наливать и выпивать,с маслом тем более проблемм не будет...
http://www.youtube.com/watch?v=H4BpzIY62xE&feature=related
Если не секрет, откуда у Вас такие данные?
Чють по мощнее Honda D14, D15
Спасибо, посмотрю что за они 🙂
Ещё есть варианты? Японские - потому что сборка на уровне!?
@ henryk, это понятно, но большинство утверждает что с маслом проблемы будут, а если двг. турбированный то плюс ко всему это же масло в улитке будет скапливаться, или вообще отсутсвовать - оба варианта не есть норма.
Но, например, на той же екстре стоит 4-хтактный Лайкоминг AEIO-540...
Значит, всё-таки, реально подгатовить 4-хтактник к перегрузкам
С турбиной то как раз, вернее с её смазкой, проблем меньше всего.
Средняя часть турбины свободно вращается на 360 град. относительно улиток, так что установить её так что бы подача масла была сверху а обратка снизу проблем не составит.
